Surchauffe moteur
Re: Surchauffe moteur
Messagede Jipe » 14 nov. 2026, 20:01
Salut tout le monde,
La suite de mes mésaventures, hier j'ai remonté le nouveau calorstat, une nouvelle sonde parce que l'ancienne était devenue toute blanche. Tant que j'y étais j'ai mis un nouveau bouchon de radiateur et 2 durites pour le radiateur.
Une fois tout remis en place sans oublier le LDR, je démarre le moteur, et j'ai droit à une fuite sur le tube de droite qui va au cylindre. Je vide le radiateur et je démonte ce tube, le joint torique avait pris un pli, je le change et je remet du liquide, je reamorce en soufflant dans la durite du vase d'expansion et je redémarre le moteur. Au compteur l'aiguille monte vers le maximum. Dominique me conseille de mettre la béquille latérale et d'ouvrir le bouchon du radiateur moteur en marche afin d'évacuer une bulle d'air. Je m'exécute et enfin je vois des bulles sortir. Je laisse le moteur tourner en scrutant partout au cas une nouvelle fuite apparaîtrait. Tout ce passe bien la température reste stable. :)
Aujourd'hui je fais un tour pour confirmer ma réparation, au bout de 5kms tout allait bien et d'un coup surchauffe au compteur.
J'étais pas loin du garage Honda et trop loin de chez moi, je leur ai laissé la moto qui finit par me désespérer.
C'est exactement le même souci qu'au début je n'ai rien résolu malgré des pièces neuves. :evil:
Jipe
Numéro de membre: 0880
Messagede papicx » 14 nov. 2026, 23:31
Régulateur de tension 7 volts du thermomètre...
Messagede Jipe » 15 nov. 2026, 09:27
Tu crois que ce régulateur peut donner du 7 volt et passer à une tension supérieure au bout d'un certain temps ?
Il est ou ce régulateur ?
Jipe
Messagede papicx » 15 nov. 2026, 14:59
Dans le phare pour une routière et sous le compte-tours sur une custom.
Sur une routière, c'est une tanée pour y accéder. Il est sous les voyants/témoins de points morts/huile/plein phare.
C'est quoi ta moto déjà ?
Messagede Jipe » 15 nov. 2026, 16:06
C'est un GL500 mais sans carénage.
J'ai été sur le net pour voir ou était ce régulateur et je suppose qu'il est derrière le phare, voir à l'intérieur.
Et ça m'a fait penser que le phare était déserré cet été, et peut être qu'en remettant en place le boulon dans le bol, la connexion a été partiellement débranchée, si ce régulateur est dans le bol du phare.
Jipe
Messagede papicx » 15 nov. 2026, 21:31
Il est sous le compte-tours. Les connexions sont dans le phare puisque tu n'as plus le boitier des GL.
Il faut que tu vérifies que le fil vert à filet bleu foncé (difficile à voir) est bien branché sur son équivalent et non pas sur un vert (masse).
N'hésite pas à nettoyer les fils avec de l'essence F si tu ne les trouves pas du premier coup.
Messagede Jipe » 16 nov. 2026, 13:05
Bonjour Papicx,
Le régulateur doit être branché sur le bon fil puisque tout marchait bien jusqu'à mon souci, mais peut-être que la connexion ne fait pas bien contact.
La moto est chez Honda pour le moment, je devais leur laisser pour changer le joint spy qui c'était mis à fuire, j'attends de voir ce qu'il pense de cette surchauffe pendant qu'elle est chez eux. Dans la semaine j'irai les voir pour leur demander de vérifier ce régulateur.
Jipe
Messagede papicx » 22 nov. 2026, 11:19
Quid de la surchauffe maintenant que tu as récupéré ta moto ?
Messagede Jipe » 22 nov. 2026, 11:26
Le mécano chez honda m'a dit ne pas avoir eu de surchauffe au tableau de bord, du coup rien n'a été fait ni contrôlé.
Le temps que je revienne chez moi l'aiguille de température est partie totalement a droite bien après la limite rouge en moins de 3 km.
Je vais regarder le problème moi-même, en inspectant les connexions du régulateur 7 volt.
Envoyé de mon SM-A155F en utilisant Tapatalk
Jipe
