Aie Aie Aie Mayonnaise !
pieces
Message non lude segret jacques » 10 nov. 2008, 02:53
J'ai un carter av si tu cherches toujours m'on n° tél 0682681954 à plus
Message non lude papicx » 10 nov. 2008, 14:51
ton démarreur va mieux ?
Si non, démontage du grand carter AR à faire dès que cela commence à devenir important.
3 lancement de démarreur qui "patine" est le seuil où il faut prendre ton calendrier et faire ça dès que possible.
Surtout si c'est une 650.
S'il va mieux, ce serait peut-être dû soit à de la vieille huile trop épaisse restée dans les petites gorges du lanceur ( je fais simple là... )
soit un excès de nettoyage des parties mécaniques à ce niveau aussi.
De toutes façons, au premier démontage pour une autre raison du carter AR, il va falloir regarder ça de très près.
La casse est toujours plus coûteuse qu'une réparation. surtout que là, une fois ouvert le carter AR, ça ne coûte pas grand chose.
C'était où ta fuite d'eau précisément ?
Message non lude Dido » 11 nov. 2008, 14:16
Pour le démarreur, depuis que le moteur à tourné et chauffé, il semble que ça ne le fasse plus
Autrement j'ai reçu mon comodo de démarreur/feux/frein/coupe circuit
ça doit être celui d'une CX500E (couleur rouge des bouton..) et fils de couleurs différentes
et bien sur pas mis au même endroit sur le connecteur, ça m'a pris en temps certain
pour analyser le schéma électrique et voir ou était connectés ces foutus fils !!!
Pour la fuite d'eau, ....... je n'avais pas vu que le joint de purge était resté collé sur le radiateur
puis tombé au sol, quand j'ai remis la vis de purge du radiateur bien entendu il n'y avait pas de joint.
et je n'ai pas fait, ou que vaguement le lien avec celui que j'ai retrouvé au sol a un moment donné
!!!! donc fuite !
Reste plus qu'a trouver un carter avant, pour la fuite d'huile maintenant !
A plus
just now!
Dido
Message non lude Gérard » 11 nov. 2008, 19:05
J'ai eu le même problème que toi.
J'ai agrandi la fente avec une lame de scie puis soudé avec de la soudure
LUMIWELD de chez ALP DIFFUSION.
http://www.alpdiffusion.com/
Sélectionner carrosserie et soudure aller à la page 2.
Laisser le bouchon sur le carter pour garder le filetage.
Il te faut quand même une bonne lampe à souder à gaz en grande bouteille.
A+++Gérard
Message non lude Dido » 11 nov. 2008, 19:38
Merci beaucoup pour cette info,
Je suppose que tu as fais la soudure en ayant déposé le carter ?
Serais-ce pas mieux d'utiliser de acéthilène pour chauffer, plutot que
le lumogaz bien entendu en éloignant pour ne pas faire fondre le carter ?
A plus
just now!
Dido
Message non lude Gérard » 11 nov. 2008, 20:15
Oui il faut déposer le carter
Avec l'acéthilène tu ne chauffes que sur une petite surface.(risque de fondre le métal)
J'ai utilisé une lampe à souder dont la cartouche de gaz mesure 25 à 30 cm
achetée à LEROY MERLIN.
Bien bourrer la soudure sous le bouchon,laisser un petit bourrelet pour la solidité
et refaire le plan de joint.
A+++
Message non lude Dido » 11 nov. 2008, 21:27
Merci pour toutes ces infos précieuses, je me souviens que j'ai un autre
chalumeau qui se met sur bouteille butane de 13 Kg.... je pense que ça devrai
suffir....!!
A plus
just now!
Dido
Message non lude Gérard » 11 nov. 2008, 23:34
C'est encore mieux !!!!!!!!!
Fait un essai avant sur deux morçeaux d'alu.
La soudure alu s'utilise comme de la soudure à l'étain.
Il faut chauffé la pièce et faire fondre la baguette dessus.
Ne pas faire fondre la baguette avec la flamme.
Bonne réparation
Message non lude Dido » 12 nov. 2008, 21:57
Reste plus qu'a faire une commande ou se déplacer chez ALP diff !
Et trouver du temps pour tout redémonter !
A plus
just now!
Dido
Message non lude jacky agaesse » 13 nov. 2008, 00:20
comme tous les ans, ALP Diffusion sera probablement présent au salon moto légende, profite en pour venir nous rendre une petite visite.
Message non lude Dido » 13 nov. 2008, 22:18
Merci Jacky, Bonne idée en plus c'est dans 8 jours....
A bientot
just now!
Dido
Message non lude Dido » 23 nov. 2008, 19:49
ça y est, j'ai un beau carter ! merci Jacques......Reste plus qu'a tout re-démonter....
just now!
Dido
Message non lude jacky agaesse » 23 nov. 2008, 21:00
Dido a écrit:ça y est, j'ai un beau carter ! merci Jacques......Reste plus qu'a tout re-démonter....
Beau carter, il faut le dire vite.
j'espère au moins que tu va le nettoyer avant de le remonter.
quand elle tournera de nouveau sans fuites et sans soucis, fait nous signe, nous trouverons bien une belle balade a faire.
Message non lude Dido » 26 nov. 2008, 22:39
Le problème Jacky, est que si je nettoie trop bien le carter ça va jure avec le reste de la moto !!!
Ou bien faut que je nettoie toute la moto.... et c'est pas gagné Loool !
Au fait Jacky tu voles sur quoi ?
A plus
just now!
Dido
Message non lude jacky agaesse » 26 nov. 2008, 23:12
pour l'instant, pas grand chose, mais quand la météo le permet, MJ 2 Tempete, ou actuellement sur un bon vieux D112.
a l'occasion, je suis souvent pax dans un Mooney.
et toi ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 21 invités
