Tutoriel : utilisation d'un contrôleur électronique
Message non lude papicx » 13 oct. 2016, 22:29
:annonce: Ce tutoriel est en cours de rédaction, il est là à titre indicatif.
Quand j’aurai relu l’intégralité du manuel de ce testeur, vous pourrez alors considérer ce tuto comme fiable. Pas avant.
Tutoriel rapide d'utilisation d'un contrôleur électronique
Un contrôleur électronique rassemble 4 appareils en un seul.
  1.  Voltmètre
  2.  Testeur de continuité
  3.  Ohmmètre
  4.  Ampèremètre
Voici un contrôleur type, suffisamment sensible pour les faibles valeurs de résistance. Un contrôleur comme celui-là coûte 20 € chez Bricolex. (Vu il y a seulement qq jours)
Marque : Tibelec, référence : 976530
voir la notice complète.
  1.  Voltmètre
      Un voltmètre sert à mesurer la tension exprimée en Volts.
      La lettre symbole est le U
      Les câbles sont à brancher sur les bornes -COM et le + sur le contrôleur.
      Sélectionner le calibre plus élevé que la tension à mesurer. Les calibres concernés sont DCV
      Par exemple le calibre 50 Volts pour une tension de 12 Volts. Le calibre en dessous de 50 Volts sur cet appareil est 10 Volts, sous les 12 Volts attendus. L'appareil ne pourrait pas afficher la tension correctement car celle-ci serait trop élevée.
      La tension peut être continue, (courant de batterie) il faut lire sur les graduations noires.
      La tension peut être alternative, (courant domestique EDF, alternateur, etc.) il faut lire sur les graduations rouges.
      La fonction testeur de continuité permet de connaitre la polarité des fils testés et la continuité du circuit.
      Il peut en outre déterminer si le courant passe dans un sens et est bloqué dans l'autre, dans le cas d'un circuit avec une diode de redressement.
      Mettre le commutateur sur Ω x1. Si le voyant s’allume, cela indique que le circuit testé est bien continu.
  3.  Ohmmètre
      La fonction Ohmmètre permet de connaitre la valeur de la résistance du circuit ou d'un dipôle. Plus la valeur est faible, plus le courant/l’intensité exprimé en ampères peut passer.
      L'unité est exprimée en Ohm. La lettre symbole est la lettre grecque Ohméga : Ω
      La graduation à observer est celle tout en haut. Notez qu’elle est inverse aux autres.
      Pour fonctionner, le testeur doit avoir une pile en bon état à l’intérieur de l’appareil.
      Faire toucher l’extrémité des sondes entre elle, l’aiguille va tout à droite du cadran, il faut alors ajuster l’aiguille sur le zéro de la graduation avec la molette. Une fois l’étalonnage fait vous pouvez mesurer la résistivité de votre dipôle à tester.
      NB : A chaque changement de calibre, il faut refaire un étalonnage.
  4.  Ampèremètre
      La fonction Ampèremètre permet de connaitre la valeur de l'intensité traversée par le circuit.
      L'unité est l'Ampère. La lettre symbole est le i majuscule : I
      Ce contrôleur ne peut pas mesurer des courants de plus de 250 mA, c’est peu. 1/4 d’ampère.
      Les sondes sont à brancher DANS le circuit. Le courant doit traverser le testeur.
