Problème de chauffe et régulateur. [résolu]
Message non lude Dido » 10 mai 2009, 11:31
Toine a écrit:C'est clair que je ne suis pas pointu du tout moi dans ce domaine... Il faudrait prendre quoi comme condensateur ???
Merci à vous pour vos réponses et votre aide.... :wink:
Dans l'utilisation des régulateurs intégrés, il est préconisé de mettre en entrée et en sortie une capa
de 100nf, pour éviter un risque de mise en oscillation à la mise sous tension
Une capa (en centaine de uF) en entrée en parallèle de la précédente n'est pas nécessaire ici car c'est la batterie qui en joue le rôle
just now!
Dido
Message non lude papicx » 13 mai 2009, 12:18
salut toine,
notre ami est néophyte, il viens de le dire humblement.
donc, pour l'aider, les mots en entier svp.
100nf ça veut dire 100 nano farad.
mais pour le type il mets quoi ? je me souviens qu'il y a trois type dont un qui est polarisé.... les autres non.
un peu de précisions aideront notre ami et les lecteurs suivants...
merci de tes précisions et de ton aide en tout cas.
( qui bricolait dans sa jeunesse des circuits imprimés, avec des revuses comme "elector" mais j'ai beaucoup oublié... )
Message non lude 500 Turbo » 13 mai 2009, 15:05
Bonjour Papi,
Petit rappel:
Les condensateurs de forte capacité (à partir de 0.1 µF et les valeurs supérieures) sont généralement polarisés.
On les apelle aussi condensateurs "chimiques". Ils sont constitués de 2 armatures tellement proches que pour les isoler l'une par rapport à l'autre, on utilise un électrolyte.
Cet électrolyte produit, quand il est soumis à une tension électrique appliquée dans le sens correct, une fine gaine de bulles de gaz qui isole électriquement les 2 armatures.
Quand on applique la tension dans le sens opposé (inverse), l'électrolyte est conducteur, le courant fait chauffer l'électrolyte qui se met à bouillir et fait exploser le condensateur.
Le même phénomène se produit si la tension pour laquelle le condensateur chimique a été calculé est dépasée.
Donc un condensateur électrolytique (ou chimique) est caractérisé d'une part par sa capacité (exprimée en µF = micro farad. 1 µF = 1/1.000.000 farad ) et par sa tension de service (5, 10, 15, 25, 50, 100 volts) mais il est polarisé! Si on le branche à l'envers il explose!
Il y a aussi des condensateurs polarisés pour des capacités un peu plus faibles ( de 0.01 à 0.1 µF) qui sont les condensateurs isolés au Tantale (ils se présentent généralement sous forme d'une goutte d'eau de couleur vive et sont de + petite taille que les condensateurs électrolytiques à capacité et tension de service équivalente).
Remarque: il existe des condensateurs chimiques non polarisés pour certaines applications précises. Ils sont constitués de 2 condensateurs polarisés montés "tête bèche" dans le même boîtier.
Les autres valeurs de condensateur (vers le bas, à partir de 470 nF = nano farad. 1nF = 1/1.000.000.000 farad) ne sont généralement pas polarisées.
Il en existe de divers types caractérisés par la nature de l'isolant utilisé (papier, papier métallisé, papier huilé, ... plastiques de divers types [polyester, polystyrène, polypropylène, polycarbonate, mylar,...], verre, céramique, ...) présentant tous des caractéristiques appropriées à certaines applications et conditions d'utilisation.
Généralement, ils ont une tension de service assez élevée (100 volts ou plus).
Ca c'est pour la théorie.
En pratique donc, pour le régulateur 7 Volts une capacité de 10 à 100 nF type céramique ou polycarbonate (de faible encombrement, de prix très bas et non polarisé) convient.
Mais je reste persuadé que pour un mécanicien "lambda" (pas électronicien) un régulateur 7 volts d'occase est le meilleur choix!!!
Ou si c'est vraiment nécessaire lancer une petite série en "refabrication".
Message non lude ph1090 » 13 mai 2009, 15:53
Voilà qui est clair !
Avec toutes ces infos et les experts qu'on a sur ce forum, on est parés pour relancer une fabrication artisanale de régulateurs 7V 8)
Philippe
ph1090
Images: 10
Numéro de membre: 0765
Message non lude Toine » 13 mai 2009, 16:28
Merci à tous pour votre aide.
J'ai réussi à retrouver un régulateur d'occase... malheureusement après montage de celui-ci, je l'ai testé et il me sortait 10 V lorsque le contact était mis et 12,4 V moteur en route. Donc H.S aussi....
Bref, j'ai la loose avec cette pièce-là. :(
Je ne me sens pas d'attaque pour en fabriquer un... :?
Si quelqu'un en a un en stock, cela m'enlèverait une épine, que dis-je un pieu du pied... :D
Encore une fois un grand merci à tous. :wink:
Toine
CX actuelle(s): 675 Street triple - cx 400 routier
Moto de vos rêves: Celle que j'ai pas encore
Message non lude Rainman » 13 mai 2009, 16:44
Comment as tu fais pour la signature Mon Brelon qui défile :?:
Message non lude ph1090 » 13 mai 2009, 17:13
Comme çà :
Son brelon
:lol:
Philippe
ph1090
Images: 10
Message non lude Rainman » 13 mai 2009, 17:22
Message non lude papicx » 14 mai 2009, 10:48
hé moi je me demande comment à fait Jean pour afficher avec son clavier le "micro" de uf ?
tiens ! tu vois ! ça marche pas ! :petelepc: :bazooka:
Message non lude 500 Turbo » 14 mai 2009, 11:21
Salut Papi,
La réponse est simple, j'ai un clavier azerty Belge.
Tu vois quand j'appuie sur la touche µ il affiche µ et en majuscule £ donne £.
La configuration des claviers belges est différente des claviers français.
Ainsi j'ai des touches pg up, pg dn, end, home, num lock, insert, delete, end ... qui sont appelées différemment sur les claviers français et surtout qui sont sitiuées à d'autres endroits.
On n'est pas nombreux nous les belges, on parle 2 langues (en fait 3 mais les germanophones utilisent des claviers allemands), on utilise la même configuration de clavier (il n'y a pas "encore" de clavier wallon et flamand) et on a parfois le sens pratique, surtout quand les "politiques" ne s'en occupent pas!
Patrice, tu peux essayer, par défaut la combinaison ALT+0181 (maintenir la touche ALT enfoncée et taper au clavier numérique 0181), cela devrait te donner à peu près ceci: µ
ALT+0163 te donnera : £ et ainsi de suite pour les autres caractères "spéciaux".
Tu trouveras un tableau dans Word (onglet Insertion, caractères spéciaux).
Et pour le rafraichissement des infos sur les condensateurs, pas de commentaire sur mes capacités ? :lol:
Message non lude ph1090 » 14 mai 2009, 12:17
Comme ça : µ
:lol:
C'est la majuscule de la touche *, sous la touche $
Philippe
ph1090
Images: 10
Message non lude Rainman » 14 mai 2009, 14:22
Ça se fait aussi sur un clavier Français, (au passage remarquez aussi mon Ç majuscule en début de phrase).
µ µ µ µ µ
æ Æ € ® ™
¿ œ Œ « » ±
‰ É Ç © ß
8)
Modifié en dernier par Rainman le 14 mai 2009, 15:23, modifié 1 fois.
Message non lude Rainman » 14 mai 2009, 15:22
Pour obtenir les caractères de mon post précédent, j'utilise le pilote de clavier enrichi :) .
Il ne convient qu'aux claviers Français, désolé pour Jean :( .
Compatible de Win95 jusqu'à WinXP (ne convient pas pour les Win3.x antérieur ni Vista postérieur).
La page qui explique les fonctions, les compatibilités, et le téléchargement, (119 ko).
Message non lude ph1090 » 14 mai 2009, 15:43
Pas mal ce petit utilitaire !
:merci1:
Philippe
ph1090
Images: 10
Message non lude papicx » 15 mai 2009, 16:23
oh ! ben ouiiiii j'avais pas bien fait attention :(
Mais, mon cher Jean, pour tes capacités en termes de valeurs de tes connaissances au sujet d'électricité, je n'oppose aucune résistance, et il n'y a pas d'alternative pour reconnaitre qu'elles sont toujours puissantes :!:
