Frein Arrière CX 650E
Message non lude CX Cadaujac » 19 sept. 2014, 19:45
Bonsoir à tous !
Je pose une petite question aux propriétaires de 400, 500 et 650 E (sport)...
Avez vous déjà rencontrer un problème de mauvais relâchement du frein arrière ?
A l'arrêt la roue arrière ne tourne pas librement et j'ai pas mal de poussière de plaquettes sur la jante arrière.
Si quelqu'un a une idée ? Avant de peut être tout démonter pour rien !!!
Merci et bonne route :
:D
Re: Frein Arrière CX 650E
Message non lude Djoe » 19 sept. 2014, 20:12
Bonjour, ta roue doit tourner librement.
A mon avis, il faut démonter ton étrier de frein et changer les joints.
Djoe
Numéro de membre: 0792
Re: Re : Frein Arrière CX 650E
Message non lude papicx » 19 sept. 2014, 22:46
Djoe à raison.
Le démontage de l'étrier AR est à faire.
Ne néglige pas les petites entretoises qui doivent coulisser facilement. Un enfant doit pouvoir les faire coulisser.
Déjà, si tu répares ça, c'est peut être seulement ça.
Mais examine bien si les joints des pistons ne sont pas sortis de leurs logements. Si tu les vois sur les bords, alors, n'hésite pas, il faut faire la totale.
Ce n'est pas la mer à boire.
On va t'aider. Fais plein de photos, mets les ici, on va te dire ce qu'il faut faire et ne pas faire...
D'ailleurs, à ce sujet, ne repousse pas les pistons sans les avoir nettoyés sur leurs périphéries au préalable. Tu rentrerais la poussière et bloquerait les pistons.
Il faut les sortir un peu plus (un léger coup sur la pédale suffit)
Fais ça avec de la paille de fer triple zéro trempée dans de l'essence F (chez le droguiste du coin).
Ne te sers pas de ta moto ainsi.
Tu risques un bloquage total (après un freinage) et ça ne se produit pas toujours â un endroit où tu serais en sécurité.
Bon courage
A +
Message non lude CX Cadaujac » 19 sept. 2014, 23:21
Bonsoir à tous ! Merci pour vos conseils... Ils confortent mon diagnostic ! Je vous tiendrai au courant ! Mais certainement dans quelques jours !
Bonne route à tous !
Message non lude papicx » 21 sept. 2014, 18:31
Le sujet n'était pas dans le bon forum. ( comment faire pour... ? qui est destiné à répondre aux fonctionnalités du forum lui-même)
je l'ai déplacé et remis ici.
Message non lude CX Cadaujac » 21 sept. 2014, 18:47
Bonsoir !
Désolé, et merci de le remettre à sa place !!!
Je m'occuperai de la moto dans quelques jours, je dirai ce que j'ai trouvé !
Pour le moment je suis occupé, mon fils s'est fait percuté avec sa moto hier soir... urgences, facture d'un orteil et du poignet ! Moto Morte !
:evil:
Message non lude Dominique Héron » 21 sept. 2014, 19:26
Bon rétablissement au fiston, la moto passe après
Message non lude CX Cadaujac » 21 sept. 2014, 19:57
Merci ! Tout à fait !
Ça ira !
Message non lude papicx » 22 sept. 2014, 10:29
Bon rétablissement à ton fil.
Bon courage.
Message non lude CX Cadaujac » 22 sept. 2014, 11:20
Merci, il se remet doucement... Demain retour en cours... Il est en BTS maintenance industrielle, il ne veut pas perdre trop de cours ! Il a du courage !
Bonne route ! Attention aux voitures !
Message non lude Alain » 09 oct. 2014, 21:05
Bonsoir
Bon rétablissement à ton fils :)
Concernant ton frein, ne néglige pas le maitre cylindre, j"ai eu le problème récemment sur une machine qui ne roule pas beaucoup. :o
A froid pas de soucis. après avoir roulé un peu j'ai sentis que la roue forçait quand je me suis arrêté, chaud chaud ça fumait dur :?
J'ai donc démonté l’étrier et nettoyé, il ne semblait pas trop grippé et effectivement le problème a perduré.
J'ai donc démonté le maitre cylindre et débouché le petit trou et nettoyé tout: ça va mieux :D
je pense que le retour du liquide ne se faisait pas. Du coup, en chauffant et se dilatant, le liquide freine tout seul :?
Alain
Alain
Images: 9
Numéro de membre: 0666
Message non lude CX Cadaujac » 09 oct. 2014, 22:28
Bonsoir, merci pour l'information, je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper !
Je vais bien regarder !
Tous les conseils sont intéressants !
Message non lude CX Cadaujac » 12 avr. 2015, 10:14
Bonjour à tous !
Le temps à passé !!
J'ai en fin fait l'intervention... Il s'agissait bien des joints de pistons.
Tout est rentré dans l'ordre...
Il faut que je purge un peu mieux, j'ai trop de course à la pédale ! Ce n'est pas méchant !
À Bientôt !
:-D
Message non lude papicx » 12 avr. 2015, 10:20
Trop de course à la pédale : vérifier si les guides coulissent bien et facilement.
On doit pouvoir les faire coulisser TRÈS facilement.
sinon on perd beaucoup d'efficacité au freinage.
Message non lude CX Cadaujac » 12 avr. 2015, 10:24
Bonjour Papi,
Merci pour ton information, tout coulisse bien... J'ai du purger un peu vite hier !
Tous les axes sont en bon état et graissés, les caoutchoucs sont neufs aussi...
Bonne Journée !
:-D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 24 invités
