Encore les bobines d'allumage!  Sujet résolu
Re: Encore les bobines d'allumage!  Sujet résolu
Message non lude papili78 » 14 mai 2020, 18:30
Salut à tous,
Moto au garage pendant 2mois.. J'ai monté l'ignitech sur celle en service (de couleur noire, la moto et l'gnitech aussi d'ailleurs!) et resserré les culasses comme conseillé par papicx. Un petit essai fin avril pour aller donner notre sang (ça c'était autorisé comme sortie mais ce n'était pas qu'un prétexte.) . Elle a retrouvé une nouvelle jeunesse sauf un peu d'étouffement à l'accélération; démontage re-nettoyage vérif des carbus. Ce matin un aler-retour à Paris (oui je sais je n'ai pas la vignette crot machin, mais je n'allais pas prendre le train); la pêche : montée en régime linéaire et rapide. le bonheur surtout que la circulation était assez dégagée et soleil en plus!
- Pour la mise à la masse des bobines de charges des condos, j'ai inséré des résistances 10kohms mais de 25W et non 5W comme j'avais lu quelque part (sur le site conrad je n'avais trouvé que les 25). Et cela valait mieux car à 6000tours, j'ai près de 500 volts aux bornes de la résistance (et elle est très chaude en 2kms! ) . Et le calcul Puissance = (tension)²/résistance nous donne bien 25W... Je n'ai pas monté le régime plus haut à l'arrêt.. les résistances ont survécu après les 25kms de ce matin. Je les fixées sur une plaque en aluminium (assez bon dissipateur de chaleur), elle-même fixée en 1 point sur le garde-boue plastique. photo jointe.
Encore une précision ; merci du conseil concernant les cosses des fils jaunes de charge de la batterie: en effet l'une avait chauffé! nettoyage, gratage, soudure à l'étain du fil dans les cosses. cela devrait tenir l'intensité!
Bon réveil pour les montures (et leurs cavalières/cavaliers)
Olivier (papili78)
papili78
CX actuelle(s): CX 400 jan. 1983
Moto de vos rêves: Royal Enfield Bullet, Honda 750 four! Suzuki T500
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CX 400 juin 1982
Message non lude Baltic » 14 mai 2020, 19:58
Bravo !
Beau montage.
J'ai aussi monté un boitier Ignitech sur ma 500 CX modèle 78, mais je n'ai pas mis de résistances additionnelles.
Et ça fonctionne bien depuis 2015. Je suis perplexe. Quel est le rôle de ces résistances ? D'après ce que j'ai compris c'est pour protéger les bobines de charge des condensateurs qui sinon, débiteraient dans le vide. La situation serait ainsi réversible et on pourrait revenir au système CDI ? Mais je ne vois pas bien l'intérêt d'un retour au CDI.
Message non lude papili78 » 14 mai 2020, 20:50
En effet ce montage ne sert qu'à protéger les enroulements des bobines de charge du CDI, pour permettre un retour éventuel...
D'après ce que j'ai lu, les premières version de l'Ignitech laissaient ces bobines 'en l'air' ce qui pouvait perturber le fonctionnement de l'Ignitech, jusqu'à ce que les bobines 'claquent' en interne à cause de surtensions qui détruisaient le vernis des fils de l'enroulement.
Donc Ignitech a ajouté la mise directe à la masse de l'enroulement ce qui le détruit aussi. D'où l'ajout des résistances par un 'forumeur' (terme un peu osé!).
Le retour au CDI peut être une solution de dépannage au bord de la route en cas de dysfonctionnement de l'Ignitech qui semble en effet assez peu probable.. Mais si on a un CDI qui fonctionne encore (même en dégradé) cela permet de rentrer à l'écurie ! Et étant ingénieur en électronique, je suis toujours méfiant .. On ne sait jamais... Il suffit parfois d'un isolant qui 'fuit' ou d'une surtension pour griller un système électronique...
Sur ma CX, ces enroulements étaient encore bons, c'était juste l'un de ceux qui gèrent l'avance qui est mort. Donc le moteur tournait encore.
Bonne route!
Olivier
papili78
Message non lude segret jacques » 14 mai 2020, 23:54
Les 1er Ignitech ce ne sont pas les bobines de charges du CDI qui n'étaient pas branchées, mais ceux du doigts d'allumage.
Message non lude papili78 » 21 sept. 2020, 11:08
Et le revoilà... en effet j'ai passé l'été en Bretagne (si au soleil!!!) mais sans les motos. Revenu il y a une semaine, une petite sortie et je confirme; ma CX a repris des couleurs (la peinture est toujours la même) avec son nouveau boitier. Bonnes reprises même en duo avec madame. Peut-être quelques autres bricoles à surveiller qui feront l'objet d'une discussion séparée (si si j'ai compris la règle!)
Bonne Route
papili78
Message non lude Baltic » 21 sept. 2020, 22:23
Bonjour Papili78
Et bien voilà une bonne chose de faite, ce montage d'un boîtier Ignitech !
Message non lude Dominique Héron » 22 sept. 2020, 08:47
papili78 a écrit:Et le revoilà... en effet j'ai passé l'été en Bretagne (si au soleil!!!) mais sans les motos. Revenu il y a une semaine, une petite sortie et je confirme; ma CX a repris des couleurs (la peinture est toujours la même) avec son nouveau boitier. Bonnes reprises même en duo avec madame. Peut-être quelques autres bricoles à surveiller qui feront l'objet d'une discussion séparée (si si j'ai compris la règle!)
Bonne Route
Comme tu le signales, la moto fonctionne très bien, grâce aux conseils des copains du Club 8) , alors il ne te reste plus qu'à venir nous rejoindre pour de nouvelles sorties
Et pourquoi pas : cliquer sur le bouton jaune qui clignote en haut dans le bandeau
Bonne journée et bonne route en :moto: CX
Dom
Message non lude papili78 » 22 sept. 2020, 23:14
Merci pour l'invitation, mais pour les sorties, nous avons déjà du mal à faire qques ballades avec nos voisins et amis.. il faut dire que la famille nous occupe pas mal aussi avec une fille qui se marie dans 15 jours et nos autres enfants et 7 petits enfants....
Bien amicalement.
papili78
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 28 invités
