Problème clignotants...
Re: Problème clignotants...
Message non lude papicx » 22 oct. 2016, 18:48
Les lecteurs de ce sujet seraient heureux se savoir comment tu as résolu cela. ;-)
Merci pour eux. :)
Message non lude GREG » 06 nov. 2016, 12:33
je m’apprêtais à expliquer comment j'avais résolu mon problème de voyant de clignotants qui ne fonctionnait plus suite au changement du compteur.
Mais en fait cela ne fonctionne pas. Quand je vois Papicx que tu évoques "les diodes de redressement", je me dis que j'ai du me planter dans l'achat de mes diodes.
Car quand je les branches, il ne se passe rien du tout, voici les caractéristiques des diodes que j'ai acheté:
Type de diode: redresseuse
Tension inverse max.: 1kV
courant de conduction: 1A
Montage: THT
Propriétés des éléments semi-conducteurs: diode rapide
Boîtier: DO41
Diode type: rectifying
Off state voltage max.: 1000V
Load current: 1A
Mounting: THT
Features of semiconductor devices: fast diode
Package type: Ammo Pack
Case: DO41
Elles me semblent bonnes pourtant, j'ai réalisé le branchement à l'aide de petits dominos, soit je n'ai pas la technique, soit je le branche à l'envers, soit je suis nul :lol: .
Après avoir passé 20 ans sans toucher une moto, j'ai décidé sur un coup de tête, une envie de me remettre à la moto pour mes 40 ans. Chose dite, chose faite, ma moto est dans le garage et ce pour longtemps j'espère..... :hola:
GREG
CX actuelle(s): CX 500 C CAFE RACER
Message non lude papicx » 06 nov. 2016, 17:16
Comme d'habitude met une photo de ton montage.
Je te ferai un schéma du montage à faire.
Tes diodes semblent de bonnes caractéristiques.
Message non lude papicx » 08 nov. 2016, 11:50
voilà le schéma de branchement de tes diodes sur le voyant unique de clignotants.
Fais en bon usage. :)
Message non lude GREG » 08 nov. 2016, 22:36
Merci Papicx pour ton schéma, ça fonctionne à merveille, j'étais bien parti sur la même base que toi, sauf que je n'avais rien, j'ai donc été voir plus loin et en fait, l'ampoule du voyant des clignotants était sortie de sa base et du coup tout marche nickel.
Un grand merci trop fort....
GREG
Message non lude papicx » 08 nov. 2016, 23:24
