Ratatouillage sur route mouillée
Re: Ratatouillage sur route mouillée
Message non lude papicx » 07 juil. 2021, 05:58
Juste pour savoir. Teste leur résistance électrique qui doit être de 5 000 ohms.
Et regarde si ils ont de la "poussière" jaunâtre cote bougie. Signe que la résistance est HS bien souvent. J'ai remarqué cela.
Message non lude NONO 49 » 07 juil. 2021, 07:22
Il me semble que les antipararites se démontent entierrement , ce qui permet de nettoyer les contacts entre la résistance et le ressort !
NONO 49
Numéro de membre: 0839
CX actuelle(s): 650 CX E 1985
Message non lude segret jacques » 07 juil. 2021, 09:02
Les anti parasites se démontes complètement
Message non lude rapi03 » 10 mai 2022, 21:46
Bonjour a tous
Retour de sortie en Mayenne sous la pluie, et donc continuité des problèmes dus à l'humidité.
Malgré le temps passé avec Gérontix à ressuivre les faisceaux et à reprendre des connexions le lundi matin, pas d'amélioration. 300 kms dans ces conditions, c'est angoissant, on se demande en permanence si l'on va arriver au bout
J'ai testé samedi (après remplacement des bobines, des antiparasites et fils hautes tension) le lavage au karscher. Démarrage immédiat et prise de tours sans aucun problème.
Départ sur route mouillée après l'orage. A basse vitesse, comme constaté en rentrant à Tours, aucun problème ( dans les villages traversés ou sorties de rond point ou démarrage après feu tricolore)
Donc, en accord avec Gerontix, je pense que le problème doit venir des projections de la roue arrière??
Je regarde ça de près dès que la table élévatrice est livrée
Pierre
rapi03
Numéro de membre: 0875
CX actuelle(s): CX custom de 82
Autre(s) moto(s) actuelle(s): BMW R100RS , BSA B33 , HONDA 125 XLS ....
Message non lude papicx » 10 mai 2022, 21:56
Je ne comprends pas ton résumé.
Tu sembles dire que le problème persiste mais tu dis aussi "aucun problème "
Du coup on (surtout moi) est perdu. *-*
Peux tu être + précis ?
Tu n'aurais pas un problème de connexion à la batterie ? Sulfate/corrosion/ cosse resserrée.
Quid des boutons de coupe circuit au guidon et du contacteur principal à clef ?
Les as tu vérifié ? Surtout le coupe circuit...
Pour l'hypothèse des projections de la roue arrière et problème d'allumage, je ne vois que les transistors à côté de la batterie qui seraient concernés. Mais ils sont loinnn de la roue.
As tu vérifié l'état des connexions des capteurs /faisceau :?:
C'est un petit connecteur à 4 fils, sur le faisceau principal, juste au dessus de la bonne négative e de la batterie.
Il a 2 fils jaunes et 2 bleus.
1 de chaque couleur est rayé blanc.
Message non lude Dominique Héron » 11 mai 2022, 07:26
Rapi03,
Si tu viens avec, nous verrons ça sur place à Dijon et j'apporte le produit que je t'ai proposé à Lyon.
Message non lude rapi03 » 11 mai 2022, 18:26
Bonjour Papicx: aucun problème quand je roule à basse vitesse sur route mouillée
J'ai suivi un camion en me mettant dans la trace de son train de pneu qui ressuyait la route et j'étais moins embêté à vitesse plus élevée
Ca n'est pas pour moi, un problème de contact au guidon
Bonjour Dom: je me souvient bien de ce que nous avons prévu,( il me subsiste un fond de mémoire)
Il y a quelques petits soucis de faisceau d'éclairage que nous avons pointés avec Bertrand que j'aimerai corriger, et si en même temps, je pouvais tomber sur la cause de l'emmerde, je pourrai me laisser gonfler les mollets et faire le Bébert sur le forum :lol:
Table élévatrice récupérée, je vais chercher des bras supplémentaires
A bientôt
rapi03
Message non lude Baltic » 11 mai 2022, 18:37
Hello Rapi03,
Dans le passé, j'ai eu les mêmes symptômes que ceux que tu décris dans tes posts de 2021 sur ma "bleue" (CX 500 routière modèle 1978).
Je me suis aperçu que les capuchons protecteurs des fils HT des bobines à la sortie des-dites bobines étaient très craquelés.
Or, il semble bien que le "tunnel" sous le réservoir (là où sont nichées les bobines) n'est pas suffisamment protecteur en cas de pluie. Quand on roule à allure "normale" (même seulement 90 km/h) et qu'il pleut, l'eau et les projections de toute sorte peuvent passer dans ce tunnel et "arroser" de temps à autre les sorties des fils HT qui vont vers les bougies.
Evidemment quand ces capuchons sont craquelés ou même largement fendus, ça se passe mal pour l'allumage.
J'ai résolu ce problème en enrobant largement d'un grand bout de chambre à air cette zone avec colliers rilsan pour maintenir la-dite chambre à air en place. Large projection de bombe silicone anti-humidité avant d'enrouler la chambre à air à l'endroit adéquat.
Auparavant, j'avais remplacé les antiparasites par précaution.
Message non lude papicx » 11 mai 2022, 18:45
Intéressant ce que décrit Baltic.
Stp, fais des photos, plein de photos.
Par précaution tu pourrais adopter sa solution. Photo avant et après, stp...
Les jours de pluie n'étant pas prévus pour les jours à venir, ça va être compliqué de faire des tests.
Reste à repérer les endroits d'arrosage automatique.
Message non lude rapi03 » 11 mai 2022, 20:25
Les fils HT, bobines, anti parasites et caoutchoucs sont neufs de la semaine dernière......
rapi03
Message non lude papicx » 11 mai 2022, 22:30
Bon, bah, effectivement, il faut chercher ailleurs...
As tu regardé les connecteurs que je t’ai indiqués ?
Message non lude gerontix » 11 mai 2022, 23:08
Bonjour rapi03,
Effectivement, si tu as changé Les fils HT, bobines, anti parasites et caoutchoucs... tu as mis le paquet pour essayer de régler le pb (peu probable - mais possible quand même ) que le même problème persiste après ces changements "radicaux" !
Avais-tu fait le test dans la pénombre en arrosant (vaporisant un peu d'eau) les vieilles bobines et connexions pour essayer de voir les étincelles ??? (ce qui auraient signées une fuite de courant Haute tension ??? (Attention, test inadapté pour des fuites en basse tension (12 Volts))
A suivre !
gerontix
Numéro de membre: 0878
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 94 invités
