Problème 650 turbo tourne sur un cylindre  Sujet résolu
Re: Problème 650 turbo tourne sur un cylindre
Message non lude pascalacombe47 » 12 avr. 2016, 19:47
Bonjour Thierry , le moteur à 74000 km je doute sur la segmentation à ce kilométrage là mais bon!!!! pour ne prendre aucun risque je vais déculasser pour vérifier les soupapes , par contre une question me turlupine , le problème d'une ou de plusieurs soupapes peut empêcher le fonctionnement du cylindre <, ( explosion ) merci
pascalacombe47
Images: 14
CX actuelle(s): CX 650 T
Message non lude thierry mecano » 12 avr. 2016, 20:20
74000 km, pour un 500 la segmentation est généralement nickel, sur un 650.................c'est le commencement de la consommation d'huile donc une usure des segments.
Une soupape qui ferme mal sur les 4, c'est suffisant pour diminuer la compression en fin de compression et cela peut effectivement faire des retours soit à l'échappement ou à l'admission en fonction de ou des soupapes fautives.
Message non lude pascalacombe47 » 12 avr. 2016, 21:39
Merci si je rentre pas trop tard demain je déculasse et te dirai ce qu'il en est . En attendant Merci beaucoup
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude papicx » 13 avr. 2016, 16:37
C'est surtout les guides de soupapes qui sont bouffés à ce kilométrage là.
La segmentation ce n'est pas le pire.
si tu as beaucoup de calamine sur les soupapes d'échappement, alors ne cherche plus trop.
ma 650 T bouffait 1 litre d'huile pour 200 kilomètres. j'ai arrêté de m'en servir pour la réparer avant qu'elle ne m'encrasse le turbo. :|
Message non lude pascalacombe47 » 13 avr. 2016, 22:46
Merci Papicx , dès que je peut je déculasse et vous tiens au jus .
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude orangemecanic » 14 avr. 2016, 07:35
papicx a écrit:ma 650 T bouffait 1 litre d'huile pour 200 kilomètres. j'ai arrêté de m'en servir pour la réparer avant qu'elle ne m'encrasse le turbo. :|
Et depuis, elle ne roule plus, il y a dix ans de ça. :?
A+ Gilles, taquin. :lol:
Message non lude pascalacombe47 » 15 avr. 2016, 11:04
Hier soir j'ai fait le test de positionner le cylindre droit sur le point haut ( comme pour le réglage des soupapes ) et j'ai envoyé de l'air comprimé par le puits de la bougie, les soupapes d'échappement ne sont pas étanches. Il faut donc bien déculasser.
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude CX Cadaujac » 15 avr. 2016, 11:16
Alors, au travail !!!
Bon courage !!!
Re: Problème 650 turbo tourne sur un cylindre  Sujet résolu
Message non lude pascalacombe47 » 03 mai 2016, 13:36
Bonjour , problème résolu , les coupures des cylindres venaient en fait du câblages des capteurs de cylindre situés derrière la pompe à eau . Les fils et la fiche étaient en cause .
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude CX Cadaujac » 03 mai 2016, 14:06
Bonjour, BONNE NOUVELLE !!!
Message non lude pascalacombe47 » 03 mai 2016, 15:24
Merci , plus que le turbo à refaire et c'est parti.
pascalacombe47
Images: 14
Message non lude papicx » 13 mai 2016, 11:31
pascalacombe47 a écrit:Bonjour , problème résolu , les coupures des cylindres venaient en fait du câblages des capteurs de cylindre situés derrière la pompe à eau . Les fils et la fiche étaient en cause .
:danse1: :danse1: :danse1:
:hola:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
