Carter fendu
Carter fendu
Message non lude gambit » 03 mai 2016, 22:37
En trimbalant mon moteur pour faire changer les galets de démarreur car je n'avais pas l'outil pour bloquer le volant, je l'ai fait tomber.
Sur le coup je n'ai rien vu mais cet après-midi, après avoir remonté les joints et l'alternateur, j'ai même profité du TL pour faire les culbus, je remonte le moulbif, coup de démarreur et la super il part du premier coup.
mais je déchante vite, le carter est fendu suite au choc.
Je suis vert, à votre avis y a t'il une solution simple ?
gambit
Numéro de membre: 0827
Moto(s) précédente(s): CX 500
Re: Carter fendu
Message non lude orangemecanic » 03 mai 2016, 23:09
Oui, démontage, dégraissage et soudage ? :(
Essaye avec des colles à froid, mais il faudra dégraisser quand même, donc démontage au mini pour dégraisser. :spamafote:
A+ Gilles, compatissant. :oops:
Re: Carter fendu
Message non lude segret jacques » 04 mai 2016, 08:38
Gilles,
souder un bloc revient plus cher qu'un carter AR ?
soudure à froid à cet endroit allez si ont redémonte dans 3 mois vu les vibrations ; le club a des carters en stock.
il faut me contacter.
Re: Carter fendu
Message non lude orangemecanic » 04 mai 2016, 09:07
C'est le carter moteur, pas le carter arrière Jacques. :(
Je sais que ça revient cher, sauf si on connait quelqu'un qui sait ! :wink:
Je mettais bien ça en interrogation, car je sais que ça se fait, mais qui sait le faire ??? :?
Re: Carter fendu
Message non lude Gérard » 04 mai 2016, 09:28
Perso je tenterais le coup avec ça.
http://www.alpdiffusion.com/carrosserie ... ettes.html
J'ai réparé des carters moteur et autres pièces d'alu avec et pas de problème après ça tient.
Il faut bien dégraisser et chanfreiner la fente pour que la soudure rentre bien et soit plus solide.
La soudure se fait comme avec de l'étain.
A+++ Gérard
Re: Carter fendu
Message non lude thierry mecano » 04 mai 2016, 13:32
J'ai un carter moteur entièrement vidé en stock de 500 au cas ou......................
Re: Carter fendu
Message non lude CX Cadaujac » 04 mai 2016, 22:41
La solution de Gérard semble correcte...
Bon courage !
:-D
Re: Carter fendu
Message non lude Gérard » 04 mai 2016, 23:02
Regarder sur youtube.com
A+++ Gérard
Re: Carter fendu
Message non lude gambit » 05 mai 2016, 00:42
Merci pour vos reponses,
Franchement je ne me vois pas demonter le moteur pour changer le carter, le coup de la soudure de gerard parait pas mal. Comment faut il proceder? au poste a souder? qui peut le faire?
Il faut sortir le moteur du cadre? sortir le stator?
gambit
Re: Carter fendu
Message non lude gambit » 05 mai 2016, 09:07
Merci pour la vidéo je n'avais pas vu.
Je vais quand même vérifier si je n'ai pas d'autres dégâts apparents sur le moteur comme le plan de joint du carter avant et le passage des vitesses. Le moteur est tombé sur la chaussée du coffre du kangoo au démarrage du feu rouge. Donc peut être que le choc a été plus important qu'il n'y parait. Pas de bol ce jour là.
gambit
Re: Carter fendu
Message non lude CX Cadaujac » 05 mai 2016, 09:30
Bonjour, Il faut bien tout inspecter dans ce cas !
Attention aux roulements, ils peuvent avoir subi une"brinelisation", c'est à dire que dans le choc, aussi pour les billes ont pu marquer les cages !
Re: Carter fendu
Message non lude Gérard » 05 mai 2016, 09:35
Il faudra sortir le moteur du cadre puis enlever le carter avant , surement aussi la pompe à huile.
Tout vérifier avant de commencer.
Bien dégraisser et nettoyer l'intérieur et l'extérieur du carter.
Agrandir au dremel la fissure en faisant un chanfrein assez profond.
Brosser la partie à souder avec la petite brosse inox fournie avec les baguettes
Chauffer avec une lampe à souder: http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1400972090
La baguette de soudure doit fondre au contact de la pièce et non à la flamme
Laisser un bourrelet de soudure sur la fente pour solidifier.
Faire des essais avant pour avoir un peu de technique sur des morceaux d'alu.
La soudure se lime facilement (pour le plan de joint) et ne prend pas sur les métaux ferreux.
Bonne réparation
Re: Carter fendu
Message non lude gambit » 05 mai 2016, 11:20
Merci cxman et gerard.
La petite lampe a souder parait facile a utiliser, tout parait facile lol, merci
gambit
Re: Carter fendu
Message non lude CX Cadaujac » 05 mai 2016, 11:29
Cela vaut le coup d'essayer !
Mais, après un tel choc attention aux roulements !
Le choc est arrivé sur un moteur arrêté !!!
Risque que les billes aient marqué les cages !!!
Je crois qu'il est plus sage de démonter !!!
Bon courage !!!
Re: Carter fendu
Message non lude gambit » 08 mai 2016, 09:22
Merci CX man, mais je suis plutot un mecano du dimanche, de quelle cages s'agit il ?
gambit
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] et 17 invités
