démontage du carter arrière  Sujet résolu
Message non lude misup » 07 fév. 2016, 11:13
je dois me résoudre à remplacer le joint de vis de réglage de la distri pour cause de fuite.
La dépose du carter arrière est elle problématique ?
Y a t il des pièges ou des précautions particulières à prendre ?
Faut il un outillage spécifique ?
Pourriez vous me communiquer les références ou cotes du joint car je présume qu'il n'est plus dispo en concession ?
Voilà beaucoup de questions d'un coup !!
Merci d'avance
misup
CX actuelle(s): CX 500 1978
Moto(s) précédente(s): , Rallye, Motobecane Pan European, Suzuki 650GSE, HondaCB 250, Burgman 400, Honda Spazio 250,Terrot
Re: demontage carter arriere
Message non lude papicx » 07 fév. 2016, 13:17
Les joints sont dispo chez Honda.
Voir l'article de changement d'alternateur dans les archives.
Tu auras toutes les indications nécessaires. ;-)
Message non lude misup » 07 fév. 2016, 14:19
J'ai lu et relu l'article dans les archives sans y trouver réponse à mes questions. Je vais attaquer, je verrai bien...
misup
Message non lude papicx » 07 fév. 2016, 22:38
Ben... pose tes questions précises, je me ferai un devoir d'y répondre précisément.
Pas d'outillage spécialisé,
Pas de précautions particulières hors mis celles indiquées dans l'article que je t'ai indiqué.
Re: démontage du carter arrière
Message non lude CX Cadaujac » 08 fév. 2016, 00:16
Le démontage est simple, pour éviter qu'un filetage ne se détériore sur le bloc moteur il est utile de frapper les vis avec un jet en bronze et un marteau.
Ainsi le dévissage se passera mieux. Il faut utiliser de préférence des douilles 6 pans.
Il suffit de suivre à la lettre le tuto de Papi et tu ne rencontreras aucun problème.
Bon courage !
:-D
Message non lude misup » 08 fév. 2016, 08:54
Merci, est il indispensable de deposer la pompe a eau?
misup
Message non lude CX Cadaujac » 08 fév. 2016, 10:56
Oui, tout à fait !
Il faut retirer le carter de pompe avec grande précaution !
Courage !
Message non lude papicx » 08 fév. 2016, 14:27
Ne pas lire les tutos en diagonale... ^^
Message non lude misup » 08 fév. 2016, 19:01
je vais m'y replonger seance tenante!!
misup
Message non lude misup » 09 fév. 2016, 14:59
J'aurais besoin d'une petite précision afin de ne pas faire de bêtise. Pour sortir le carter arrière il est préconisé de desserrer la vis de réglage de la distribution. Avant de la desserrer, faut il positionner le moteur au PMH ou bien pas nécessaire?
A part retirer la turbine de la pompe a eau, il n'y a rien d'autre à déposer?
misup
Message non lude CX Cadaujac » 09 fév. 2016, 16:41
Oui, il est conseillé de se positionner au pmh.
Il n'y a rien de particulier d'autre à démonter.
Lors du démontage de la turbine de la pompe, ATTENTION à ne pas perdre la rondelle acier !
Bon courage !
Message non lude papicx » 09 fév. 2016, 17:01
Non.
Pas de position spéciale du vilebrequin.
Pour ce que tu veux faire, tu peux même te dispenser de déposer le petit carter en tôle tout à l'arrière.
Comme tu ne changes pas l'alternateur, ce n'est pas nécessaire. Ce sera toujours ça de moins à faire. :)
Message non lude misup » 09 fév. 2016, 20:59
merci bien, je continue demain. Le joint de carter est il dispo quelque part?
misup
Message non lude papicx » 09 fév. 2016, 21:33
papicx a écrit:Les joints sont dispo chez Honda.
Message non lude misup » 11 fév. 2016, 15:09
Apres dépose du carter arrière, puis déposer la vis de réglage de la distri qui porte le joint torique afin de le remplacer tranquillement à l'établi ou bien faut il le faire en place sur le carter? Merci d'avance
misup
