Démontage Ventilateur
Message non lude CX Cadaujac » 01 déc. 2013, 20:55
J'ai voulu retirer mon ventilateur avec une broche de roue, malheureusement il n'a rien voulu savoir... L'alu a céder à la force exercée par la vis !
Quelqu'un a-t-il eu ce problème ?
J'aimerais bien arriver à le démonter sans le tuer ! Qui aurait une bonne idée ?
Je joins une photo.
A bientôt !
:D
Re: Démontage Ventilateur
Message non lude segret jacques » 01 déc. 2013, 23:12
tu as bien pris le bon axe ?
Message non lude Gérard » 02 déc. 2013, 08:31
Il te faut une vis de roue de diamètre 14 au pas de 150 (14x150) à trouver dans une casse auto.
Tu serres la vis légérement et donne un petit coup de maillet pour décoller l'ensemble.
A+++ Gérard
Message non lude Manolito » 03 déc. 2013, 19:57
C tout à fait ça Gérard. Bien la photo :marteau:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Message non lude CX Cadaujac » 04 déc. 2013, 19:44
Malheureusement une vis de 14 mm ne suffira pas, trop de matière a été arrachée... Je vais tenter de tarauder à un diamètre supérieur...
Sinon, je vais être obligé de découper !!! Dommage, il était en bon état !!!!
Je suis encore preneur de bonnes idées...
Bonne Route !!!
:D
Message non lude Gérard » 04 déc. 2013, 20:13
Pas assez de longueur pour tarauder.
Peut être un filet rapporté http://www.alpdiffusion.com/produit.php ... roduit=262 une une vis au bon pas.
A+++ Gérard
Re: Re : Démontage Ventilateur
Message non lude papicx » 07 déc. 2013, 00:38
Oh la laaaaa quel gâchis. :marteau:
Bon... il faut faire deux trous taraudés m6 de patt et d'autre du trou central. Attention à ne pas détériorer le carter derrière il est très près du ventilo.
Il va falloir un fer plat épais et large avec trois trous.
Deux pour les vis de m6 assez longues pour pouvoir faire passer un écrou M14 sous le fer plat et être suffisamment implantées dand le ventilo.
La tige filetée va passer à travers le fer plat et prendre appui sur l'extrémité de l'axe comme le faisait l'extracteur.
En serrant l'écrou, cela va pousser le fer plat vers l'avant (du moteur) et tirer sur le ventilo via les vis m6.
Il faudra empêcher la rotation de la tige filetée (écrou et contre-écrou en bout) et celle du ventilo pour extraire, enfin, ce dernier.
Bon courage.
Message non lude CX Cadaujac » 08 déc. 2013, 20:14
Cela me semble en effet être une bonne idée... Je vais y réfléchir avec précision...
Je pense que cela ne sera fait qu'après Noël... Je suis trop occupé en ce moment !!!
Merci, je ferai des photos... Et, maintenant que je sais les insérer !!!! Elles iront sur le forum !!!
Bonne Route à tous !!!!
:D
Message non lude E97 » 14 mars 2015, 15:52
Je relance le sujet concernant la dépose du ventilateur. Mon problème étant similaire... Impossible de déposer le ventilateur puisque le filetage de 14mm semble être bien abimé et le ventilo coincé.
J'ai mis du dégrippant et en attendant je suis venu ici chercher LA solution. J'ai pas bien compris le montage de papi ? J'ai bien compris que l'idée c'est de fabriquer un espèce "d'arrache ventilo " mais je comprend pas bien comment il fonctionne.
Peut être que quelqu'un pourrait déjà me confirmer si le ventilo est visé ou alors s'il est emboité sur l'axe ? si c'est juste emboité, peut être qu'un cout de levier avec un gros tournevis me permettrait de le déboiter.
sinon un petit schéma du montage de papi me serait utile
E97
Images: 20
CX actuelle(s): CX 500 C
Message non lude papicx » 14 mars 2015, 19:26
Je te répondrai plus et mieux plus tard mais SURTOUT NE PAS TAPER !
Tu risques facilement de casser l'arbre à cames (vécu).
Et pourtant je n'avais pas taper fort...
Message non lude CX Cadaujac » 14 mars 2015, 19:37
Bonjour...
Il y a si longtemps !!!
Le ventilateur est assemblé par un système de cône Mâle/Femelle. La vis est vissée dans l'arbre à came, elle est la pour éviter que les vibrations ne fassent sauter le ventilateur.
Il ne faut absolument pas taper pour le démonter. La solution de Papi est ingénieuse, mais, ce n'est pas elle que j'ai retenue.
J'ai réalisé un extracteur qui prend appui sur une vis vissée en bout d'arbre à came. J'ai réalisé 2 plaques qui tirent sur le moyeux du ventilateur.
Je crois ne plus avoir ni plan, ni photo. J'ai tout donné au nouveau propriétaire lors de la vente...
J'ai maintenant une 650 CX, donc plus de ventilateur mécanique !
Je vais essayer de contacter le nouveau propriétaire pour savoir s'il peut m'envoyer des photos !!!
Bon Courage !!!
:-D
Message non lude E97 » 17 mars 2015, 21:06
up
E97
Images: 20
Message non lude E97 » 20 mars 2015, 14:56
Bon, la bonne nouvelle c'est que j'ai fini par réussir la dépose du ventilateur.
J'ai utilisé un arrache volant plus ou moins modifié. Ça a été une vrai merde! Je pense qu'il été particulièrement coincé .
La mauvaise nouvelle.... le ventilateur c'est complètement déchiré donc j'en cherche un en remplacement
Modifié en dernier par E97 le 21 mars 2015, 11:05, modifié 1 fois.
E97
Images: 20
Message non lude papicx » 20 mars 2015, 19:57
En neuf...
csmnl.com
Service moto pièces.com (ou fr ?)
Bref, tu as tout ce qu'il faut sur l'annuaire /pièces.
A remonter avec ses 2 rondelles. Une large plate épaisse et une élastique et la vis serrée au couple, pas plus.
Profites en aussi pour te procurer une grosse vis de roue de voiture de 14mm. Ça fait un exvellent arrache ventilateur. ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 42 invités
