branchement clignos
branchement clignos
Message non lude turbo » 01 nov. 2016, 22:25
salut,
Je dois brancher mes clignos sur mon 400cx pour aller rouler mais je ne sais plus les connecter correctement. J'ai à l'arrière alimentation d/g, un jaune et un orange, pour la masse ou retour je ne sais plus où c'était connecté. si je branche le - direct à la masse ça reste bien sûr alumé en permanence, pas d'intermittence.
Pour l'avant, deux fils noir d'alimentation pour le d et g , mais pour le - je ne sais plus nom plus. même problème.
Ampoules traditionnelles, pas de LED.
J'ai une masse qui traine devant le phare avant aussi, fil vert, non connecté. faut il le brancher ?
sinon tout le reste fonctionne très bien.
si vous pouvez m'aider, merci beaucoup.
turbo
CX actuelle(s): CX 400 B
Moto de vos rêves: CX sacha, panigale 1198
Re: branchement clignos
Message non lude papicx » 02 nov. 2016, 00:29
Ton cx 400 c'est un routier ou un Custom ?
Stp jette un oeil au sujet récent ou j'ai donné le schéma de principe des clignotants.
Message non lude Dominique Héron » 02 nov. 2016, 08:43
Avant toute chose, as tu la revue technique ?
La bible qui enlève beaucoup d'épines.
Dom
Message non lude turbo » 05 nov. 2016, 12:49
c est une routière, j ai la revu mais je ne comprend rien en schéma electrique. j voudrais juste savoir ou prendre la masse cligno av et ar.
pour les sujets, pas trouvé mais je continu à regarder.
turbo
Message non lude Dominique Héron » 05 nov. 2016, 13:05
Les masses des fils vert,
le positif des fils bleu d'un côté et orange de l'autre ( comme toutes les Honda ).
Dom
Message non lude turbo » 05 nov. 2016, 15:05
donc du vert. j vais voir ça cet après midi.
merci.
turbo
Message non lude papicx » 05 nov. 2016, 18:59
Utilise la fonction "recherche" du forum et tu tapes "clignotants" .
Ça m'étonnerait que tu ne trouves pas.
Message non lude turbo » 06 nov. 2016, 19:24
J'ai utilisé la recherche mais ça parle surtout de centrale. J'ai trouvé un schéma que vous avez mis mais qui n'indique pas de couleur pour le côté droit ??
J'ai regardé sur le schéma de la revue même si ça me donne mal à la tête quand on ne connait pas et quand c'est minuscule...pour l'avant la masse est à prendre en commun sur un vert, arrière pareil. vert commun. effectivement j'avais un fil vert de libre.
merci.
turbo
Message non lude Dominique Héron » 06 nov. 2016, 19:26
Oui tout les fils verts foncés sont des masses, à l’arrière sous la selle, tu as un fil orange et un bleu.
Message non lude turbo » 06 nov. 2016, 19:42
oui, merci beaucoup, résolu.
turbo
Message non lude papicx » 06 nov. 2016, 20:26
turbo a écrit:J'ai utilisé la recherche mais ça parle surtout de centrale. J'ai trouvé un schéma que vous avez mis mais qui n'indique pas de couleur pour le côté droit ??
Tu n'as pas du bien regardé... voir ce sujet : Problème clignotants...
Les couleurs des fils sont bien indiquées.
