Problème avec le voyant de point mort
Message non lude bartofer » 12 avr. 2015, 15:26
Mon voyant de point mort s'allume.... à chaque fois que je débraye....
alors pour savoir si je suis au point mort.... c'est mort...
quelqu'un connaît-il le problème ?
bartofer
Numéro de membre: 0836
Re: Problème avec le voyant de point mort
Message non lude papicx » 12 avr. 2015, 22:20
La petite diode qui devrait bloquer le courant est en court-circuit. Reste à trouver la cause.
La diode est dans le boitier des fusibles au niveau du guidon.
En attendant de la remplacer tu peux faire cesser cet allumage intepestif en débranchant les deux fils qui se trouvent sur le contacteur d'embrayage au guidon.
Ce contacteur te permet de pouvoir actionner le relais du démarreur le moteur en prise, mais débrayé.
Là tu ne pourras plus. Mais comme c'est rare...
Il faudrait que je trouve la ref de la diode pour que tu la changes.
Sur Conrad.fr ... Par exemple.
Je n'ai pas le temps là...
Message non lude bartofer » 12 avr. 2015, 22:55
Merci, je vais regarder dans le boitier fusible...
mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu autre chose que des fusibles dedans
la dernière fois que je l'ai ouvert... je vais mieux regarder...
bartofer
Message non lude papicx » 18 avr. 2015, 14:56
Désolé, je me suis trompé.
Sur les E et GL la diode est sur le faisceau électrique principal au niveau du boitier de filtre à air sous la selle.
Je ne me souviens plus où exactement.
C'est un tout petit boitier noir de 1,5 cm x 1 cm environ.
Il y a le dessin de la diode dessus. (Un triangle avec une barre sur un sommet d'angle). Faut bien chercher, mais en suivant le faisceau tu vas le trouver.
Effectivement, tu avais raison, dans le boitier sur le guidon tu as 4 fusibles.
C'est en regardant le schéma pour trouver la bonne couleur de fil des clignotants que j'ai vu ça. Je t'aurais bien mis un schéma ou une photo, mais je suis avec mon phone là.
Message non lude bartofer » 18 avr. 2015, 18:40
Merci, je verrais ça en rentrant, je suis loin de chez moi...
bartofer
Message non lude papicx » 22 avr. 2015, 22:44
voici la diode sur une GL, mais sur une E c'est au même endroit.
j'en ai une à ta disposition...
Message non lude bartofer » 26 avr. 2015, 18:59
Hello
JE viens juste de rentrer de voyage, je regardes demain et je te dis si j'en ai besoin.
bartofer
Message non lude papicx » 26 avr. 2015, 22:20
ok,
j'attends ton message. il est dans mon porte-monnaie. ;-)
Message non lude bartofer » 28 avr. 2015, 11:49
Je viens de regarder, ça ressemble à la tienne.
Voila les photos que j'ai prises de plus près :
J'ai testé avec Ohmètre : ça passe direct dans les 2 sens
Si je la démonte, le voyant PM ne s'allume plus en débrayant.. mais reste allumé en 1ère, pas sur les autres vitesses...
Donc, si le tien est dispo, je suis preneur,
Je t'envoie mon adresse en MP.
bartofer
Message non lude papicx » 28 avr. 2015, 12:46
ok : cellule HS :yeah:
bartofer a écrit:Salut
:? Hummm, ce n'est pas normal ça. Même avec une cellule neuve ça le fera. A moins que tu ai réalisé ce test moteur arrêté. Ce qui expliquerait que la boite de vitesse n'ait pas enclenché complèment le premier rapport, c'est tout à fait possible, et serait même rassurant.
Il aurait fallu, moteur arrêté, faire tourner d'une dizaine de cm la roue ar pour enclencher à fond la première. C'est un fonctionnement normal.
Message non lude bartofer » 28 avr. 2015, 13:34
Oui, j'ai fait le test moteur arrêté...
De toute façon, si le jus passe dans les 2 sens, elle est HS...
On verra avec la nouvelle...
bartofer
Message non lude papicx » 29 avr. 2015, 08:15
Elle partira aujourd'hui dans une enveloppe à bulle. ;-)
Message non lude bartofer » 05 mai 2015, 15:42
Hello
reçu ce midi l'enveloppe,
montée il y a 5 minutes...
ça à l'air de fonctionner nickel....
j'ai fait tourner le moteur sur la béquille et passé des vitesses,
le voyant de point mort ne s'allume plus..... qu'au point mort....
Merci papicx.... (MP)
bartofer
