Peut être problème de compression
Re: Peut être problème de compression
Message non lude Louis92 » 20 oct. 2024, 16:56
@Papicx , il m'est arrivé stricto sensu la même histoire..
Je vais voir du coup un autre gars pour faire ça, il paraît que c'est rapide !
@CXCadaujac pourtant il a(avait) pignon sur rue celui la..
Louis92
CX actuelle(s): Cx500 custom 1980
Moto de vos rêves: K1600gt R18 R20 BMW (à venir) R100 1980
Autre(s) moto(s) actuelle(s): R nine t scrambler k100BMW1991
Message non lude papicx » 20 oct. 2024, 17:26
@Louis92
Je te conseillerais plutôt de revoir celui qui a fait le job.
A lui de revoir sa copie, gratuitement, car il a une obligation de résultat.
Rien ne t'empêchera de vérifier son deuxième essai avant montage...
Message non lude Louis92 » 31 oct. 2024, 17:27
Hello @Papicx et@CX Cadaujac
Siege rectifié! culasses surfacées, test à l'essence F concluant, pas de bubulles , je remonte et refait un test de compression... moins de 10 dans la gauche et plus rien à droite...
J'y comprend plus rien
Mon manomètre chinois ne doit pas être d'hyper bon indication...
Je ne vois que ça....
Une idée sur le pourquoi du comment à ce stade ?
Je me dit que je fait trop de zèle et qu'il faut le démâter ce bourrin..
J'ai revu la théorie dix fois sur tout...
Remis en eau et en huile parfaite, pas une goutte de quoi que se soit dehors...
Qu'en pensez vous ?
Louis92
Message non lude papicx » 31 oct. 2024, 17:35
Bonjour Louis.
Excuse moi, mais as tu fait un test d'étanchéité à l'essence F avant d'envoyer les culasses chez le rectifieur ?
Peut-on avoir une (ou plusieurs ce serait mieux) photo(s) de ton testeur de compression ?
Et en conclusion. Le moteur démarre ou pas ?
Message non lude Louis92 » 31 oct. 2024, 20:50
Bien sûr, avant pour voir celle qui déconne et après rectif pour être sûr une bonne fois pour toute..
Il n'a jamais encore démarré depuis que je l'ai.. c'est ce que je cherche à faire
Ça t'étonne ?
Jeudi pro je mets les carbus, je fait un montage électrique d'appoint et j'envoie le jus... on verra bien
Au pire, il m'arrive quoi ?
C'est tout ce que j'ai là... mais j'en prendrai plein pour la prochaine
Vu que je ne suis pas satisfait (encore) alors je prends rarement des photos, c'est con..
Louis92
Message non lude papicx » 31 oct. 2024, 22:26
Vérifications d'usage avant remontage des carbus :
Dépose des cuves et inspection des 6 gicleurs cf mon tuto "les carburateurs".
Vérification du débit / fonctionnement du robinet à dépression.
Contrôle des étincelles aux bougies avec les culots posés sur les vis chromées des cache culbuteurs. (Les caches culbuteurs étant isolés par les joints d'étanchéité).
Une photo de ton testeur de compression, stp.
Message non lude Louis92 » 01 nov. 2024, 08:53
Bien compris :)
Louis92
Message non lude Louis92 » 14 nov. 2024, 17:02
Hello @Papicx
Aujourd'hui de retour dans mon atelier,
Pas de bonne nouvelles.. :?
Nouveauté depuis la dernière fois; fuite légère de liquide de refroidissement au bas de la culasse droite
Signe sans équivoque d'un soucis d'étanchéité et donc de pression
Ceci expliquerait cela...non ?
En voulant bien faire j'ai fait faire un surfaçage(- 0.021 sur celle en question et -0.013 sur celle qui me laisse tranquille (cf photo de la dernière fois)
Ça vous paraît déjà trop ?
J'ai vu du liquide sous le petit culbuteur de la tige des soupapes d'échappement (ça a pu pisser par la aussi ?)
N'aurais-je pas finalement aggravé un problème qui était du à initialement à autre chose (siège de soupape non étanche)
Et qui ne nécessitait que rodage/rectification.
Ça existe les joints en côté réparation ?
Je dois racheter une culasse ? :cry:
Louis92
Message non lude Louis92 » 14 nov. 2024, 17:05
La fuite en question
Louis92
Message non lude Louis92 » 14 nov. 2024, 17:06
Autre angle
Louis92
Message non lude poumpoum81 » 15 nov. 2024, 15:59
Quelle marque les joints de culasse? les joints chinois ne valent rien du tout...
poumpoum81
Message non lude papicx » 15 nov. 2024, 16:26
Ce n'est pas faux.
Veshra il n'y a que ça (de bon) :)
Autrement il y a ceux en cuivre des USA
Message non lude Louis92 » 15 nov. 2024, 16:36
J'en ai racheter un tout neuf au cas ou se serait juste ça
https://www.servicemotopieces.com/moteu ... gl500.html
C'est le bon ?
Louis92
Message non lude segret jacques » 15 nov. 2024, 19:04
Je dois en avoir qui me reste de pochette honda.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 52 invités
