réglage carburation après avoir mis des filtres à air KN
Message non lude fabien f » 12 juin 2017, 08:37
Je fais appel à vous pour mon 500 cx .
Voilà, j'ai mis des filtres KN sur les carbus. La moto démarre nickel, mais quand je roule et veut monter dans les tours, je ne peux pas, ça bride.
Je sais qu'il faut régler la vis de richesse. Ma question est de quel sens faut il tourner la vis et je voudrais démarrer de zéro (tout resserrer les vis de richesse et desserrer de combien pour avoir position d'origine)
Merci d'avance pour votre aide.
fabien f
CX actuelle(s): CX 500 1982
Re: réglage carburation après avoir mis des filtres à air KN
Message non lude Lugo » 12 juin 2017, 19:10
Avec filtres KN il faut voir à changer de gicleurs il me semble...!?
Le réglage d'origine de richesse d'un carbu de CX 500 est de 2 tours +/- 1/4
A +
Lugo
CX actuelle(s): aucune
Message non lude fabien f » 12 juin 2017, 20:30
Merci je vais repartir du départ et on verra. Je vous tient au courant.
fabien f
Message non lude papicx » 13 juin 2017, 07:17
La vis de richesse règle le débit d'essence du ralenti essentiellement.
Pour la régler il faut visser complètement et dévisser comme l'indique Hugo.
Tu as alors la valeur de départ.
Plus tu visses, moins tu as d'essence.
Moteur au ralenti, quand tu visses ou dévisses d'un demi tour ça s'entend à l'oreille, même peu exercée.
Si tu n'entends pas de changement de régime, alors ton circuit est bouché.
Un débouchage MANUEL est à prévoir. (Voir dans les archives)
Stp, précise ton modèle de CX exact car en 1982 deux modèles étaient en vente :
  • Le "classique" avec un allumage par CDI,
  • le Sport avec un allumage transistorisé et un amortisseur Pro-Link.
Les solutions pouvant être incompatibles d'un modèle de CX à l'autre, il est important de déterminer duquel on parle.
Ton sujet étant plutôt de l'ordre d'une transformation/modification de la moto d'origine va être déplacé dans le forum "transformation / café racer", ceci afin de ne pas embrouiller les utilisateurs de motos avec des montages d'origine.
Message non lude leskal » 02 janv. 2020, 21:14
Salut julien,
Peux tu donner la référence de tes kn et la taille des gicleurs stp?
leskal
Numéro de membre: 0857
CX actuelle(s): CX500 C
