Problème pour changer mon joint spy de sélecteur de vitesse [résolu]
Message non lude nog » 18 août 2014, 12:19
J'ai un problème pour changer mon joint spy de sélecteur de vitesse. Je vais essayer de vous expliquer :
J'ai commencé par acheter un joint spy chez le concess Honda du coin (jusque là je pense que j'ai bon !)
J'ai ensuite suivi le tuto (très bien fait) de iBoo : http://www.hondacx.com/viewtopic.php?t= ... d03ce9fa66
Avant de commencer, je me suis aperçu que la référence de mon joint neuf(91251-ZW5-003) n'était pas la même que celle de iBoo(91201-023-020). Cela a-t-il une importance ?
Retirer l'ancien joint n'a pas été une partie de plaisir car il partait en miettes, mais bon j'y suis arrivé.
Le problème c'est que je n'arrive pas à mettre le nouveau joint en place. Le bord extérieur du joint vient en butée contre le bord extérieur de la cage (voir photos) :
Le joint ne rentre pas du tout dans son logement :
Est-ce que j'ai raté quelque chose ou est-ce qu'il faut que je prenne un joint référence : 91201-023-020 ?
Merci pour votre aide.
JG
Modifié en dernier par nog le 24 août 2014, 14:44, modifié 1 fois.
nog
CX actuelle(s): CX 400
Moto(s) précédente(s): Bonneville
Re: Problème pour changer mon joint spy de sélecteur de vitesse
Message non lude papicx » 18 août 2014, 12:39
La ref du joint est la bonne. Il a été re-réfencé c'est tout.
Attends qq minutes que je regarde le tuto et tes photos.
là je suis dans le train...
Message non lude phoenix440 » 18 août 2014, 14:22
J'ai changé ce joint récemment, mais sur un carter démonté
Il était assez difficile à faire rentrer, je l'ai fait rentrer avec un boulon et une grosses rondelle, en vissant.
Il te faudrait un système qui te permette de pousser fort en surtout droit, sur toute la surface du joint.
Et bien nettoyer l'emplacement
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Message non lude papicx » 18 août 2014, 14:38
Une grosse rondelle plate + une douille + un marteau + un peu d'adresse et ça rentre presque tout seul.
Il faut veiller à bien démarrer droit et ça y va.
Papi (tjrs au tel)
Message non lude nog » 18 août 2014, 15:15
Merci pour vos réponses.
Mais c'est ce que j'ai fait : comme indiqué dans le tuto, j'ai tapé sur le joint avec une douille et un marteau.
Le joint n'est pas rentré d'1 mm.
Et je ne vois d'ailleurs pas comment il peut rentrer : le tour extérieur du joint est rigide et vient en butée contre le tour extérieur de la cage (flèches rouges sur les photos).
Ou alors il y a un truc qui m'échappe.
nog
Message non lude papicx » 18 août 2014, 23:27
Bon.
On va commencer par vérifier le diamètre extérieur du joint stp.
J'attends ta réponse...
Message non lude nog » 19 août 2014, 21:11
Le diamètre extérieur du joint est de 26.
Je pense avoir compris pourquoi il ne rentre pas : comme l'ancien joint est parti en miettes, il doit rester des petits morceaux de caoutchouc au niveau du tour extérieur de la cage.
Le problème maintenant c'est : comment enlever ce qui reste sans abimer la cage du roulement ?
nog
Message non lude papicx » 19 août 2014, 21:21
Avec un cutter étroit et du doigté.
Tu peux prendre des photos avec un smartphone pour vérifier ou bien un tout petit miroir... il faut avoir confirmation que c'est propre.
Message non lude nog » 19 août 2014, 22:10
Merci Papi pour ton aide.
J'ai commencé avec un petit cutter, c'est pas gagné c't'histoire !!!
Mais bon, j'ai pas le choix.
nog
Message non lude papicx » 20 août 2014, 06:21
En plus du doigté il te faudra deux doigts de patience. :)
Mais le résultat sera au bout.
J'espère juste que ton axe n'est pas tordu.
Je demande ça car j'ai dans l'idée que le joint précédent a été collé. Et pourquoi collé ? A cause d'une fuite peut être ? Due à quoi ?
Me trompette ai-je :?: :sooon:
Message non lude nog » 20 août 2014, 09:47
C'est bien possible, effectivement, que l'ancien joint ait été collé.
Il était pourri et, malgré ça, j'ai eu beaucoup de mal à retirer tous les p'tits morceaux, d'ailleurs il en reste !!
Patience et doigté donc ... :o
nog
Message non lude papicx » 20 août 2014, 10:24
Au fait, j'y pense....
Si tu as couché ta moto pour faire cette réparation moteur dans le cadre, il est préférable d'enlever le réservoir d'essence à cause de l'essence qui pourrait sortir par le trou d'évent, mais aussi la batterie car elle ne va pas aimer du tout.
L'acide pourrait également se déverser par son trou d'évent...
Penses-y !
Message non lude nog » 20 août 2014, 13:31
Merci Papi, mais non, la moto n'est pas couchée.
nog
Message non lude papicx » 20 août 2014, 13:56
Elle sur un pont ?
Message non lude nog » 21 août 2014, 22:26
Non, sur la centrale.
nog
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 24 invités
