Boite à fumée...  Sujet résolu
Boite à fumée...
Message non lude CX Cadaujac » 04 mars 2016, 00:19
Bonsoir à tous !
Je me pose une petite question... Est ce que la boite à fumée de la 650E est identique à celle d'une CX classique ?
Je n'ai pas de documentation pour trouver la réponse !
Merci d'avance !!!
:-D
Re: Boite à fumée...
Message non lude orangemecanic » 04 mars 2016, 08:20
Non, hélas, ça aurait été trop facile. :-D
Même entre une routière et une Custom en 500 elle sont différentes. :(
PS: tu aurais pu rechercher dans les anciens messages, je pense que tu aurais trouvé ta réponse facilement, on en parle depuis que la CX existe (ou presque) :wink:
Message non lude CX Cadaujac » 04 mars 2016, 10:11
Bonjour, je vais essayer de fouiller... À moins que quelqu'un sache et me réponde directement !!!
Message non lude orangemecanic » 04 mars 2016, 10:42
Ma réponse ne te convient pas ? :heuuu:
A+ Gilles, pas compris ! :(
Message non lude CX Cadaujac » 04 mars 2016, 11:42
C'est une réponse un peu laconique...
Je vais trouver !!! Pas de souci !
Bonne Route !
Message non lude thierry mecano » 04 mars 2016, 16:38
Entre routière et custom, les fixations sur le cadre et moteur c'est pareil mais au niveau des échappements, la partie ou rentre l'échappement est plus longue et les enjoliveurs ( et les points de fixation ) ne sont pas les mêmes tout comme le passage au niveau du sélecteur.
Entre une classique et une E, c'est les fixations sur le cadre qui sont différentes et les enjoliveurs chromés ( et leurs fixations pas à la même place).
Re: Boite à fumée...  Sujet résolu
Message non lude orangemecanic » 04 mars 2016, 16:56
Merci Thierry.
Ma réponse "laconique" était qu'elles étaient différentes ! Bon. ??? :heuuu:
Maintenant, tu es content j'espère ? :-D
Message non lude papicx » 05 mars 2016, 22:59
thierry mecano a écrit:la partie ou rentre l'échappement est plus longue
non non...
Ce sont les colliers qui sont différents, mais le collecteur est le même à cet endroit.
entre le routier et le custom, seul le point d'ancrage du milieu de l'enjoliveur gauche est différent.
On peut le déssouder et le ressouder sur une patte à confectionner pour avoir un "custom".
les 400 et 500 sont les mêmes.
:annonce: Ce forum "comment faire pour... ? " n'est pas destiné à traiter des problèmes techniques. :evil:
sujet déplacé.
Message non lude orangemecanic » 05 mars 2016, 23:28
non non...
sujet déplacé.
Et l'emboutit pour la pédale de frein. :P
Patrice, tu ne connais pas encore les Custom ? :oops:
A+ Gilles, taquin. :-D
Message non lude papicx » 05 mars 2016, 23:38
Je n'ai pas dis le contraire.
il est évident que si tu enlèves le point d'ancrage du routier pour le mettre à l'emplacement de celui d'un custom que c'est pour accrocher ce dernier. :roll:
J'ai refait la manip il y a un an sur la moto de Rémi bricole tout du journal Auto Plus. Il n'y bosse plus depuis longtemps.
Message non lude CX Cadaujac » 06 mars 2016, 04:15
Parfait j'ai toutes les informations qui me manquaient !!!!
Bonne Route !!!
:-D
Message non lude segret jacques » 06 mars 2016, 19:46
les coudes de custom ne sont pas les mémes que la routière et le h n'est pas identique à la routière. quelques modifications est à prévoir pour les interchanger , mais avec des modifications on peut tout faire :o
Message non lude Benjamin » 08 fév. 2017, 09:38
Je me permets de remonter le sujet, car je souhaiterais savoir comment adapter une boite à fumée de CX 500 routière sur une custom.
Je n'ai pas compris la "manip" décrite dans ce post par "papicx".
Quel est le problème pour la pédale de frein une fois la fixation modifiée ?
Quelqu'un a-t-il fait l'adaptation ?
Merci d'avance,
Benjamin
CX actuelle(s): CX 500 Custom
Autre(s) moto(s) actuelle(s): XJ6
Message non lude papicx » 08 fév. 2017, 11:30
Bonjour Benjamin.
Le problème n’est pas pour la pédale de frein, ni rien de ce coté d’ailleurs.
C’est sur le coté gauche que le problème se pose.
papicx a écrit: le 05 mars 2016 21:59
On peut le dessouder et le ressouder sur une patte à confectionner pour avoir un "custom".
En clair et plus précis, tu te confectionnes une patte (une bande de tôle fine suffit) pour positionner à la bonne distance par rapport à celui de derrière le plot taraudé afin qu’il corresponde à celui de la custom.
orangemécanique a écrit: le 05 mars 2016 22:28
A la réflexion, il est possible que les anciens collecteurs aient une différence à ce niveau, mais j’ai fait la modification sur un pot neuf, et là ça passe. Enfin, je n’ai rencontré aucun problème.
Comme le souligne Jacques les coudes d’échappement du routier et du custom sont différents, mais ça ne rentre en ligne de compte que si on met ceux d’un routier sur une custom. Il faut reculer ou supprimer les collettes qui sont soudées (2 points de soudure facile à faire sauter avec une disqueuse) sur les coudes au niveau du raccordement des coudes sur le collecteur, et le tour est joué :!: :danse1:
