Alternateur  Sujet résolu
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 16 sept. 2012, 11:26
Salut thierry mecano et :merci1: pour l'info
En effet Papi c'est super simple mais je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'outil.
Moi j'allais dans messages non lus et je me perdais pour retrouver certains messages.
:merci2: pour le tél. ceci dit, je ne vais pas t'embêter pour un oui ou un non.
Je passerai par le forum. A - d'être dans une galère urgente :cry:
J'ai noté ton astuce de dévisser les vis de 10 de la chaîne de distri avant de débloquer le rotor. :)
Y a t-il d'autres choses à faire attention en démontant la chaîne de distri pour ne pas dérégler des trucs
Bon dimanche :drink1:
Manolito
Numéro de membre: 0807
Re: Alternateur
Message non lude papicx » 16 sept. 2012, 12:11
Voir l'article dans les archives.... et l'imprimer.
Attention à la vis du tendeur à dévisser un peu avant dépose du grand carter AR.
Puis, plus tard, mettre le vilo en bonne position AVANT de déposer la chaîne. Point Mort Haut gauche. (PMH)
A ce stade le moteur est déjà ouvert et le rotor extrait.
entre autre...
Papi sur Galaxy S3 avec Tapatalk.
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 16 sept. 2012, 17:50
Merci pour ton suivi Papi.
L'article dans les archives dont tu parles est ''du mou dans la distri'' ou s'agit-il d'un autre que je n'aurais pas vu :roll:
Mais comment tu peux mettre le PMH alors que le rotor est extrait (il n'y a plus le repère TL) :heuuu:
Est-ce que ça veut dire que tu tournes le vilbro sans te fier au TL mais jusqu'à pouvoir bouger librement les culbuteurs du cylindre G :?:
Si c'est ça je m'amèliore :danse1:
Manolito
Re: Alternateur
Message non lude cedric53 » 16 sept. 2012, 20:55
Manolito a écrit:Merci pour ton suivi Papi.
Bonne réflexion !! Et tu retire la bougie, tu met un tournevis a la place qui vient en buté avec le piston et en tournant le moteur tu sentira le point ou le tourne vis est le plus haut et tu sera pas mal!!
bon courage
Cèd
cedric53
CX actuelle(s): JZR 500 CX
Moto de vos rêves: Egli...
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 16 sept. 2012, 21:49
:cry: CATASTROPHE :cry:
Je viens de retirer la vis centrale du rotor avec la technique du serre joint de Papi : bonne technique.
Par contre, un bout de filetage est resté sur la vis :cry: voir photo
Vis centrale rotor.doc
Comment est-ce possible :?:
Je fais quoi pour le remontage :heuuu:
Je change la vis :?:
Mais pour le filetage intérieur :?:
Il est fragilisé :!:
Qui aurait une réponse à ce coup vache :(
Manolito
Re: Alternateur
Message non lude papicx » 17 sept. 2012, 08:35
Pour tes photos, envois les directement. Pas besoin de les mettre dans un doc Word.
Pour ta vis, ce doit être de la colle Loctite.
Tapote dessus, ça doit partir en miettes.
Le fietage du vilo ne doit pas être abîmé je pense. As tu regardé ?
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 17 sept. 2012, 10:51
Salut Papi.
Tu me rassures, j'espère que ta version est la bonne :)
Mais qu'est-ce que de la colle Loctite ferait dans le filetage de la vis centrale du rotor :?:
Ou j'ai pensé à autre chose : la vis centrale du rotor est-elle filetée d'un bout à l'autre ou y a t-il une partie au milieu qui pourrait être lisse :heuuu: car en y regardant de plus près, c'est bien régulier pour une cassure ou des restants de colle :!:
Par contre, je ne vois pas si le filetage est abîmé puisque c'est à l'intérieur. :o
:annonce: d'autres idées ou observations :idea:
Manolito
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 19 sept. 2012, 17:53
Bonjour. Excusez pour la longueur mais j'ai des :?: avant de continuer mon démontage. :merci1: d'avance pour votre patience et votre aide. :D
J'arrive à un stade délicat il me semble et je n'ose pas démonter. :haaaa:
Je n'ai pas de réponse sur certains points :
1- Papi m'a écrit ''Attention à la vis du tendeur à dévisser un peu avant dépose du grand carter AR''
De quel grand carter AR tu parles ; la RTM ne parle pas de ça pour démonter la chaîne de distri. :heuuu:
2- Tu me dis aussi de dévisser les vis de 10 de la chaîne de distri avant de débloquer le rotor.
Mais les seules vis que je vois sont les deux vis de 10 du pignon d'arbre à cames et une de 10 et sept de 12 de la plaque tôlée. :!:
3- L'article dans les archives dont tu parles est ''du mou dans la distri'' ou s'agit-il d'un autre que je n'aurais pas vu. :mrgreen:
4- Faut-il bloquer le rotor avec serre joint pour éviter un déréglage du repère TL avant de taper sur l'extracteur comme quand j'ai enlevé la vis centrale. :heuuu:
Le rotor monterait alors tout droit sans tourner. :idea: :?:
Sinon quelqu'un aurait-il une astuce car j'ai le tube chromé qui va à la pompe qui est piqué par la rouille.
:merci2: encore pour vos réponses car je suis en panique à ce stade du démontage.
Manolito
tube chromé vers la pompe à eau
Message non lude Baltic » 19 sept. 2012, 19:58
Pour le tube chromé, le plus simple est d'en trouver un moins pourri
(ce que j'ai fait pour ma bleue)
Bon courage pour le démontage.
Je ne peux pas t'aider à ce stade, n'ayant jamais encore pratiqué ce genre d'opération
(merci M. Honda, 112 000 km / 32 ans avec le moteur jamais démonté et qui a encore fait 2 800 km en 10 jours début juin 2012, mais c'était avec la rouge...)
Re: Alternateur
Message non lude segret jacques » 19 sept. 2012, 20:54
la bague que l'on vois autour de la vis doit etre du frein filet .
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 19 sept. 2012, 22:26
Bonsoir Baltic,
Bien pour ta bécane.
La mienne a plus de 34 ans et .... 260 000 kms :yo: tu as bien lu : 260 000 :!: :!: :!:
et elle démarre au quart de tour et ronronne comme un gros minet ; enfin, avant le démontage.
Je te dirai après :) ou :(
Bonsoir segret jacques,
Je n'avais pas pensé au frein filet. J'ai nettoyé la vis, ça faisait comme une pâte très dure qui s'effrite. :attention:
Papi pensait à de la colle Loctite.
Mais cela veut dire qu'au remontage, il faut que je mette quelque chose pour que la vis centrale du rotor soit bien bloqué et ne se dévisse pas à la longue ou en la serrant à la clé dynamométrique à la force qu'il dise sur la RTM c'est suffisant :heuuu:
:merci2:
Manolito
Re: Alternateur
Message non lude papicx » 20 sept. 2012, 21:41
OUI il est là : http://www.cxclub.org/Pages/Techn/Distrib/Distrib1.htm
Manolito a écrit:Mais comment tu peux mettre le PMH alors que le rotor est extrait (il n'y a plus le repère TL) :heuuu:
Tu y es presque...
Lorsque tu déboîtes le rotor, pendant cette opération parfois très mulclée, le vilo tourne un peu.
Alors, avec l'exprérience, je te résume la situation :
Tu déboîtes le rotor quelque soit la position, on s'en fout.
Avant d'enlever ( tu les as déjà desserrées, rappelle toi !) les vis du pignon d'arbre à cames, celui sur laquelle est la chaîne, c'est à ce moment que tu reposes délicatement ( enfin je veux dire doucement, sans serrage aucun ) le rotor sur le vilo. (sans la grande roue libre de démarreur, c'est plus facile).
tu remets la vis à la main, sans serrer le rotor.
tu reposes tout aussi délicatement le carter AR ( le grand ), pas besoin de mettre 10 vis, 2 suffiront : une grosse de chaque coté.
tu tournes ton vilo afin d'aligner le repère TL et PMH gauche. :danse1:
puis tu enlèves tout ça en ayant remis le moteur couché sur l'avant, comme je suppose tu l'as fait comme tout le monde.
Voilà, là, je ne peux pas être plus explicite.
Re: Alternateur
Message non lude papicx » 20 sept. 2012, 22:27
Manolito a écrit:...
Un grand truc gris de 60 cm de haut et 40 de large et qui est à l'arrière du moteur tu appelles ça comment :?:
C'est par opposition au tout petit carter en tôle qui est tenu par 5 vis de 6 et au carter de pompe à eau qui fait 20 cm de large et 10 de haut.
Manolito a écrit:2- Tu me dis aussi de dévisser les vis de 10 de la chaîne de distri avant de débloquer le rotor.
sept de 12 : non, 5 de 6mm de diamètre, clef de 8 (hexagonale pour ne pas les foirer ;-) )
les seules vis que je vois sont les deux vis de 10 du pignon d'arbre à cames : OUI, je parlais de celles là.
Manolito a écrit:3- L'article dans les archives dont tu parles est ''du mou dans la distri'' ou s'agit-il d'un autre que je n'aurais pas vu. :mrgreen:
OUI
Manolito a écrit:4- Faut-il bloquer le rotor avec serre joint pour éviter un déréglage du repère TL avant de taper sur l'extracteur comme quand j'ai enlevé la vis centrale. :heuuu:
Quand tu vas vouloir visser ton extracteur, qui est une vis de 20 au pas de 150, le rotor va vouloir tourner aussi.
Le serre joint - ou un autre outil - devra empêcher au rotor de tourner. Malgré tes efforts, le rotor va tourner un peu, c'est logique.
D'où les indications que je t'ai donné dans le précédent message.
Manolito a écrit:Sinon quelqu'un aurait-il une astuce car j'ai le tube chromé qui va à la pompe qui est piqué par la rouille.
S'il n'est pas trop abîmer, du coton à lustrer et un produit G27 ou Elféchrome ( + de l'huile de coude ) feront des miracles.
S'il est vraiment trop piqué, la seule bonne solution est de le remplacer, soit par un en meilleur état, soit par un neuf. ( bon courage pour le trouver )
Manolito a écrit: :merci2: encore pour vos réponses car je suis en panique à ce stade du démontage.
En cas de panique :
  • ==> le tel.
  • le forum (en mettant une photo, c'est parfois + précis )
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 21 sept. 2012, 23:21
Un super :merci1: Papi pour avoir repris tous mes questionnements et m'avoir donné des éléments de réponses. :danse1:
ça me donne envie de me remettre au démontage ; :moto:
Le grand truc gris de 60 cm de haut et 40 de large et qui est à l'arrière du moteur, moi j'appelais ça le couvercle arrière du moteur :idea:
A + pour la suite des événements :blblbl:
Manolito
Re: Alternateur
Message non lude Manolito » 22 sept. 2012, 14:10
Je me suis donc remis sur la bécane.
J'en suis à débloquer le rotor avec un extracteur ; je n'ai pas d'extracteur mais j'étais :) car j'ai trouvé dans mon bric à brac une vis de 20 au pas de 160, comme conseillé dans les astuces. Mais problème, elle ne se visse pas car elle est un peu trop grosse alors qu'au pied à coulisse c'est bien une vis de 20 :heuuu:
Il faut que je me mette à la recherche d'un autre outil mais quoi :?: :idea:
Manolito
