problème d'allumage sur CX 500 custom
Message non lude jack1800 » 13 fév. 2015, 16:25
Salut à tous.
Je reviens vers vous car j'ai un nouveau problème sur mon cx 500 custom la dernière fois que j'ai voulu le démarrer rien?? plus d'étincelles sue les deux bougies.
J'ai donc tout naturellement changer:CDI, BOUGIES, BOBINES, DEBRANCHER LE FIL NOIR ET BLANC DE MASSE DE L'ARRET D'URGENCE ET RIEN NE VA??.
Auriez vous une idée d'ou cela pourrait venir.
Merci de vos réponse.
JACK1800.
jack1800
Images: 19
Moto de vos rêves: je l'ai
Re: probleme d'allumage
Message non lude papicx » 13 fév. 2015, 16:30
Bonjour Jack.
As tu testé l'alternateur selon mon tuto :?:
Donne nous les valeurs relevées.
A mon avis, ton alternateur doit être HS.
Mais il faut vérifier.
Modifié en dernier par papicx le 14 fév. 2015, 22:06, modifié 2 fois.
Raison: ajout du lien vers le tuto
Message non lude Dominique Héron » 13 fév. 2015, 16:35
Donc tu as regardé le coupe circuit ? voir à débrancher les fils ce que tu as fait , Bien, Mais les fils ne touchent pas la masse ? Et le C D I est bien à la masse ?
Dom
Message non lude jack1800 » 13 fév. 2015, 21:09
Salut papicx.
Je viens de lire ton texte sur l'alternateur juste deux petites questions : la moto doit elle avoir le contacteur à clé allumé et faut-il faire tourner le démarreur pour le test de la lampe ?
Merci de ta réponse.
JACK
jack1800
Images: 19
Re: Re : probleme d'allumage
Message non lude papicx » 13 fév. 2015, 22:03
:? sauf erreur c'est bien écrit que le test se fait moteur arrêté.
Je vais vérifier ça.
Cet article est là depuis des années et à fait ses preuves.
Chaque phrase est importante et sauter un chapitre n'est pas la bonne méthode pour finir plus vite.
Message non lude jack1800 » 13 fév. 2015, 22:14
excuse moi je viens de relire et il n'est pas indiqué que le moteur doit être éteint.
bon j'ai fait le teste et rien ne s'allume.
ce qui est bizarre c'est que ça me la fait du jour au lendemain.
C'est étonnant?.
jack1800
Images: 19
Message non lude papicx » 13 fév. 2015, 22:37
Effectivement. Ce n'est pas précisé. Je corrige ça tout à l'heure.
Dans la seconde partie du premier test (avec les fils jaunes), la lampe doit s'allumer.
Le connecteur est celui qui va vers le moteur.
C'est bien celui là que tu as pris ?
EDIT 21h48
Article corrigé.
EDIT papicx 15/02/2015
Jack à donné les valeurs de son alternateurs dans ce message (en deuxième page)
Message non lude jack1800 » 13 fév. 2015, 23:04
bon papicx
Je viens de tester à nouveau en débranchant la cosse et testé un après l'autre les fils jauneé et pas de lumière qui s'allume, donc pas de masse, donc c'est bon.
EDIT 22h13
Je viens de tester le test 2 avec le fils de masse à nouveau en débranchant la cosse et testé un après l'autre les fils jaunes et la lumière s'allume, donc c'est bon.
EDIT 22h39
J'ai fait le test du voltage de la batterie 12.20 volts et dès que j'actionne le démarreur ça descend à 9.5 volts ???
C'est normal ??
jack1800
Images: 19
Message non lude papicx » 14 fév. 2015, 06:27
Pas trop.
Je te suggère de recharger ta batterie lentement et à fond.
Je pencherais à présent pour un démarreur qui tourne trop lentement.
C'est certain qu'avec 9,5 volts il ne doit pas tourner très vite.
Dans un premier temps, tu recharges et si le moteur s'allume, il faudra contrôler la tension de charge.
Avant de mettre le contact, contact allumé,
au ralenti, à 1 500 tr/mn, puis 3 000 tr/min.
Le but est de déterminer qui est le fautif de ta batterie, de ton alternateur ou du démarreur...
Enfin moi je pense que le fautif, c'est toi. :lol:
Nan, j'déconne :!: :lol:
J'aurai du penser à te poser la question aussi... :oops:
Message non lude jack1800 » 14 fév. 2015, 09:38
Ok merci papicx pour tes conseils de si bonne heure.
Ce que je vais faire ce matin je vais changer le démareur et de recharger la batterie à fond.
Je te tiens au courant.
jack1800
Images: 19
Message non lude papicx » 14 fév. 2015, 13:20
Ne changer qu'un appareil à la fois !
Là en faisant ça tu ne sauras pas si c'est la batterie, le démarreur ou l'alternateur qui est en cause.
Un démarreur ça se répare très facilement.
Vois dans le sommaire des problèmes résolus / électricité. ;-)
Message non lude jack1800 » 14 fév. 2015, 13:35
bon, je viens de recharger à fond la batterie et j'ai démonté les bougies et surprise il y a une petite étincelle mais elle ne démarre pas même pas un petit touf. Je l'ai couplé avec la baterie de ma 1100 gold + moteur allumé de la Gold, rien, mais petit étincelle quand-même,
Je vais changer le démareur cet après-midi je te tiens au courant.
jack1800
Images: 19
Message non lude papicx » 14 fév. 2015, 14:31
Le démarreur doit tourner vite.
S'il ne tourne pas rapidement, il n'y a pas d'allumage ou trop faible.
L'étincelle aux bougies doit se voir sans peine en étant dehors en plein soleil.
La tension aux bornes de la battetie ne doit pas descendre sous les 10,5 volts grand minimum au moment du démarrage.
Une bonne remise à niveau du démarreur pourrait peut être suffire à résoudre ton problème.
En fait, le démarreur tourne de moins en moins vite, jour après jour, imperceptiblement, jusqu'au jour où il ne tourne plus assez vite piur produire de l'allumage...
Message non lude jack1800 » 14 fév. 2015, 15:57
Bon je ne comprends rien, je viens de changer le démarreur, il tourne plus vite mais toujours pas de grosses étincelles.
Peux-tu me laisser un n° de téléphone pour en parler directement :?:
Merci.
jack1800
Images: 19
Message non lude papicx » 14 fév. 2015, 16:20
Continue le tuto et donne les valeurs...
