démontage de la béquille centrale
Message non lude turbo » 23 oct. 2016, 20:32
Quelqu’un peut me dire comment démonter la béquille centrale du 400 cx, impossible de sortir l’axe ?
Merci d’avance
turbo
CX actuelle(s): CX 400 B
Moto de vos rêves: CX sacha, panigale 1198
Re: demontage bequille centrale
Message non lude papicx » 23 oct. 2016, 23:47
Bonsoir.
Il faut enlever la goupille qui traverse l'axe dans son diamètre à une extrémité (côté droit je crois), et surtout enlever les 2 boulons M6 verticaux qui sont situés de par et d'autres des extrémités de l'axe.
Ensuite taper - pas trop fort - pour sortir l'axe.
Si tu tapes trop fort tu risques de l'évaser et là il ne sera plus sortable. Donc vas y molo...
Il faut préalablement à tout ça supprimer la tension du ressort.
Enlever les 2 silencieux puis relever la béquille à fond vers le haut, ainsi positionnée on peut aisément sortir le ressort de son cran, sans effort.
Message non lude turbo » 24 oct. 2016, 16:22
merci beaucoup, j'ai fait ça sauf laissé en place les silencieux. j vais essayer encore une fois mais fait tout mais quand je tape sur l'axe. ça ne bouge pas d un dixième...
turbo
Message non lude papicx » 24 oct. 2016, 17:33
Tu as bien enlevé le ressort ?
Parce que sinon ça complique tout.
Mets du dégrippant LIQUIDE, arrose plusieurs fois et attends que ça agisse...
2 /3 coup à gauche, à droite, on recommence.
Arrosage, coups d'un côté puis de l'autre... Plusieurs fois.
Il y a une chose que je ne comprends pas...
Ta béquille tournait bien sûr son axe ? qui était immobilisé ?
Alors ce n'est pas grippé.
Écarte les "douilles" où il y avait les boulons de 6 en insérant un tournevis plat par exemple.
Peux tu faire des photos et poste les ici qu'on puisse voir un peu tout ça.
Message non lude turbo » 25 oct. 2016, 10:05
salut,
merci pour les réponse, donc quand je manoeuvre la béquille, l axe tourne avec. il à grippé dedans.. ça ce complique. je vais essayé avec beaucoup de dégripant et taper d/g comme conseillé.
j ai peur d avoir déjà marqué le bout d axe...
turbo
Message non lude papicx » 25 oct. 2016, 11:37
Donc soit c'est
Dégrippant + patience
lime + huile de coude et toile émerie en bande gros grain + huile de coude
ou bien, carrément scie sauteuse entre support et béquille.
Message non lude CX Cadaujac » 25 oct. 2016, 15:55
La béquille et son axe reçoivent beaucoup d'eau à l'usage... Il s'agit certainement de corrosion qui grippe l'ensemble.
Pour aider au démontage il peut être bon de chauffer l'ensemble au décapeur thermique puis de pulvériser du dégrippant.
Dans le cas de la corrosion, il faut utiliser un dégrippant réducteur (oxydo_réduction).
Je connais un produit, H72 qualité nucléaire. Il se trouve chez de bons vendeurs d'outillage. Il est différend du WD40 dans son action dégrippante.
Ce produit (H72) est utilisé en aéronautique et nucléaire (centrales), les résultats sont formidables.
Mais, avec un produit classique et une élévation de la température les résultats sont souvent concluants !
:-D
Message non lude papicx » 25 oct. 2016, 16:32
Solutions très intéressantes...
Pour ce cas, enlever (ou éloigner suffisamment) tous les tuyaux de descente des carbus et filtre à air qui sont de part et d'autre du support de béquille.
A défaut de décapeur thermique, un petit Butagaz peut remplir plus facilement cette tâche.
Des précautions supplémentaires dues à la présence de la flamme seront à prendre.
Vidage des cuves
Dépose du réservoir (la moto pouvant tomber... )
Extincteur à poudre à portée de main (surtout pas d'eau sur un feu d'origine pétrolifère ! ).
Message non lude CX Cadaujac » 25 oct. 2016, 17:21
Tu as un bon réflexe de préciser les conditions de sécurité. Je n'y ai pas pensé !!!
Très important !
Bonne journée !
Message non lude papicx » 25 oct. 2016, 17:51
Penser toujours à la sécurité c'est préserver sa santé et celles de ses collègues.
40 ans de culture cheminote, ça laisse des traces.
Message non lude CX Cadaujac » 25 oct. 2016, 17:58
C'est vrai ! 40 ans !
Une vie consacrée au rail !
Pour ma part 36 ans d'aéronautique !!! Et, ce n'est pas fini !
Message non lude Michel 1384 » 25 oct. 2016, 18:03
ça ressemble aux anciens combattants............. :lol:
J'interviens car je suis un mélange des deux: 5 ans d'aéronautique et 31 ans de rail..............et 13 ans de retraite 8)
Michel dit l'homme du sud
Michel 1384
décédé
Numéro de membre: 0642
Message non lude papicx » 25 oct. 2016, 20:44
Je n'ai pas fait que du rail. Plusieurs fois j'ai eu 2 vies... chuuuuut
Message non lude CX Cadaujac » 25 oct. 2016, 21:56
J'ai la chance d'être encore en activité !
Mon dernier challenge... La fin de la mise au point des essais moteur du TP400... Le moteur de l'A400M ! Je partirai après avec le sentiment du devoir accompli !
En fin 2020 !!!
Message non lude papicx » 25 oct. 2016, 23:12
On s'égare là... :roll:
