Contenance huile fourche 500 Turbo
Message non lude SPTOQ » 15 août 2016, 09:36
Suite à un incident de parcours, j'ai un joint spi de fourche qui m'a lâché subitement sur un ralentisseur un peu raide. Sous l'effet de la pression, l'huile a été projetée jusque sur le carénage. Alors que d'habitude, un simple suintement sur les tubes de fourche indique le remplacement des joints.
L'ensemble des joints avaient été remplacés 2 ou 3 ans auparavant, je me demande si la contenance indiquée dans le manuel d'atelier est correcte soit 310cc et pression d'air entre 0.8 et 1.2 bar. Est ce correcte ?
Pour info, je règle la pression à 0.8bar
Merci.
SPTOQ
Re: Contenance huile fourche 500 Turbo
Message non lude papicx » 15 août 2016, 12:43
Je viens de vérifier sur le manuel Honda, chapitre 15.
C'est bien 310 cc
Avais tu bien vidé totalement le fourreau ?
Le circlips n'a t il pas sauté ?
Message non lude SPTOQ » 16 août 2016, 11:05
Merci Papi de confirmer.
Pour vider les fourreaux, je les mets à l'envers pendant plusieurs heures afin d'égoutter.
Pour le circlips, je vais regardé en enlevant le cache poussière.
De nouveaux joint sont en commande.
SPTOQ
Message non lude papicx » 16 août 2016, 11:37
Contrôle les bagues de fourreaux et de tube. Si ça se trouve elles sont hs.
Si c'est le cas , ça va attaquer les tubes.
Message non lude SPTOQ » 16 août 2016, 12:16
Merci du conseil, je vais regarder tout ça.
La fourche n'a pas énormément de kilomètre, moins de 60 000km.
Par contre les conditions de roulage de ce weekend étaient un peu hard, 500 km de montagne, traversé de plusieurs cols, sur des routes parfois proches du tout terrain et sous des températures plutôt chaudes. Le coup du circlips qui saute me plait bien vu le bruit de petite explosion (air qui s'échappe) quand c'est arrivé.
Je vous tiens au jus.
SPTOQ
Message non lude CX Cadaujac » 16 août 2016, 12:39
C'est assez rare un circlips qui saute s'il est bien monté...
Ne pas oublier de bien nettoyer la gorge dans le tube et surtout circlips neuf ! Face rectifiée vers le haut !!!
Bonne réparation !
:-D
Message non lude SPTOQ » 16 août 2016, 17:08
Le circlips est bien à sa place.
CX Cadaujac a écrit:Face rectifiée vers le haut !!!
Je ne comprends pas :heuuu:
Sur la Turbo j'ai un circlips de ce type :
Pour le moment je n'ai sortie que le cache poussière, mais pour moi il n'y a pas de face rectifiée.
A moins peut être que tu confondes avec ce type de circlips que l'on trouve sur des CB :
Peut être qu'ils le sont mais je ne croie pas non plus :heuuu:
SPTOQ
Message non lude CX Cadaujac » 16 août 2016, 17:55
Bonjour c'est bien du type de circlips en haut de ton message.
Ces clips sont fabriqués par emboutissage dans de la tôle.
Il y a une face légèrement bombée et une plate. La face plate est souvent aussi rectifiée, cette face forme un angle droit avec le côté.
Cette face doit être en application sur le haut de la gorge.
L'effort doit venir de la face opposée à la face plate.
Ainsi le circlips ne pourra jamais sortir de sa gorge.
C'est une règle essentielle pour la tenue de tous les circlips !
Pour ma part (36 ans d'aéronautique) je n'en ai jamais vu sauter si bien monté !
Bon travail..
Bonne route avec la Turbo !
Message non lude papicx » 16 août 2016, 18:35
En effet il faut regarder de près pour voir la différence, et quand on ne sais pas, on ne cherche pas.
Les circlips de ta 500 CB sont en fil d'acier. Il n'y a effectivement pas de face rectifiée.
Message non lude SPTOQ » 16 août 2016, 18:38
Ok merci pour les précisions, je regarderai ça de près.
En tout cas , il n'est pas en cause.
SPTOQ
Message non lude SPTOQ » 17 août 2016, 18:17
J'ai reçu les pièces et commencé le démontage.
Je viens de regarder cette histoire de circlips et je n'arrive pas à identifier les faces.
J'ai passé un coup de papier à poncer en appui sur une surface plane en me disant que s'il y a un bombé et une face plane j'aurai forcément un aspect différent. Ben non, quelque soit la face c'est les bords extérieurs qui sont mis à nu et pas uniquement le centre ni toute la surface du circlips.
SPTOQ
Message non lude papicx » 17 août 2016, 20:45
Bon bah mets une photo de ton circlips qu'on regarde ça et puisse t'aider.
Message non lude SPTOQ » 18 août 2016, 13:15
OK pour les photos. Dans la journée surement.
Sinon je pense avoir une piste sur ce lâché de joint précoce.
Je suis en ressorts progressifs sur cette fourche. En relisant la doc fournie, ils indiquent de ce référer à un autre document ou à la facture pour connaître la hauteur de la chambre d'air au dessus du niveau d'huile. Mais cette Information est introuvable sur les documents fournis. Par contre on la trouve sur leur site, chose que je ne ma souviens pas d'avoir fait il y a 3 ans en arrière.
En gros il y a des chances que j'ai mis 310cc, ce qui est peut être trop malgré un comportement tout à fait correct de la fourche en toutes circonstances, du moins, jusqu'à présent.
J'essaierai d'avoir une idée du volume d'huile à mettre pour ce type de ressort afin d'avoir la chambre d'air demandée.
Pour info les ressorts sont des Wilbers , huile préconisée SAE 10W, et 140mm de chambre d'air ressort non monté de mémoire (il faut que je relise pour ce dernier point).
SPTOQ
Message non lude SPTOQ » 18 août 2016, 22:04
Bon, bizarrement, il faut plus d'huile qu'à l'origine, environ 380cc pour obtenir la chambre d'air indiqué par le fabriquant des ressorts. Je trouve ça louche dans la mesure ou ces ressorts prennent plus de place dans la fourche que ceux d'origine + entretoise. Fourche tendue, le ressort sort du tube de 2 ou 3cm alors que c'est quasiment affleurant dans le montage d'origine.
La question est posée à Wilbers, j'espère qu'ils vont répondre.
SPTOQ
Message non lude SPTOQ » 18 août 2016, 23:05
Je viens de regarder sur mon CB qui était lui aussi en ressorts progressif.
Montage d'origine : 482cc soit 110mm de chambre d'air.
Montage avec ressorts progressifs : je n'ai pas le volume d'huile mais il est forcément inférieur puisque la chambre d'air est de 150mm.
Quitte à me lancer dans la réfection de fourches, j'ai prévu les pièces pour mes 2 turbos. Je vais rapidement regarder la hauteur de la chambre d'air pour un montage d'origine pour la 2eme fourche.
SPTOQ
