Surchauffe moteur
Re: Surchauffe moteur
Message non lude Baltic » 24 nov. 2026, 01:20
Dans ces histoires de température moteur, une solution pour se rassurer (ou s'inquiéter vraiment) c'est le thermomètre laser à infra-rouge.
ça ne coute pas cher et ça permet d'avoir une idée de la température du moteur en prenant soin de viser plutôt le radiateur.
On peut ainsi vérifier si le thermomètre de bord indique la vraie température ou pas.
J'ai le problème inverse de Jipe : 2 de mes CX ne chauffent pas assez. L'aiguille du thermomètre au tableau de bord est très lymphatique et ne monte pas dans la zone de température correcte.
J'ai vérifié que les cosses des sondes n'étaient pas corrodées ce qui peut entrainer une température indiquée plus basse que la température réelle.
Et comme le phénomène continuait, j'ai pointé le thermomètre laser. Verdict : le thermomètre au tableau de bord indique à peu près la bonne température, trop basse.
Donc c'est le thermostat qu'il va falloir changer. Il reste ouvert en permanence ou insuffisamment fermé et le liquide circule aussi dans le radiateur même quand il fait froid alors que dans ce cas il devrait rester dans le seul moteur. Donc température insuffisante. Mais c'est moins grave que le contraire !
Message non lude papicx » 24 nov. 2026, 08:59
Je vais peut être dire une bêtise mais est-ce qu'un thermomètre médical moderne, ceux que l'on dirige vers la tempe habituellement, serait adapté à faire ce genre de test ?
Message non lude NONO 49 » 24 nov. 2026, 09:07
Tu veux dire Carlostat....bien entendu :!:
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude NONO 49 » 24 nov. 2026, 09:17
papicx a écrit:Je vais peut être dire une bêtise mais est-ce qu'un thermomètre médical moderne, ceux que l'on dirige vers la tempe habituellement, serait adapté à faire ce genre de test ?
:heuuu: Se reporter à la fiche technique du fabriquant de thermomètre pour connaitre la plage d'utilisation !!
J'ai fait le test inverse....thermomètre lazer sur la tempe.....ça fonctionne, par contre la précision :heuuu: Ou c'est moi qui chauffe pas assez :?
NONO 49
Message non lude Rainman » 24 nov. 2026, 10:06
Je pense qu'un thermomètre médical moderne travaille uniquement dans une zone comprise entre minimum 30 et maximum 45 degrés, les températures limites du corps humain, car en dehors de cette zone on est mort.
Par contre, connaissez vous la différence avec un thermomètre anal ?
Le goût tout simplement . Fin du HS.
Message non lude NONO 49 » 24 nov. 2026, 10:36
:x Ah.....C'est fin... :P
NONO 49
Message non lude Jipe » 24 nov. 2026, 18:18
Je sais bien que Papicx en avait parlé de ce régulateur, et c'était la prochaine étape dans mes contrôles, mais j'ai tout de même chercher avec l'IA tout ce qui concernait le sujet afin d'avoir plus d'informations, et si le régulateur était mort qu'elles étaient les solutions. Car je m'attends au pire :(
Jipe
Numéro de membre: 0880
Message non lude NONO 49 » 24 nov. 2026, 18:51
Ne pas baisser les bras....tu es à quelques "minutes" de trouver la solution 8)
NONO 49
Message non lude Rainman » 24 nov. 2026, 23:48
Ce régulateur 7 V est-il encore en vente chez Honda ? Chez un accessoiriste ? Dans une boutique de composants électroniques ?
Sinon, la conception est simplissime: celle d'un diviseur de tension, c'est tout ce qu'il y a de plus ordinaire, ça fait parti des tous premiers cours d'électronique basique. Allez, je vous aide avec des nombres simples:
U= 12 Volts
R1= 5 Ohms
R2 = 7 Ohms
En appliquant tout simplement la formule:
U2 = U x R2 / (R1 + R2) => U2 = 12 x 7 / (5 + 7) = 12 x 7 / 12 = 7 Volts.
Ensuite:
U1 = U x R1 / (R1 + R2) => U1 = 12 x 5 / (5 + 7) = 12 x 5 / 12 = 5 Volts.
Le régulateur 7 Volts n'est ni plus ni moins la même chose noyé ensuite dans de la résine avec 3 fils: 1 fil commun - , 1 fil + 12 V en entrée, et 1 fil + 7 V en sortie.
Vous avez les mêmes composants (image ci dessous), dans l'adaptateur allume-cigare (2 Euros) qui alimente votre GPS ou votre Smartphone, mais là, on a choisi de sortir préférentiellement le 5 V au lieu du 7 V.
Fournitures: 2 résistances de 5 et 7 Ohms, un peu de soudure à l'étain et quelques cosses.
Bon mon montage est théorique en intérieur, mais va t'il résister dehors pendant 15 ans avec l'humidité et les aléas climatiques entre 0°C l'hiver, et 40°C l'été ???
Message non lude Dominique Héron » 25 nov. 2026, 02:38
La pièce est toujours disponible chez Honda
Deux fils
REGULATOR ASSY.
Numéro de la pièce:
31410415018
Recommandé
popularité 7/10
111,00 €
Ou
Trois fils
REGULATOR ASSY.
Numéro de la pièce:
31410449018
Numéro de produit CMSNL:
HO0042.6063
popularité 8/10
107,40 €
À savoir le nombre de fils que tu as, étant donné qu’il y a eu les deux montages, pour qui pourquoi ? Va savoir Charles :lol:
Il y a eu une note de mis sur les feuilles que nous recevions à l’époque, chez les concessionnaires et agents de la marque, J’avais bien ça dans un classeur avec toutes les fiches techniques, et les modifications que nous devions apporter aux. motos, malheureusement touts et parties en fumée :( :cry: :evil:
Même les annotations personnelles que je me mettais, et pas que pour Honda, les moteurs Jap, Terrot, Peugeot, Motobecane et bien d’autres…
Ils étaient plus facile de noter sur du papier (livres) que sur l’écran de l’ordinateur :P
Enfin une autre histoire, + de 50 ans, qui est au passé maintenant
Il
Message non lude papytwin » 25 nov. 2026, 10:02
La solution que j'ai adoptée sur mon CX de piste pour remplacer un régulateur 7v capricieux est de remplacer entièrement le système par un mano et une sonde spécifiques :
Voici le montage que j'ai effectué :(en milieu de page)
J'ai trouvé l'afficheur ici :
et la sonde ici
celle qui convient pour les CX est la 16x150
Depuis plusieurs années que je l'utilise, l'ensemble est très fiable et relativement précis (l'eau que je suis obligé d'utiliser sur une moto de piste se met bien à bouillir :( quand le thermomètre indique environ 100° :cry: )
Même avec les nouveaux droits de douane sur les petite colis, on s'en tire à environ à 25€ : à comparer avec les plus de 100€ d'un malheureux régulateur 7v chez HONDA ! :o
Reste à trouver un emplacement sur le tableau de bord pour caser l'afficheur . :)
papytwin
Numéro de membre: 0609
Message non lude Rainman » 25 nov. 2026, 10:14
Dominique Héron a écrit:Bonjour
111,00 €
Ou
107,40 €
Il
Ouaouh, les tarifs :haaaa: !
Surtout, quand on sait ce qu'il y a dedans comme composants :o .
Bon, je continue dans mes explications:
Sachant que I = U / R, on remarque que I = 12 V / (5 Ohms + 7 Ohms) = 1 A . . . C'est beaucoup et on a pas besoin de gaspiller 1 A, rien que pour faire se déplacer une aiguille.
Le même diviseur de tension peut aussi comporter 1 résistance de 50 Ohms et 1 résistance de 70 Ohms. Ça ne fait plus que 0.1 A, en limitant l'intensité du courant ça consomme à présent 10 fois moins d'énergie.
Message non lude Jipe » 25 nov. 2026, 12:45
Que pensez-vous du module mini360, ce serait le plus simple, puisqu'il ne reste qu'à régler la tension désirée, et de trouver une boîte étanche.
Jipe
Message non lude Rainman » 25 nov. 2026, 12:55
Jipe a écrit:Que pensez-vous du module mini360,
Où ça ? Un lien ?
Message non lude Jipe » 25 nov. 2026, 15:45
C'était une solution de remplacement du régulateur proposé par l'IA.
Ça coûte pas cher sur eBay, Amazon et autres..
Le plus cher est sur ManoMano :
https://www.manomano.fr/p/convertisseur ... -292218849
Envoyé de mon SM-A155F en utilisant Tapatalk
Jipe
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
