infos carburateur
infos carburateur
Message non lude Maksim » 11 avr. 2014, 16:19
hier en démontant mon réservoir j'aperçois un drôle de bouchon mis sur ce qui semblerai une fixation de durite.
Donc ma question: à quoi sert la durite en bout de la flèche? (phot du net) Sur ma CX c'est un vulgaire bouchon caoutchouc à la place et ça m'étonne..... (pas de photos car je suis au boulot là) on dirait une sorte de reniflard?
Maksim
Images: 9
CX actuelle(s): 650 CXE
Re: Re : infos carburateur
Message non lude papicx » 11 avr. 2014, 16:40
C'est la prise de dépression qui va normalement au robinet de réservoir.
Apparemment, ton ancien proprio a scruisé le système à dépression du robinet.
Ça présage d'une membrane de robinet Hors service car percée... :shock:
Tu n'es pas le premier à qui cela arrive.
Normalement, à ton réservoir tu as 3 sorties.
2 petites et une grosse.
La grosse va au carbu gauche
La petite vers l'avant va au carbu droit (ta flèche)
Celle du milieu à l'atmosphère par un lonnnng tuyau qui jouxte celui des vidanges des cuves de carbu et termine dans un petite "boucle" soudée au cadre, proche de l'axe de béquille latérale.
La dépression du moteur, captée par l'orifice du carbu, déforme une membrane dans le robinet qui tire sur un clapet qui ouvre l'essence.
A l'arrêt du moteur, sous l'action d'un petit ressort, la membrane reprends sa place au bout de 10 à 15 secondes environ et referme le clapet.
Cette temporisation est obtenue grâce à un autre clapet + un trou calibré contenu dans la petite protubérance du robinet au niveau de cet orifice qui est relié au carbu droit.
Voilà. En espérant que l'ancien proprio ait conservé le robinet d'origine...
Re: infos carburateur
Message non lude Maksim » 14 avr. 2014, 12:24
Merci pour ces explications.
Par contre j'ai le robinet d'origine ... donc comment peut marcher l'ensemble alors? il fonctionne car ma membrane est HS?
sur mon robinet j'ai donc une sortie libre!
en quoi est-ce gênant vu que ça fonctionne à l'heure actuelle.
Maksim
Images: 9
Message non lude papicx » 14 avr. 2014, 13:52
L'ensemble doit certainement fonctionner car je suppose qu'il a monté le ressort de l'autre coté de la membrane, de sorte qu'elle soit toujours ouverte.
Certains font ça car ils rencontre un problème de démarrage et/ou d'arrivée d'essence car la membrane est percée.
Maksim a écrit:sur mon robinet j'ai donc une sortie libre!
non, deux petites.
il y en a une qui est dirigée vers le centre de la moto. Elle est difficilement visible, il faut vraiment se pencher pour l'apercevoir.
Vois sur cette vue de 650E qui a le même robinet.
et celle ci de 650 GL issue de mes microfiches.
la flèche verte est la prise de dépression qui va au carbu droit,
la flèche rouge est la prise qui va à l'atmosphère
Attention, les repères sont différents sur les deux microfiches, mais les pièces sont identiques.
Message non lude papicx » 14 avr. 2014, 14:46
Message non lude Maksim » 14 avr. 2014, 15:20
la durite 22 se branche donc sur la pipe?
et la durite 21 dans le vide?! (donc même sans durite?)
Maksim
Images: 9
Message non lude papicx » 14 avr. 2014, 16:00
C'est le contraire.
Sur la fleche rouge il peut ne pas y avoir de durite. C'est ça.
Message non lude Maksim » 14 avr. 2014, 16:40
Oups, ok très bien.
Merci beaucoup.
je vois pour commander ça prochainement. ;)
Maksim
Images: 9
Utilisateurs parcourant ce forum : ELLIMACMIS et 52 invités
