recherche de bobines
Message non lude peio » 19 nov. 2015, 11:38
Bonjour à vous tous
Je suis l'heureux propriétaire d'une silverwing 500 gl de 1983 avec laquelle je galère depuis des années :cry:
Après avoir refais la partie cycle (freins, fourche avant), changé la chaine de distri et j'en passe;
Le moteur démarre puis passe sur un cylindre et s'éteind!!!
On me dit que ce sont les bobines qui sont défectueuses, qui en chauffant cessent de fonctionner.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer où en trouver ou bien m'en vendre????
En vous remerciant
Pierre ETCHECOPAR
peio
CX actuelle(s): CX 500 GL 1983
Moto(s) précédente(s): 125 DTLC
Moto de vos rêves: je ne sais pas
Re: recherche de bobines
Message non lude papicx » 19 nov. 2015, 13:40
Bonjour peio.
C'est possible... mais peu probable.
Ce qui l'est plus ce serait soit, dans l'ordre, le bouton rouge ou le contacteur principal qui seraient défectueux.
Ça se répare très bien et pour zéro Euros en plus.
Là je suis au taff et sur mon mobile. Je n'ai donc pas les infos de mon pc sous le clavier.
Regarde si tu trouves le sujet où j'explique comment réparer le bouton rouge et celui du contacteur principal.
Avant cela, pour confirmer mes propos , il est possible de mettre un shunt sur le connecteur d'un transistor et comme ça tu sais tout de suite si ce sont ces 2 dipôles qui sont en cause ou pas.
Message non lude papicx » 19 nov. 2015, 13:43
Dis moi... Tu n'aurais pas mal branché ton robinet d'essence dès fois ?
Voire une membrane de robinet défectueuse ?
Parce que ça au niveau des probabilités c'est au top level :!:
Message non lude peio » 19 nov. 2015, 21:58
Merci beaucoup pour les infos,
Je tente et je te tiens au courant.
Bonne soirée et à bientôt
Pierre
peio
Message non lude papicx » 20 nov. 2015, 13:18
regarde ce sujet d'abord, stp.
notamment le branchement de la durite qui va au carbu droit.
ensuite, il faudra aussi regarde son bon fonctionnement et éventuellement si le filtre contenu dans le réservoir n'est pas partiellement obstrué.
