Problème régulateur  Sujet résolu
Re: Problème régulateur
Message non lude clemat » 18 nov. 2015, 21:02
Je reviens vers vous, j'ai essayé un régulateur neuf et le problème est toujours le même :evil:
Par contre j'ai constaté une variation de la tension suivant la charge.
1- tout feu éteint = 14.6 V
2- feu de croisement allumé = 15.1 V
3- Plein phare + feu arrière = 15.6 V
Est-ce que ça peut venir de l'alternateur qui débiterai trop?
J'ai aussi recontrôler avec un autre testeur la valeur de la résistance de l'alternateur et tout est OK (0.8 à 1.1 ohm).
clemat
CX actuelle(s): 500 cx 1980
Message non lude segret jacques » 18 nov. 2015, 21:59
si tu veux je peux t'envoyer un régulateur d'occase mais qui marche car il était sur une cx .
Message non lude papicx » 18 nov. 2015, 22:08
Mais Jacques, il dit qu'il a essayé avec un régulateur neuf. :roll:
Et la résistance à l'isolement (fils jaunes / masse ) ?
Message non lude clemat » 18 nov. 2015, 22:15
Fils jaunes / masse = résistance infinie
Je viens de mesurer la tension sur les fils jaunes
1 - connecté au régulateur = 10 V ( alternatif)
2- non connecté au régulateur = 30 V (alternatif)
clemat
Message non lude papicx » 18 nov. 2015, 22:43
La tension alternative se mesure entre les fils jaunes. C'est bien ce que tu as fait ?
Je n'ai pas le schéma exact en tête. Stp, vérifie si les cosses qui se branchent sur le régulateur ont un défaut. Il faut trouver celles qui ont des cosses relâchées, oxydées, bref dont la qualité du contact est défaillant. Voir les fils s'il n'y en a pas un qui serait partiellement coupé sur sa longueur. Généralement proche des cosses.
Regarde particulièrement les fils rouges, rouge et blanc, le noir, le vert.
Les cosses de la batterie sont elles bien propres ? (Pas d'oxydation).
Regarde au niveau du contacteur à clef aussi...
Message non lude segret jacques » 19 nov. 2015, 22:13
le régulateur neuf a bien les bonnes valeurs pour nos cx .
Message non lude clemat » 20 nov. 2015, 20:45
Les cosses de la batterie et des connecteurs ne sont pas oxydées, elles tiennent bien.
Cet après midi j'e suis allez dans un garage que je connais bien et pour lui monter aux alentours de 15.5 V ne le choque pas! Vous êtes à combien vous?
Je vais mettre ça de coté pour le moment parce que ça comment à me ....Je dois tout démonter sur le CX pour repeindre le cadre donc je vérifierai le faisceau et les connexions en même temps.
Le régulateur neuf vient de chez wemoto et est celui qu'il préconise pour ma machine:
Merci à vous.
clemat
Message non lude 500 Turbo » 28 nov. 2015, 14:19
Les régulateurs de CX sont connectés:
- au stator d'alternateur par 3 fils jaunes
- à la masse (fîl vert)
- au + de la batterie (fîl rouge)
Mais il doit également recevoir la tension de référence pour laquelle la partie "régulateur" va limiter la tension aux environs de 14 - 14,5 V qui est le maximum supporté par la batterie.
Au dessus de cette tension l'eau composant l'électrolyte (eau + acide) va se décomposer en hydrogène et oxygène (électrolyse), la batterie va chauffer ce qui peut provoquer une explosion, les composants électroniques (allumage, boîte cligno, ...) et les ampoules supportent mal cette tension trop importante!
Il faut donc vérifier si ce 6ème fîl (généralement noir) reçoit bien un +12 V quand le contact est ON.
Si ce 12 V n'est pas présent le régulateur ne va pas réguler la tension qui va atteindre des valeurs inadmissibles!
Et ce serait l'explication au fait que rien ne change en changeant le redresseur- régulateur!
Modifié en dernier par 500 Turbo le 29 nov. 2015, 19:13, modifié 1 fois.
Message non lude segret jacques » 28 nov. 2015, 14:33
bonjour jean tu vas bien . :drink1:
Message non lude papicx » 28 nov. 2015, 14:56
Bonjour Jean.
Ah merci de venir me donner un coup de main. Je n'ai pas eu le temps de recherché exactement l'info que tu viens de donner.
J'espère que ça va l'aider à trouver sa panne.
Message non lude 500 Turbo » 28 nov. 2015, 16:09
segret jacques a écrit:bonjour jean tu vas bien . :drink1:
Oui Jacques, merci.
Je me remet assez bien du petit AVC que j'ai fait le 14 octobre ce qui explique que je n'ai pas fait le déplacement à Vincennes cette année.
Toujours un petit manque à la jambe et au bras/main gauches mais avec la kiné je suis à 90-95%.
Je m'en sors bien et maintenant je me surveille!
@mitiés, Jean
Message non lude Dominique Héron » 29 nov. 2015, 15:27
Prend soin de ta sa santé Jean,
Dom
Message non lude papicx » 29 nov. 2015, 19:07
Je te souhaite un prompt rétablissement. :drink:
Message non lude 500 Turbo » 29 nov. 2015, 19:14
Merci pour vos messages sympas.
Message non lude CX Cadaujac » 29 nov. 2015, 20:01
Un bon travail avec le Kiné et tout ira bien pour sortir la moto au printemps !!!
Bon courage !!!
:-D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 72 invités
