diamètre de l'axe arrière d'une cx 400 c
Message non lude mick 76 » 02 nov. 2009, 13:50
Bonjour à tous.
J'aimerai savoir quel est le diamètre de l'axe arrière car j'ai +ou- trouvé un support de plaque d'imatriculation qui se monte sur l'axe de roue arrière de tout custom, mais le diamètre est de 25.
Je vous mets une photo du support en question.
mick 76
CX actuelle(s): CX 400 Custom
Message non lude papicx » 05 nov. 2009, 10:32
Bonjour Mik76,
Ce que je peux te dire, rapidement, c'est que l'axe ( repère 1 ) comporte 3 diamètres différents sur sa longueur.
Le + gros à gauche, sert à bloquer l'axe sur le bras oscillant, il est maintenu par le serrage de la vis M8 tête hexagonale de 12. (on appellera ça la "tête")
puis le corps ( la partie la + longue ) et le filetage.
Pour le montage, il est essentiel de conserver la rondelle-entretoise (repère 2 sur le dessin ci-dessous) qui appuie sur le tambour.
Si tu veux monter ton support, il faudra conserver cette rondelle - de forme globalement conique -, car c'est elle qui complète la " tête de vis " pour l'assemblage : Tambour-roue-renvois d'angle-rondelle plate-écrou.
Ce serrage permet un montage sans jeu de cet ensemble et un alignement correct de la roue AR par rapport au cadre.
Ainsi expliqué, tu comprends que ton support doit avoir non seulement le diamètre de l'axe qui correspond, mais aussi et surtout la même dimension que la longueur de la partie visible de l'axe...
Donc, il te suffit de mesurer l'un et l'autre pour savoir si c'est compatible avec nos brâââves destriers.
En espérant avoir apporté des éléments de réponse à ta question et suggestion.
Questions :
  • Où et à quel prix as tu trouvé ça ?
  • Une référence aussi peut-être ? )
  • Un lien ?
Message non lude papicx » 05 nov. 2009, 11:04
Ah oui... j'ai failli oublier : il ne faut pas de jeu entre ton support de plaque et l'axe, sinon bonjour le bruit en roulant.
Mais une petite bande de ruban isolant d'électricien peut venir à ton secours. Il faudra que tu la mettes dans le support de plaque.
Si tu as un léger serrage entre le bras oscillant gauche et la rondelle repère 2, alors c'est bingo ! :dansez:
Penses aussi au point fixe de ton support de plaque... Où vas-tu le mettre :?:
Tiens nous au courant...
Message non lude mick 76 » 05 nov. 2009, 18:24
merci pour ces information papi effectivement j'ai bien vu le la forme de l'axe j'ai demonte ma roue arrierre il va surement falloir le fixer ailleur car l'axe ne depasse pas du bras occiliant comme j'ai pu le constater et j'ai vu se suport de plaque sur le bon coin .fr et le gas est a coter de chez moi a 50 klm .................donc reflexion au sujet de se suport comment l'intaller met je vous tient au courant pa de soucci............accessoire pour custom ou harley
mick 76
Message non lude jlv58 » 05 nov. 2009, 18:53
Tu peux percer dans l'axe, et tarauder, pour prendre ensuite ton dispositif en sandwich entre 2 rondelles maousse et une bague à l'intérieur, et visser le tout dans l'axe sans enlever ce dernier.
Ou bien, tu fais tourner un axe plus long.....avec une bague pour ajuster au diamètre de ton truc.
J'ai pas le diamètre de l'axe en tête, mais ça doit faire entre 14 et 20mm. Celui de ma Harley qui semble bien plus gros fait 19,05....
