[CX 500] - Pb électrique
Re: [CX 500] - Pb électrique
Message non lude segret jacques » 01 sept. 2021, 17:00
Le fusible d'origine est un de 30A le fusible plat (forme clef plate fait 30A ).j'en ai c'est le même que la 1000gl .
Message non lude Baltic » 01 sept. 2021, 20:48
La CX de Thibault a bien roulé de novembre 2018 à mars 2020 mais depuis il l'utilise beaucoup moins.
J'étais prêt à parier sur une utilisation très épisodique de la machine avec un non-maintien en charge de la batterie par un chargeur permanent, d'où une usure précoce de la batterie.
Mais d'un autre coté, des batteries qui durent moins d'un an, ce n'est pas normal.
- batterie "n° 1" -> jusqu'en juin 2019
- batterie n° 2 -> de juin 2019 à juin 2020 (1 an seulement)
- batterie n° 3 -> de juin 2020 à avril 2021 (moins d'un an) avec une utilisation épisodique de la machine.
- batterie n° 4 -> d'avril 2021 à août 2021 (beaucoup moins d'un an) avec une utilisation épisodique de la machine.
Mystère !
J'ai quand même du mal à croire à une consommation permanente avec le contact coupé, mais rien n'est impossible.
Ne peux-tu pas racheter une batterie de bonne qualité et la soumettre au chargeur permanent ?
En attendant d'avoir trouvé un défaut éventuel dans le circuit, ça te permettrait de rouler car la conso éventuelle serait compensée par le chargeur permanent.
Question aux électriciens : en cas de court-circuit sur la machine de Thibault, y a-t-il un risque d'incendie avec le chargeur permanent ?
J'ai tendance à croire que non si tous les fusibles sont en bon état et bien calibrés mais je ne suis pas spécialiste.
Expérience vécue : batterie de presque 5 ans (décembre 2016) qui allait bien jusqu'à récemment, trouvée morte hier (ne se recharge plus au chargeur permanent, la LED du chargeur clignote).
Depuis quelque temps la CX ne tournait plus du tout (occupé sur une autre machine actuellement), j'avais déposé la batterie mais la recharge était très (trop) épisodique avec le chargeur permanent.
Moralité : la nouvelle batterie (Bosch, achetée aujourd'hui pour 44 euros chez AD Pro) va être soumise le plus souvent possible au chargeur permanent.
Message non lude Baltic » 01 sept. 2021, 20:58
segret jacques a écrit:Le fusible d'origine est un de 30A le fusible plat (forme clef plate fait 30A ).j'en ai c'est le même que la 1000gl .
Bonjour Jacques,
La RMT 39 indique bien un fusible principal de 20 A sur le schéma électrique de la page 164. (idem p. 165 pour le schéma de la CX Custom)
C'est écrit en tout petit mais c'est clair. Mes CX ont un fusible principal de 20 A et tout fonctionne bien : pas de claquage intempestif de ces fusibles et meilleure protection qu'avec un fusible de 30 A.
Message non lude Thibault1984 » 02 sept. 2021, 08:57
Oui Baltic, j'ai la même info sur le schéma électrique
Par contre impossible de le trouver sur le web ce fusible... ! Vous avez un site sous le coude pour ça ?
Je trouve du 30, 50, 80A mais pas 20A !
Thibault1984
Moto de vos rêves: CBX 1000
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CB 125 Twin, Goldwing GL 1000
Message non lude CX Cadaujac » 02 sept. 2021, 09:40
Bonjour, as-tu questionné un concessionnaire ou agent Honda ?
Pour l'achat d'une nouvelle batterie prends une marque renommée pour sa qualité... Yuasa, Varta, Bosch...
Pas de marque inconnue...
Tu as l'information Batteryset...
Message non lude papicx » 02 sept. 2021, 12:42
Pas d'horloge ou d'auto radio ?
Et pourquoi le témoin d'huile ne s'allume t il pas ? Ce n'est pas normal.
Message non lude Thibault1984 » 02 sept. 2021, 13:40
Pas d'horloge ni d'auto radio
le témoin ne s'allume pas par défaut, lorsque j'ai redémarré avant-hier, au 2ème ou 3ème démarrage je l'ai vu s'allumer puis s'éteindre
Thibault1984
Message non lude papicx » 02 sept. 2021, 13:47
Thibault, cherche la référence sur cmsnl.com ...
Thibault1984 a écrit:Pas d'horloge ni d'auto radio
Message non lude Thibault1984 » 02 sept. 2021, 14:13
papicx, j'ai regardé sur cmsnl.com mais ils proposent un fusible en verre !
PS j'ai pris la version france 1978, car la 1982 existe pas :o
Thibault1984
Message non lude papicx » 02 sept. 2021, 19:19
Il faut, hélas, regarder toutes les autres versions, y compris les étrangères.
Il n'y a pas d'autres alternatives.
Les custom aussi...
Change ton ampoule témoin de pression d’huile.
Bien que je pense qu’il s’agisse de la cosse au niveau du contacteur de pression d’huile qui est soit desserrée, soit cassée et provoque un faux contact qui s’établit avec les vibrations du moteur. Celui ci étant derrière le radiateur, on verra ça plus tard.
Message non lude CX Cadaujac » 02 sept. 2021, 19:36
Bonsoir, j'avais trouvé une solution alternative sur une CB400 N ainsi que sur mon ancienne CX500 près de la batterie. J'avais installé un support plastique de fusible automobile.
Pour l'avant il faut le déporter et prendre un modèle étanche. Ainsi plus de souci.
Message non lude papicx » 02 sept. 2021, 21:58
Bon, concernant le fusible plat, j’ai cherché sur toutes les CX dont on a accès aux microfiches sur cmsnl.com, et dont j’ai mis les liens dans les commentaires de ce site dans notre annuaire, et les fusibles plats font tous 30 ampères.
La pièce est le repère 20, sur cette page, la référence est : 9820053000 à 1 € pièce.
Il faut se rendre à l’évidence que le schéma est en contradiction avec les pièces fournies. Ça arrive. Ne t’inquiète pas pour ça.
Message non lude CX Cadaujac » 02 sept. 2021, 23:25
Le fusible repère 20 est celui que j'avais remplacé sur mon ancienne 500 CX. Un support que l'on trouve chez Feu Vert ou Norauto. Des bonnes cosses et un fusible automobile. L'ensemble tenu par des colliers Tyrap. J'avais fait cela en 2008, le nouveau propriétaire l'a toujours conservé.
Meilleur contact que l'origine. Je vais rechercher s'il me reste des photos...
Bon travail !
Message non lude Dominique Héron » 03 sept. 2021, 11:45
Jacques le marque dans son message plus haut
Je ne vois pas pourquoi en faire des pages et des pages pour dire la même chose
Le fusible se trouve chez tout les bons marchands de moto, également chez les marchands automobiles et chez les machinistes agricoles.
