Restauration Cx 500 Turbo
Re: Restauration Cx 500 Turbo
Message non lude papicx » 26 juil. 2015, 10:24
Ah ouai. Pas con la manip. Simple en plus.
Ne jette rien.
Je vais tâcher de retrouver l'entreprise que je connaissais et qui fabriquait des ressorts à la demande et pour pas trop cher.
Mais il faut une pièce pour avoir les dimensions et les valeurs d'effort.
Stp : lis le MP que je t'ai adressé avant de répondre. Merci
Message non lude SPTOQ » 26 juil. 2015, 10:37
Je n'ai pas l'intention de jeter quoi que ce soit, ça peut encore dépanner, la preuve.
Pour les ressorts, j'ai l'impression qu'il y en a 1 de différent sur le lot car il a de la peinture jaune sur l'un d'entre eux (celui indiqué HS sur la photo). Idem pour la cloche du collègue.
Je récupère les 2 modèles et je les prépare pour expédition dans la semaine si besoin.
SPTOQ
Message non lude papicx » 26 juil. 2015, 10:45
Ok.
Garde les au chaud pour l'instant. Surtout repère BIEN qui va où pour pouvoir faire des investigations correctes au cas où un détail nous aurait échappé. Donne leur une lettre distincte à chacun d'eux par exemple.
Merci de ta collaboration et de ton investissement.
As tu lu mon Message Personnel dans ton panneau d'utilisateur ?
Message non lude CX Cadaujac » 26 juil. 2015, 10:51
Je peux éventuellement faire mesurer les ressorts au niveau de leur charge.
Bon courage !
Message non lude papicx » 26 juil. 2015, 11:27
Si tu trouves un fabricant de ressorts, ce serait mieux. ;-)
Message non lude philippeCR » 23 janv. 2016, 18:40
Désolé pour le silence radio mais beaucoup de travail et d'autre projet (voiture).
Bon la restauration stagnante un peu !!! j'ai décidé de faire la mise en sécurité de la moto par un garage (c'est pas les opération compliqués mais ça avance toujours).
Travaux effectués :
- CHANGEMENT ROULEMENT DE DIRECTION
- REMPLACEMENT JOINTS SPY
- PURGE DE FREIN
- CONTRÔLE ET RÉGLAGE PARTIE CYCLE
Ça prend bonne tournure, un peu de remontage et après je vais enfin pouvoir l'essayer (depuis Aout 2012)
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
philippeCR
CX actuelle(s): CX 500 cr et CX 500 Turbo
Moto(s) précédente(s): 400 cbn, 600cbr, sv1000
Autre(s) moto(s) actuelle(s): bmw k100 rs , 750 Seven Fifty en transfo RCB
Message non lude papicx » 23 janv. 2016, 23:41
Travail au long cours... lol
Message non lude paulux » 16 fév. 2016, 17:40
....il te reste presque 5 mois jusqu'à la fin aout, tu peux nous la montrer en première au meeting des turbos à Mons .
Bonne continuation.....
Paul
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
CX 650 Turbo 1983
paulux
Images: 5
Numéro de membre: 0918
CX actuelle(s): 2x CX 500 Turbo, CX 650 Turbo,
Moto de vos rêves: CX Turbo
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Suzuki XF650, BMW 1200 GS
Message non lude philippeCR » 16 fév. 2016, 17:55
Oui 600 kms cela serait une bonne prise en mains.
philippeCR
Message non lude philippeCR » 12 mars 2016, 13:03
Voici quelques nouvelles de la cx Turbo, le moteur étant ok et la partie châssis aussi, il est temps de lui remettre sa robe.
Le but du montage est pour vérifier que j'ai bien redressé l'araignée.(suite à la chute de l'ancien propriétaire) et pour pouvoir rouler.
Le carénage est en très mauvaise état, cela va couter une fortune à refaire.
philippeCR
Savez vous ou se trouve la fixation de cette pièce ?????
La je sèche est aussi sur le nom ?
philippeCR
Message non lude SPTOQ » 12 mars 2016, 14:14
Salut Philippe
C'est une résistance, en fait 2 intégrés, pour les bobines d'allumage. Assure toi bien que le connecteur au faisceau principal est sans jeu (risque de panne). Contrôle aussi la résistance, 2 valeurs à trouver 1.3 et 2.4 ohms.
Pour la fixation, c'est sur le déflecteur thermique, le grand verticale entre moteur et collecteur d’échappement/turbo, côté gauche, au dessus du cache culbuteur. Il doit y avoir 2 écrous soudés pour les vis.
SPTOQ
Message non lude SPTOQ » 12 mars 2016, 14:20
SPTOQ
Message non lude philippeCR » 12 mars 2016, 14:40
Merci pour la rapidité de l'info, je vais regarder ça, mais ça pas l'air super accessible !!!!
philippeCR
Message non lude philippeCR » 12 mars 2016, 15:04
Je recherche aussi ses vis de fixation carénage, si vous avez ça ou son équivalent ?
philippeCR
