Fuite d'huile et liquide de refroidissement mayonnaise
Re: Fuite d'huile et liquide de refroidissement mayonnaise
Message non lude CX Cadaujac » 01 mars 2014, 21:44
Pour vider le vase d’expansion il faut le démonter !!! Il est possible d'aspirer, mais, dans ton cas tu dois le nettoyer minutieusement !
Il n'est tenu que par deux vis !!!
Les deux vis sous les cylindres permettent de vider les cylindres. ATTENTION DE NE PAS LES CASSER AU DÉMONTAGE !!
L'idéal est de les frapper avant avec un jet en bronze ou en aluminium !!!
Bon courage !!!
:D
Message non lude segret jacques » 01 mars 2014, 21:51
aspire le liquide du vase et fait couler de l'eau dans le circuit avec un tuyaux d'arrosage .avec la pression ça va nettoyer le circuit .
Message non lude papicx » 01 mars 2014, 23:12
+1 pour la dépose du vase.
Au sujet des vis de vidange, fais gaffe de ne pas perdre les rondelle-joint en aluminium...
Message non lude phoenix440 » 02 mars 2014, 13:24
Ok donc je retire les 2 vis de vidanges des cylindres et je demonte le vase d'expansion après l'avoir vidé pour éviter d'en mettre partout :).
Par contre je n'ai pas de tuyau d'arrosage, c'est embetant ça. je vis en apparte et j'ai un garage 100 mètres plus loin.
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Message non lude papicx » 02 mars 2014, 14:28
Le tuyau d'arrosage s'était pour éviter la dépose du vase...
Là un bon ecouvillon pour biberon de bébé, que tu n'utiliseras plus bine entendu, fera l'affaire + un produit détergent.
Message non lude phoenix440 » 02 mars 2014, 14:59
Je viens de penser, il y a un robinet dans les parties communes, je vais m'en servir :) ça sera plus simple
phoenix440
Message non lude CX Cadaujac » 02 mars 2014, 15:14
Bonjour !
C'est une très bonne idée !
Pour remplir le radiateur, bien suivre le bon conseil que je tiens de Papi, mettre la moto sur la béquille latérale et attendre que les bulles d'air remontent.
Il faut presser sur les durites pour créer un léger écoulement...
Bon travail !!!
:D
Message non lude phoenix440 » 02 mars 2014, 15:23
Merci :)
Je vous tiendrai au courant courant de l'évolution :)
phoenix440
Message non lude phoenix440 » 03 mars 2014, 10:36
Salut à tous,
J'ai voulu dévisser les 2 vis de purge des cylindres...simplement inaccessibles !!
J'ai démonté le morceau métallique sur lequel le carénage avant se fixe et qui tient les klaxons, mais c'est pas encore assez, il faut tomber le radiateur.
Il y a vraiment besoin de purger par ces 2 vis si j'y vais au tuyau d'arrosage?
phoenix440
Message non lude segret jacques » 03 mars 2014, 11:18
pour moi non ,mais je bricole que sur mes machines .
Message non lude papicx » 03 mars 2014, 11:42
phoenix440 a écrit:Il y a vraiment besoin de purger par ces 2 vis
non, ce n'est pas indispensable. Tu peux passer outre. C'est utile quand on change les joints de culasse surtout.
De plus, la dépose du radiateur impose la dépose du support de carénage, donc ça fait un peu beaucoup pour un simple nettoyage.
Hé pis arrête de focaliser sur le tuyau d'arrosage... :marteau:
Concentre l'énergie qui te reste à déposer ton vase qui lui ne tiens qu'avec deux vis.
Message non lude phoenix440 » 03 mars 2014, 11:54
Ok :)
Pour la dépose du vase faut que je regarde dans la RMT car j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout la place pour le faire sortir :(
phoenix440
Message non lude papicx » 03 mars 2014, 14:01
Ne perds pas ton temps à chercher. Il n'y a rien à ce sujet.
Enlève les vis et tu verras bien en le tournant sur l'avant, ça viendra.
Message non lude segret jacques » 03 mars 2014, 14:51
je n'ai jamais déposer le vase pour nettoyer le circuit c'est la galère à sortir .
Message non lude phoenix440 » 03 mars 2014, 15:03
Ok je verrais, si j'arrive pas à le démonter, ça sera nettoyage à l'écouvillon et détergent.
phoenix440
