Arbre de pompe à eau  Sujet résolu
Re: Arbre de pompe à eau  Sujet résolu
Message non lude monako936 » 23 oct. 2015, 16:53
Non, j'ai juste fait le taraudage, et essayé avec une vis normale, j'attends mon joint mécanique à changer avant de tout remonter avec une vis en inox ;)
monako936
CX actuelle(s): CX 500 Sport
Message non lude monako936 » 24 oct. 2015, 10:35
Je viens de voir que les 3/4 des cannelures de ma turbine sont hs, du coup avec la rondelle derrière elle ne repose pas sur les cannelures de l'arbre à cames, avec la vis assez serrée est ce que sa dérange ou faut il changer la turbine aussi ?
monako936
Message non lude thierry mecano » 24 oct. 2015, 12:55
C'est un point sensible donc ta turbine est à changer sinon tu va bouffer aussi les cannelures de l'arbre à cames déjà malade.
Le serrage est très modéré, cela ne suffira pas à tenir une turbine abimée.
Message non lude papicx » 24 oct. 2015, 14:35
Je suis de l'avis de Thierry.
Ça se trouve aussi d'occasion, mais c'est mieux du neuf vu que déjà l'arbre à du souffrir...
La cause de cette usure est un ancien montage sans la rondelle en acier de 10 MM. ou bien 2 rondelles...
Parfois les gars ne la voient pas à cause de la rouille et ils foirent l'écrou borgne au montage. :spamafote:
Les CX 400 et 500 ont la même turbine.
Celles des 650 sont plus hautes. Ça se voit sur le côté.
400 / 500 = 7 ou 8 mm je ne sais plus exactement,
Celles des 650 font dans 12 mm
Je vais tâcher de te retrouver une photo que j'ai faite où on voit bien la différence.
Celles des turbos sont également différentes. L'une est en tôle l'autre est plus large en diamètre extérieur.
Message non lude doublesept » 24 oct. 2015, 14:48
j'aurais une question qui est presque sur le sujet,
quelques uns aurait mis en lieu et place de la turbine de 500 une turbine de 650, est-ce que l'opération vaut-elle le coup sur gain de circulation du liquide de refroidissement ?
doublesept
CX actuelle(s): cx
Message non lude papicx » 24 oct. 2015, 14:53
Dans ce cas il faut aussi changer le carter de pompe ( ÷ haut evidemment) mais le montage est possible.
Je suis plus favorable à un bon détartrage du radiateur + un calorstat neuf. Le 500 à déjà du mal à chauffer normalement d'origine. Alors si le moteur chauffe de trop, le problème ne vient pas de la turbine... :roll:
Message non lude thierry mecano » 26 oct. 2015, 10:02
Et le cx500 a tendance à chauffer en ville en circulation style Paris sous la canicule mais en temps normal, la température reste stable avec le montage d'origine.
Donc la turbine et carter de 650 sur un 500 ou 400 c'est vraiment pour les régions chaudes ou usage très musclé.........
