Remise en état de mon custom (fuite du liquide de refroidissement)  Sujet résolu
Tout ce qu'on peut faire de rigolo, d'original, de déconnant, de superbe (mais de moche aussi, parfois) à partir d'un CX
Message non lude E97 » 06 sept. 2015, 07:45
Bon pour la fixation des pots j'ai opté pour des colliers inox, il ne me reste plus qu'à trouver un soudeur pour me fabriquer mes collecteurs. Je pense qu'il doit y avoir du tube en dn 40.mm en inox. Bref...
Par contre, comme signalé sur mon autre post, j'ai une fuite au niveau du circuit d'eau. Bon je mets une photo ici pour avoir votre confirmation mais je pense qu'il s'agit bien du joint mécanique.
Envoyé de mon SM-P600 en utilisant Tapatalk
Modifié en dernier par E97 le 07 sept. 2015, 11:33, modifié 1 fois.
E97
Images: 20
CX actuelle(s): CX 500 C
Re: Remise en état de mon custom (fuite du liquide de refroidissement)
Message non lude papicx » 07 sept. 2015, 09:55
Je confirme ! vu que le liquide fuit par le trou prévu pour cela sous le tuyau chromé.
As tu vu mon post pour la procédure concernant le recollage du joint ?
articles techniques dans les archives… - ma présentation
Administrateurs, Modérateurs globaux, Anciens Adhérents
Modérateur
Images: 106
Moto(s) précédente(s): Suzuki GT550, GS850G, GS850L, CX500B, CX500Ca
Autre(s) moto(s) actuelle(s): CX 650 T, CX 500 Cb
Message non lude E97 » 07 sept. 2015, 10:39
Oui. Je vais voir ça lors de la prochaine dépose du bloc. .. je vais voir si je peux réparer mais je pense commander un joint neuf au cas où. .. au mieux j'aurais du stock
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
E97
Images: 20
Message non lude papicx » 07 sept. 2015, 12:28
Le changement du joint complet impose la dépose du carter arrière, donc le changement d’autes joints.
Hé puis, une fois ouvert, bah on regarde le lanceur et la distribution... apy:
Modérateur
Images: 106
Message non lude CX Cadaujac » 24 déc. 2015, 15:48
L'idéal est d'ouvrir pour remplacer le joint mécanique !
Ainsi tu partiras avec un moteur plus fiable !!!
Bon courage !
Moto(s) précédente(s): Cx 500, CB400N 750 FA CB 125 k5
Message non lude papicx » 24 déc. 2015, 17:27
Mais ça ne coûte pas le même prix et prend beaucoup plus de temps.
Un recollage bien fait tient tout aussi bien.
Ça permet d'attendre une ouverture du moteur ultérieure en toute sérénité.
Modérateur
Images: 106
Message non lude CX Cadaujac » 24 déc. 2015, 18:46
Sur le prix, Papi a raison !
Par contre je reste très dubitatif sur la tenue !!!
Je n'en ai jamais vu tenir longtemps !
Bonne chance !
Message non lude papicx » 24 déc. 2015, 19:55
Ceux que je fais tiennent encore...
Il faut tout particulièrement veiller à supprimer l'ancienne colle qui a durci afin d'arriver jusqu'au caoutchouc.
Quand on fait ça bien, ça tient !
Les deux premiers que j'ai fais je les ai raté à cause de ça.
Je le mentionne bien dans mon tuto pourtant. :spamafote:
Modérateur
Images: 106
Message non lude CX Cadaujac » 24 déc. 2015, 20:12
Bonsoir, tous les joints que j'ai vu réparés ainsi n'ont pas duré plus d'un an...
Le même problème, la colle supporte mal la température.
Les cyanoacrilates n'aiment pas les températures supérieures à 70*C...
Je reconnais que l'idée est bonne... Mais je préfère aller au bout !
Ce n'est qu'un point de vue !!!
Joyeux Noël !
Message non lude segret jacques » 25 déc. 2015, 11:42
+ un :)
Membres du CA, Adhérents 2020
Message non lude E97 » 12 janv. 2016, 21:31
Après quelques mois d'absence (je prépare un concours et j'ai d'autre restaurations en cours. .) Je termine mon cx. Il me reste quelques câble et la selle à terminer. Et puis le joint de pompe pour lequel j'attendais la dépose du bloc pour le remplacer.
Alors le voilà, il semble bien être à l'origine de la fuite ....verdict? Vous en pensez quoi?
A gauche l'ancien
E97
Images: 20
Message non lude papicx » 12 janv. 2016, 21:53
Et si tu tires sur l' ancien joint, est-ce qu'il se sépare ?
T'es tu fais un outil pour le remontage ?
Sans outil, c'est quasi impossible de le remettre dans le carter sans l'abîmer.
Modérateur
Images: 106
Message non lude segret jacques » 13 janv. 2016, 00:43
pour retirer le joint mécanique de pompe , tu as ouvert ton moteur en déposant le grand carter .
Message non lude E97 » 13 janv. 2016, 05:55
Oui oui, j'ai bien, déposer le carter et le joint ne se détache pas de son cuvelage alu. ... par contre la plan du jeu te bien abîmé comme le montrent les 2 dernières photos.
J'ai meulé une douille pour le remontage si c'est ta question papicx. ..je vais tenter un montage du neuf cette semaine
E97
Images: 20
Message non lude papicx » 13 janv. 2016, 06:14
Le bord du joint mécanique incliné comme ça révèle qu'il a été mal monté précédemment. Ça expliquerait la fuite.
Pense à nettoyer le plan de joint de carter de pompe sur le carter principal avant de remettre ton joint mécanique. C'est plus facile quand le joint n'est pas encore posé.
Ok pour la douille mêlée. C'était bien l'objet de ma question. ;-)
Modérateur
Images: 106
