Question distribution
Re: Question distribution
Message non lude PhilCX » 07 oct. 2014, 14:20
Encore besoin de votre avis!
A gauche l'originale, à droite la repro (David S S) y'a comme une différence... :o
Les dimensions, l'aspect,la mise en place, ça va.
Mais le serrage à mon avis ça va pas, la matière s'écrase ,je peux pas bloquer la vis.
Faute à l'absence de la bague...
J'ai pensé récupérer une bague sur le patin tendeur réformé, elle est sous forme de tube contrairement à celle du patin guide, aléser le trou du patin guide et l’insérer.
Jouable ou non, qu'en pensez-vous :heuuu:
PhilCX
CX actuelle(s): CX 500 1979
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW f800st, Honda sl 125 1973
Message non lude segret jacques » 07 oct. 2014, 21:45
c'est pas évidant ! la matière du patin tendeur est elle correct au niveau dureté ,pour la bague ,pour pouvoir serrer sans écraser le patin oui, mais normalement la vis ne doit pas etre fileté sur toute la longueur pour ne pas bloquer le patin tendeur , avec la bague ou pas ,pour que le patin tendeur fasse sont boulot , donc avec ou sans tu ne devrais pas écraser la matière ;je me trompe peut etre .je n'ai jamais eu se cas .
Message non lude PhilCX » 07 oct. 2014, 22:06
Je viens d'aller au garage pour vérifier
Le filetage de la vis empêche pas le serrage et le blocage du patin d'origine mais j'ai pas l'impression qu'il soit prévu pour bouger.
La matière du nouveau parait un peu plus molle qu'à l'origine je vois bien la déformation quand je serre.
PhilCX
Message non lude segret jacques » 07 oct. 2014, 22:12
Je vais poser la question autour de moi à des mécano Honda je te tiens au courant.
Message non lude papicx » 08 oct. 2014, 14:30
Ben là c'est chiant.
Je suggère de mettre de la Loctite normale sur le filetage de la vis et la serrer modérément sans déformer le patin.
Pas glop quand même.
Percer la pièce et mettre une entretoise... ça enlève de la matière. Franchement, ça me m'inspire pas cette solution, bien que l'idée soit bonne.
Message non lude CX Cadaujac » 08 oct. 2014, 18:04
As tu tenté un montage au couple recommandé par la RMT ?
A essayer tout e même !
Fais des photos !!!
:D
Message non lude PhilCX » 08 oct. 2014, 18:47
Suis bien d'accord avec l'affaiblissement de la pièce...
Donc je suis retourné regarder la pièce avec une bonne lumière et un pointeau (j'ai les moyens de vous faire parrrler!! :sawachier: )
En fait y-a bien l’âme métallique qui fait le tour du trou mais elle est noyée dans le caoutchouc donc on la voit pas mais on la sens avec la pointe :pffff:
Nouvelle idée, je racle l'épaisseur du caoutchouc au dessus du métal ,ça fragilise pas à mon avis et je cale avec une rondelle ajustée pour rattraper l'épaisseur du caoutchouc
Des objections les amis?
A noter, le caoutchouc est nettement plus souple, pour la longévité, je sais pas trop...
PhilCX
Message non lude PhilCX » 08 oct. 2014, 18:51
CX Cadaujac a écrit:Bonsoir,
Fais des photos !!!
:D
D’après ma découverte ça va surement le faire, la tête du patin sera juste un peu boursouflée, après tout pourquoi-pas ,ça met le caoutchouc en contrainte c'est tout..
PhilCX
Re: Re : Question distribution
Message non lude papicx » 08 oct. 2014, 21:07
Ah c'est mieux en effet que l'entretoise soit présente.
Je ne gratterais pas et je serrerais au couple avec une goutte de normale.
Comme ça tu auras toutes les chances de ton côté.
Si tu prends l'option grattage, il faut que tu sois sûr de l'épaisseur finale idem qu'à l'origine, mais c'est jouable aussi.
Là, c'est à toi de voir...
Message non lude CX Cadaujac » 08 oct. 2014, 21:52
Personnellement je ne gratterai pas ! Certains élastomères possèdent une couche de protection...
Peut être est ce le cas pour l'huile ?
Tout cela devrait fonctionner !
Bon montage !
Message non lude PhilCX » 10 oct. 2014, 00:00
J'ai fait le montage et quand le serrage est correct la vis écrase la tête du patin (puisque l'entretoise est trop étroite) et ça fait ressortir le pied du patin .
Du coup le patin n'est pas aligné avec la chaine (pas parallèle).
ça me plait pas trop.
PhilCX
Message non lude Dominique Héron » 10 oct. 2014, 08:24
Bonjour phil,
la seul chose à faire est d'acheter un patin plus chère, :evil: mais avec la bague, regarde bien les images et demande au vendeur si il y a une bague.
Message non lude papicx » 11 oct. 2014, 19:09
Et si tu mets une rondelle en dessous pour rattraper la déviation ?
Peux tu mettre des photos ?
Merci d'avance.
Indique chez qui tu l'as pris avec le lien, stp.
Il me semble avoir indiqué un lien vers csmnl car ils ont cette pièce à nouveau à disposition.
Message non lude PhilCX » 11 oct. 2014, 19:16
Je crois que ce sera la solution, je mettrai les photos demain.
Bonne soirée
PhilCX
Message non lude PhilCX » 12 oct. 2014, 16:02
Donc le défaut de largeur de l'entretoise se trouve sur la face arriere du patin.
L'entretoise est affleurante sur la face avant du patin.
J'ai dégagé l'entretoise et rectifié la portée à la lime.
J'ai mesuré la dif et j'ai amené une rondelle à 7/10 mm.
PhilCX
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
