Panne électrique rien ne fonctionne
Re: Panne électrique rien ne fonctionne
Message non lude papicx » 26 juil. 2015, 16:44
Concernant la Durit qui allait au boitier de filtre à air, sur les circuits de compétition elle sont dirigées vers une bouteille en plastique épais (le verre est interdit), afin de récupérer les vapeurs d’huile.
Il faut la vider de temps en temps. hors de question de la supprimer ou pire de la boucher. il faudra faire un trou de mise à l’atmosphère pour ta bouteille.
Concernant ton relais de démarreur, as tu du courant sur le fil qui va au démarreur quand tu appuies sur le bouton du démarrage :?:
Que tu en ai sur le fil qui vient directement de la batterie, c’est normal.
Il faut en avoir sur l’autre borne quand tu appuies sur le bouton de démarrage, et ne plus en avoir quand tu relaches le bouton.
Le démarreur, c’est le gros truc cylindrique gris au bout du gros fil noir. On l’aperçoit sur cette photo.
Message non lude Mariusss30 » 26 juil. 2015, 17:03
d’accord ok je vais vérifier, mais à quel endroit je branche les fils pour tester ?
Mariusss30
CX actuelle(s): Custom
Message non lude papicx » 26 juil. 2015, 17:24
bon, là je t’ai fait un montage pour qu’on soit cohérents tous les deux.
À la vue de ton test, il semble que ton démarreur ne tourne pas, bien qu’il y ait de la tension sur son fil.
Il va falloir le démonter, mais si tu avais un pote pas loin, c’est le moment d’aller le chercher. Non pas que c’est compliqué, mais à 2 vous trouverez plus facilement ce qui cloche. S’il s’y connait un peu en électricité, ce serait un plus.
Message non lude papicx » 26 juil. 2015, 17:26
A propos, pour réduire les photos, regarde ici
Si tu branches ton ampoule test sur le fil qui va au démarreur, est-ce qu'elle s'allume quand tu appuies sur le bouton de démarrage ?
Réponds à mes questions s’il te plaît, sinon on y sera encore à Noël. merci d’avance.
Message non lude Mariusss30 » 26 juil. 2015, 20:11
Problème résolu cela venait bien du démarreur. Les cosses était oxydées. merci encore papy 8)
Mariusss30
Message non lude Mariusss30 » 26 juil. 2015, 20:16
J'ai juste une dernière petite question à quel endroit dois-je brancher un filtre reniflar ? Au boulon de 17 ? Image
Mariusss30
Message non lude papicx » 26 juil. 2015, 21:53
Mais non voyons :!:
L'extrémité de ta Durit que tu as débranchée, tu la diriges vers un bocal vide qui récupérera les vapeurs d'huile.
Il faudra le vider de temps en temps avant qu'il soit trop rempli.
Donc il devra rester accessible et démontable pour le vider.
A toi de t'en fabriquer un et de lui trouver une place discrète...
Message non lude Mariusss30 » 26 juil. 2015, 23:35
Ok donc pas de filtre reniflar sur mon modèle ? Je sais que certaines cx ont un filtre reniflar, sur la mienne non donc ?
Mariusss30
Message non lude papicx » 27 juil. 2015, 07:30
Alors, je ne sais pas ce que tu appelles un "filtre reniflard", mais sur les CX, comme sur tous les véhicules modernes, il y a un reniflard qui est relié au filtre à air.
Il a pour but de recycler les gaz qui se retrouvent dans le carter moteur (ils arrivent par la fente des segments ;-) ) afin de limiter la pollution notamment.
Les gaz ainsi recyclés permettent une toute petite économie de carburant, mais surtout limitent les émissions de fumées polluantes.
Sur ton modèle de CX, l'aspiration des gaz se fait par le haut des culasses (on le voit sur tes photos), tu as donc un moteur qui date des années 1977 à 1979. Après ces années là, l'aspiration des gaz se fait par le bouchon (modifié bien sûr) du carter moteur dont tu me parles.
Tu l'as appelé "boulon"* d'ailleurs.
Ces orifices sur les culasses ont été obstrués par des bouchons dès 1980, puis non usinés ensuite.
Peut être est-ce de cela dont tu veux nous parler ?
Donc, pour résumer et être clair là dessus, ta moto ainsi modifiée ne sera pas au top côté anti-pollution, mais au moins elle ne répandra pas de l'huile partout sur la route, à commencer sous ta roue arrière...
Regarde bien les vieux films qui datent d'avant les années 1970 surtout, on y voit souvent des voitures et camions laissant échapper une quantité impressionnante de fumée... :haaa:
Ils n'étaient encore pas équipés de ce système.
NB : un boulon, c'est une vis + un écrou, quelque soit la forme de sa tête : hexagonale, hexagonale creuse (appelé Alen du nom de son inventeur), torx, fendue, etc.
Message non lude Dominique Héron » 27 juil. 2015, 10:05
Nous allons bientôt organiser une journée sur les noms des pièces et des outils. :-D :drink1:
Comme un marteau appeler également "la gomme à effacer le sourire".
1 Angrois
2 Œil
3 Table
4 Panne
5 Manche
:drapeaublanc:
un peu d'humour en ce lundi matin :trinque:
Dom : :bye:
Message non lude papicx » 19 oct. 2015, 23:45
