Embrayage 500 Turbo 1982
Re: Embrayage 500 Turbo 1982
Message non lude toto74 » 05 juin 2024, 07:21
ok merci
toto74
CX actuelle(s): En cours
Message non lude Baltic » 06 juin 2024, 00:01
papicx a écrit:......Il me semble que tu auras besoin du joint d'échappement qui relie le turbo à sa sortie.
Tu auras ainsi un peu plus de place pour bosser. Il y a ça aux USA. Il faudrait que je retrouve le fournisseur. Regarde si on n'a pas mis ça dans l'annuaire aussi. .....
Mais oui, Papi, tu as raison, ce fournisseur est bien américain, il est dans l'annuaire de notre forum.
On peut lui faire confiance car plusieurs d'entre nous y ont eu recours, toujours avec un bon résultat.
Il s'agit de ....https://coppergaskets.us/
NB -> "copper" = cuivre ; "gasket" = joint (pour la mécanique)
Cette société fournit des joints en cuivre, parfaitement découpés qui s'adaptent à tout type de machine, notamment les CX Turbo.
Je peux attester que le joint reçu s'adapte parfaitement à son emplacement si on n'a pas fait d'erreur à la commande.
Message non lude papicx » 06 juin 2024, 08:06
Merci Jean-Louis.
Moi aussi j'avais commandé chez eux. Ils m'avaient même déduit les frais d'expédition qui avaient été appliqués sur chaque joint pour n'en avoir qu'un avec un mot d'excuses en prime. Directement crédité sur ma CB.
Il n'y a pas d'erreur possible. Tous les joints d'échappement des CX Turbo sont identiques entre eux.
Initialement les joints d'échappement qui relient le turbo au coude étaient différents mais ce n'est plus le cas à présent.
Message non lude toto74 » 11 juin 2024, 15:26
alors faute de dispo sur le disque référencé 22202463000 j'ai opté pour le montage de 2 disques 22201463000(=22201MG9000) et 6 disques 22201MC7000, car sur les GL1100 ils montent tout en 22201MG9000
J'attends encore quelques pièces pour procéder à l'installation et tester le tout.
Je ferais un retour d'expérience pour ceux que ça intéresse.
Bonne route
toto74
Message non lude papicx » 13 juin 2024, 18:23
Je t'invite à relire mon message du 25 mai qui indique les différences entre les disques... tu devrais comprendre.
Tu as 1 disque que tu ne pourras pas mettre. Et 1 qui va te manquer donc. Tu aurais dû commander 7 disques MC7.
Peux tu mettre un lien vers le sujet des GL1100, stp ? Je suis bien curieux de voir ça. Très surprenant... :roll:
Message non lude toto74 » 14 juin 2024, 07:14
Oui, merci plus clair pour moi maintenant, donc je repasse commande.
Pour le GL1100 voici l'éclaté cmsnl avec les 7 disques MG9 et 1 disque 22202463000
Modifié en dernier par toto74 le 14 juin 2024, 07:23, modifié 1 fois.
toto74
Message non lude papicx » 14 juin 2024, 07:16
Et pour le lien stp ?
Message non lude toto74 » 14 juin 2024, 07:26
message complété
toto74
Message non lude toto74 » 14 juin 2024, 10:14
toto74 a écrit:Bonjour,
voici le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/10050044 ... pt=glo2fra
Pour le câble RAS tout coulisse correctement sans difficultés.
Voilà j'ai reçu la douille mais le diamètre inter créneaux ,n'est que de 23mm, j'ai un peu meulé et nickel j'ai pu déposer l'écrou.
Les disques garnis sont complètement lisses :-(
Pour la ref j'ai compris en voyant la cloche d'embrayage, donc je commande un 7eme disque comme indiqué par papicx (merci)
Les disques "métal" sont en bon état avec tous leurs poinçons bien visibles.
Les ressorts sont bon aussi.
Commande ref 22202463000 faite à l'instant
toto74
Message non lude toto74 » 14 juin 2024, 10:46
papicx a écrit:Je t'invite à relire mon message du 25 mai qui indique les différences entre les disques... tu devrais comprendre.
Alors en fait j'ai commander la ref 22202463000 qui a les crénaux plus large et qui vient en dernier dans la cloche, les MC7 ont les crénaux moins large donc avec le MC7 en plus je pense que j'aurai eu un jeu trop important du dernier disque dans la cloche.
On verra tout au remontage !
toto74
Message non lude toto74 » 14 juin 2024, 10:49
On verra tout au remontage avec donc : 6 disques 22201MC7000, 1 disque 22201MG9000 et enfin 1 disque 22202463000
Je pense que j'ai bon :-D
toto74
Message non lude papicx » 15 juin 2024, 22:03
Pour te dire. En fait le disque d'origine du fond de cloche a les rainures disposées différemment des 6 autres. Les dents externes sont identiques.
Que tu mettes 7 disques MC7 ça le fait très bien.
Pour l'équivalent en MG9 tu nous feras un retour mais ils devraient être identique au MC7.
Le lien que je demandais cest celui du sujet sur les embrayages des GL1100...
Message non lude toto74 » 16 juin 2024, 08:25
il n'y a pas de lien sur un sujet GL1100 c'est simplement ce que j'ai constaté sur l'éclaté cms.
Pour les disques il y en a donc 7 avec les crénaux étroit et le dernier avec les créneaux larges.
Je ferais un retour pour les éventuelles différences entre les disques.
Bonne route à tous
toto74
Message non lude toto74 » 22 juin 2024, 17:55
Voilà embrayage remonté, attention les MG9 ne sont pas tout a fait comme les MC7 et si on le place en fond de cloche il butte et ne fait pas contact avec le plateau (je m'en suis rendu compte après re démontage car elle était toujours débrayée)
J'attends encore mon joint torique et la rondelle de ressort du filtre à huile (elle était manquante) et je ferais un essai dynamique dès que la météo sera clémente.
Bonne route
toto74
Message non lude toto74 » 24 juin 2024, 17:58
Voilà, tout remonté et ça semble ok au premier roulage, à suivre si problème. Bonne route
toto74
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 25 invités
