fumée bleu/grise à l'échappement
Message non lude Pyxis » 02 sept. 2014, 23:49
Bonjour tout l'monde
Depuis que ma GL 650 c'est couchée (à l'arrêt) sur le coté droit j'ai de la fumée bleue/Grise qui sort par les deux échappements ... à priori ça n'est pas de l'huile, ce serait plutôt du liquide de refroidissement (quand je mets les mains derrière les échappement le résidu sur la main n'est pas gras mais très légèrement collant, du moins c'est l'impression que j'ai) et il semblerait par ailleurs que je consomme du liquide de refroidissement à la vitesse grand V ce qui ne m'était jamais arrivé ... j'ai nettoyé la boite du reniflard d'huile et celle du filtre à air et je dois refaire un essai pour vérifier si il y a bien consommation de liquide de refroidissement ... je vous tiendrai au courant mais en attendant si quelqu'un a eu le même problème merci de me donner quelques tuyaux j'ai une sortie de prévue dimanche ... ben quoi on peut toujours rêver.
D'avance merci et que Sainte Gamelle vous protège. :cry:
Tout arrive à qui sait attendre.... ouais yaka dire ça
Pyxis
CX actuelle(s): Silverwing GL 650
Moto(s) précédente(s): CX 500
Autre(s) moto(s) actuelle(s): s/o
Re: Re : fumée bleu/grise à l'échappement
Message non lude papicx » 03 sept. 2014, 08:48
Bonjour Pyxis.
J'ai du mal à croire qu'il y ait une relation de cause à effet à cause de cette chutte à l'arrêt. Mais bon, je me trompe peut être.
La chute a-t-elle été violente ? Pourquoi ?
As tu observé des odeurs bizarres/inhabituelles moteur chaud ?
Quoiqu'il en soit, regarde ton niveau d'huile. Il ne doit pas avoir remonté. Ce serait un signe qu'un joint de culasse est hs et que de l'eau est dans l'huile...
Regarde la couleur de l'huile. Elle ne doit pas être de couleur "mayonnaise". Si c'est le cas, ne roule plus DU TOUT.
Si tu as un doute, fait une vidange d'huile (c'est moins cher qu'un moteur à refaire), et mets cette huile dans un bidon translucide pour pouvoir voir, 24h après, si le liquide ne se met pas en deux couches...
L'eau se sépare de l'huile très nettement et c'est facile à voir.
Pour le bidon, ceux de 5 litres à 2€ pour l'eau des fer à repasser sont très bien. ;-)
Si l'huile est saine, alors tu peux la remettre dans le moteur. => coût néant ! :)
Quand tu dis que ton moteur consomme de l'eau. Par où refais tu le niveau ?
En cas de disparition d'eau inexpliquée, il faut ABSOLUMENT le refaire par le radiateur.
On en profite pour contrôler s'il en manque dans le radiateur au moment de l'ouverture. C'est déjà une indication très précieuse.
En cas de remplissage, il faut mesurer la quantité nécessaire au complément aussi précisément que possible.
Pour ce faire, on met préalablement le liquide de refroidissement dans une bouteille transparente (en plastique, propre dedans et solide de préférence) d'un litre ou 1,5 litre. C'est facile de voir combien on en a mis une fois la bouteille reposée avec un triple décimètre pour mesurer. ;-)
Le volume total du circuit fait un tout petit peu plus que 2 litres, d'où l'importance d'une mesure précise pour un bon diagnostic.
Ne pas mettre un niveau d'eau au dessus du repère maxi DU VASE. (Il est un peu plus haut que le milieu de la hauteur totale du vase).
En mettre trop est une erreur.
Le mieux est l'ennemi du bien dans ce cas.
Bien nettoyer l'extérieur du vase pour pouvoir BIEN voir les repères maxi et mini n'est pas une perte de temps.
Dans le cas de fuite inexpliquée, il ne faut pas faire confiance au vase d'expansion. Celui-ci étant plus bas que le radiateur, il ne fonctionne bien que si le circuit est étanche. Ce qui apparemment n'est plus ton cas, et dans le doute...
Ton moteur n'aurait pas une trace blanchâtre/verdâtre sous le tuyau chromé ?
Si c'est ça, alors le coupable est le joint mécanique.
Ça se répare très bien.
Si c'est un joint de culasse, alors il faudra changer les deux. C'est comme pour les chaussures...
Mais, avant tout, il faut en être sûr.
J'attends tes réponses.
Mais qqun peut répondre aussi bien sûr. :)
Re: fumée bleu/grise à l'échappement
Message non lude Pyxis » 04 sept. 2014, 16:43
Je confirme c'est bien un joint de culasse qui a lâché ... le problème c'est que ça n'est plus disponible chez Honda :evil: ... quelq'un aurait-il une adresse à me communiquer pour commander deux joints de culasse (GL 650) et éventuellement les deux joints toriques (diam 6.9 x 1.5 de passage d'huile) ...
Pyxis
Message non lude papicx » 04 sept. 2014, 20:32
Bonsoir Pyxis,
1°) Excuse moi, mais explique un peu comment tu en es arrivé à cette conclusion.
2°) Surtout ne démonte rien pour l'instant. J'ai une solution à te faire essayer (déjà éprouvée, je te rassure).
Message non lude Pyxis » 05 sept. 2014, 09:40
Salut tout l'monde
... simplement en constatant 1 - que après avoir fait tourner le moteur pendant 2 ou 3 mn le niveau du liquide de refroidissement a sensiblement baissé dans le radiateur (environ un bon verre à bière) et 2 - en enlevant un des cache-culbuteur j'ai trouvé de la mayonnaise en pagaille ... D'ou mon diagnostique. :(
Pyxis
Message non lude papicx » 06 sept. 2014, 08:50
Effectivement, là ça pue.
Je vois pour te trouver des joints.
A mon avis il va falloir que tu prennes une pochette haut moteur.
Mais c'est un poil plus cher que 2 joints. Mais comme tu as tous les joints nécessaires pour ton opération, ça vaut le coût.
Message non lude papicx » 06 sept. 2014, 08:51
Tu peux déjà deculasser car laisser de l'eau dans le moteur... ce n'est pas sain.
Message non lude Pyxis » 06 sept. 2014, 08:58
O.K. merci Papi ... de mon coté je cherche aussi mais sans succès pour le moment et j'ai deux copains motards qui m'ont proposé leurs services dans ma quête du Graal.
Pyxis
Message non lude Pyxis » 10 sept. 2014, 09:24
Salut tout l'monde
Grace à un copain motard j'ai trouvé les joints de culasse (mais pas que) pour une gl650 ... au cas ou quelqu'un serait interessé voici le lien
http://www.motorradteile-service.de/adv ... op_3=17863
Pyxis
Message non lude papicx » 10 sept. 2014, 11:15
Merci du retour.
Tu n'as rien trouvé parmi les sites de l'annuaire dans la catégorie "pièces" ?
Désolé je n'ai pas eu le temps de chercher. J'avais prévu de le faire cet am. Tu as été plus rapide. :)
Message non lude segret jacques » 10 sept. 2014, 21:48
merci pour le lien pour les pièces de gl 650 8)
