Modification turbo CX 650 TURBO
Message non lude Kevin » 25 juin 2017, 09:01
Bonjour, je me présente Kevin, 27ans.
Voilà, je possède un moteur de CX 650 TURBO. Le turbo est un petit peu fatigué donc j'aimerai le changer. Ma question est la suivante.
Pendant que tout est démonté, est ce que je peux monter un turbo plus gros ? (Pour grappiller quelque chevaux).
Si oui, lequel ?
Merci d'avance pour vos réponses
Kevin
CX actuelle(s): CX 650 turbo
Re: Modification turbo CX 650 TURBO
Message non lude Dominique Héron » 25 juin 2017, 15:51
Bonjour et bienvenue Kevin
De quel région es tu ?
Pour le turbo le modèle d'origine est très bien
100 bourins pour rouler cela va très bien
Dom
Message non lude pascalacombe47 » 25 juin 2017, 15:53
Bonjour Kevin ,
J'avais réfléchi sur la question lors de ma restauration, mais au vue de la place derrière le radiateur cela ma semblé peu réalisable avec en plus des modifications sur l'échappement à prévoir et gagner plus de chevaux ne sont pour moi pas nécessaire.
Je m'étais donc retourné sur une boite sur Mazamet pour une remise en état de mon turbo.
Modifié en dernier par pascalacombe47 le 25 juin 2017, 20:57, modifié 2 fois.
pascalacombe47
Images: 14
CX actuelle(s): CX 650 T
Message non lude Baltic » 25 juin 2017, 20:37
Bonjour Kevin,
Un moteur de CX 650 T seul sans la moto, ce serait sympa de le garder précieusement sans le modifier de façon irréversible. Il pourra toujours servir de banque d'organes pour une 650 T qui roule et qui pourrait ainsi continuer à rouler en cas de panne mécanique qui nécessiterait le remplacement d'une pièce importante du moteur.
De toutes façons, si on n'a pas la moto qui va avec le moteur, que faire de ce dernier ?
Le monter sur un autre cadre ??? le faire tourner au banc d'essai ?
Si on a la moto entière, c'est différent. On peut toujours envisager une modification du turbo. Mais cette opération semble bien délicate.
A suivre ...!
Message non lude SPTOQ » 25 juin 2017, 21:51
Papy à un Garrett sur son 650. Il y a peut une piste de ce côté là en comparant les caractéristiques d'origine et le modèle de Papy. Le problème c'est qu'il ne connait pas le modèle.
Sinon un turbo d'origine peu se gonfler mais il faut passer par un pro pour le faire. Qu'en est il du cout et du gain ????
Autre solution, que j'ai adopté sur le 500, c'est le montage d'un contrôleur de turbo électronique. En gros, Il génère une fuite paramétrable sur l'actionneur de la soupape de décharge ce qui permet de gagner en poussé dès le moment ou le turbo est au delà des 50/60% de ces capacités (début d'ouverture de la soupape à l'origine) . Dans mon cas, il me donne un gain à l'accélération sans pour autant dépasser de beaucoup la pression max d'origine.
J'ai eu l'occasion de faire un bref test involontaire (erreur de paramétrage) jusqu'à 1.7 bar sans pour autant mettre en sécurité l'ECU, je n'ose pas imaginer le régime de rotation des turbines :? En tout cas, ça poussait très fort.
Après, comme tous moteur, on peu grappiller à droite et à gauche mais cela demande du temps, de la réflexion pour ne pas faire n'importe quoi et de nombreux essais.
De mon côté je me sens un peu coincé pour le moment pour aller au delà de ce que j'ai déjà fait car je ne veux pas non plus nuire dans de grosses proportions dans la longévité des pièces mécaniques. Dernièrement, j'en étais à l'implantation d'un intercooler mais un projet immobilier encore en court me bloque pour finaliser.
SPTOQ
Message non lude Kevin » 26 juin 2017, 01:36
Le moteur va me servir pour réaliser mon café racer.
(C'est pour cela que je voulais m'amuser un peu)
Merci SPTOQ pour ton partage. Aurais-tu une photo de ton contrôleur de turbo électronique ?
Tu voulais placer un intercooler fait maison ?
Kevin
Message non lude SPTOQ » 26 juin 2017, 18:51
Voilà
A ceci il faut rajouter l’électrovanne que j'ai fixé sur le déflecteur thermique entre le moteur et le turbo.
Pour l'intercooler, il provient d'une voiture
SPTOQ
Message non lude Kevin » 27 juin 2017, 01:30
Tu as un intercooler de Quelle voiture ?
Moi je comptais faire les motifs ci-dessous :
- filtre à air ou cornet
- intercooler de R11 turbo
- réduire la pression de sortie d'échappement pour cela en remplacent les silencieux.
- Contrôleur de pression
- manomètre de pression de turbo
- Kit Dynojet pour contrôler l'alimentation
- Dump valve
Et pourquoi pas changement du turbocompresseur (Garrett GT20, T25,)
Je ne sais pas si des connaisseurs pourrais me donner leurs avis....
Kevin
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot] et 48 invités
