Broches de connexions fondues  Sujet résolu
Message non lude Manolito » 01 nov. 2015, 18:27
Comme tu me l'as dit, j'ouvre un nouveau post sur le sujet de mon connecteur fondu :sawachier:
J'ai vérifié les fils comme tu me l'as conseillé et à mon avis j'ai du :cul:
le fil qui a fondu n'a pas l'air d'avoir touché les autres.
Manolito
Numéro de membre: 0807
Re: Broches de connexions fondues
Message non lude Manolito » 01 nov. 2015, 18:39
... et pourtant, ça a transpercé un des compartiments
Sinon, par rapport à ce qui s'est dit, est-ce que c'est mieux de remettre le même type de broche ... ou ton idée de domino papicx ... ou
l'idée de CX Cadaujac :
CX Cadaujac a écrit:Il est aussi possible de monter des cosses "auto" de bonne qualité. Il faut les sertir avec une pince pro (souvent Facom), il faut protéger l'ensemble avec de la gaine thermo-rétractable.
Ensuite, tranquillité assurée !
Pour le démontage il suffit de couper la gaine !
... ou encore d'autres possibilités :idea: :?:
:vache:
Manolito
Message non lude doublesept » 01 nov. 2015, 18:57
tiens ça me rappelle quelque chose !
ben pour moi ça a été cosses et sucre neufs et puis plus de soucis
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude Manolito » 01 nov. 2015, 22:17
sucre :?: :?: :?:
Manolito
Message non lude plouf » 02 nov. 2015, 09:28
AAAAaaaarh !
La malédiction des 3 fils jaunes !
Sucre = Dominos ------> efficacité éprouvée, plus aucun souci
plouf
Localisation: Limite Cher (18) et Nievre (58) près de La Charité sur Loire
Numéro de membre: 0815
CX actuelle(s): Projet side à l'étude
Moto de vos rêves: Oural et CX bien sûr
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Varadero, CB500S
Message non lude Manolito » 02 nov. 2015, 11:45
:lol: ah d'accord un susucre
Mais ce sont des dominos classiques d'électricien, il n'y a pas besoin de cosses, on met directement les fils, doublesept :mrgreen:
Manolito
Message non lude doublesept » 02 nov. 2015, 14:05
Non sucre de connexion avec cosses intégré ,
pas de domino pour moi , après chacun fait comme il veut biensur
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude papicx » 02 nov. 2015, 18:57
Pour les fils multibrins, comme ceux-ci, quand on les mets dans un domino d’électricien, il faut les enfiler dans un petit "fourreau", prévu pour s’écraser sous la vis, afin de ne pas casser les brins justement. C’est mieux que de les étamer comme je le suggérais précédemment.
Je ne connais pas le nom exact de cet objet, c’est dommage.
L’intérêt de remettre un connecteur d’origine est de pouvoir le redémonter quand on veut.
De toute façon, il va falloir sortir les cosses femelles de là car il faut les resserrer afin qu’elles assurent un bon contact électrique, sinon ça va recommancer. :(
Je vois que tu as mis des scotch de repère pour les fils jaunes. Ça ne sert à rien, il n’y a pas de sens, c’est du courant alternatif.
Message non lude Manolito » 02 nov. 2015, 20:56
Ben moi qui croyais avoir eu un bon réflexe de repérer les fils :danse1:
Enfin il vaut mieux ça que ne pas y avoir pensé et en avoir besoin.
Quand tu parles de fourreau ça me fait penser à ce que l'on met aux extrémités des câbles de vélo.
Vu les photos plus haut, tu as vu papicx que un seul fil est coupé mais les 2 autres ont gardé leurs cosses femelles et mâles.
Bref le plus sûr pour avoir une bonne connexion que l'on peut débrancher mais qui ne risque pas de refondre (c'est trop risqué pour l'alternateur) c'est quoi :?:
Manolito
Message non lude CX Cadaujac » 03 nov. 2015, 00:14
Ces embouts sont appelés indifféremment cosses de protection ou embouts de protection pour câblage...
Il existe une pince spéciale pour les sertir... J'ai ce matériel, j’essaierai de faire une photo demain !!! (achat chez Conrad)
Bonne Soirée !
:-D
Message non lude Manolito » 06 nov. 2015, 19:55
Quelqu'un peut faire des photos des broches de connexion autre que celles d'origine et que l'on peut mettre que je vois la tête qu'elles ont :-D
Des broches que l'on peut débrancher et qui ne risquent pas de fondre :)
:merci2:
Manolito
Message non lude papicx » 06 nov. 2015, 20:30
Les connecteurs adaptables de remplacement avec des broches en laiton (jaune donc) offrent de bonnes caractéristiques de tenue dans le temps.
Après, la qualité du montage est déterminante.
Les fils ayant chauffé proche de tes connecteurs, il faudra les raccourcir de qq cm afin de retrouver des brins non noircis. Un petit grattage avec une lame de cutter peu en venir à bout facilement.
Je t'avais promis un petit dessin pour le montage, je vais tâcher de faire ça ce soir et le poster.
Il faut y aller molo pour le raccourcissement des fils car il faudra pouvoir les brancher quand même.
Moyennant un cheminement plus direct du faisceau de l'un à l'autre de ces éléments.
Il faudra, de préférence conserver le sens du montage original (cosses mâles côté régulateur) pour garder un maximum de compatibilité au cas où tu devrais changer l'une ou l'autre pièce un jour...
Message non lude Manolito » 07 nov. 2015, 19:22
Merci pour les infos mais on les trouve où ces ''connecteurs adaptables de remplacement avec des broches en laiton'' car j'ai un peu fouillé sur les 3 sites que tu m'avais parlé
http://www.autoelectricsupplies.fr/category/1
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/825
http://www.gotronic.fr/cat-connecteurs- ... ns-904.htm
J'y comprends rien car il y en a de tellement de sorte :marteau: acceptant des voltage différents ....
Je ne sais pas vers quoi me diriger et quoi prendre ou ne pas prendre :haaaa:
Un lien plus précis pour ces ''connecteurs adaptables de remplacement avec des broches en laiton'' et une photo pour voir la tronche qu'ils ont :ptdr:
:merci2:
Manolito
Message non lude doublesept » 07 nov. 2015, 20:12
tu trouves ça sur ebay pour trois fois rien
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude SPTOQ » 07 nov. 2015, 21:27
Ce qui est important c'est le courant traversant le connecteur et non la tension.
Sur une turbo c'est 24A max. Pour les autres CX ??????
Thierry
SPTOQ
