Suspension AR de GL 500 : Réglages possibles ?
Message non lude Chabidou06 » 22 oct. 2014, 12:00
papicx,
Que dois je vérifier sur ma suspension AR ? le Pro-Link lui même ? autre chose ?
Pour aller vers un style street tracker, vais je pouvoir remonter la suspension en réglant le Pro-Link pour relever de quelques cm le niveau de l'assise, ou est ce impossible ?
Chabidou06
Numéro de membre: 0816
CX actuelle(s): CX 500 1980, GL500 Silver-Wing 1982
Moto de vos rêves: street tracker type Rive Gauche
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda nc700x
Re: Suspension AR de GL 500 : Réglages possibles ?
Message non lude papicx » 24 oct. 2014, 11:04
bonjour
Les suspensions type Pro-Link ont une possibilité de réglage très limitée.
On peut agir un peu sur la quantité d'huile et sa viscosité, mais c'est hazardeux.
On peut agir sur la presssion d'air et là c'est plus facile.
Par contre, tu peux déjà vérifier si ta suspension n'est pas totalement ou partiellement bloquée ou avec une vis cassée.
Il suffit de mettre ta moto sur béquille centrale, de te mettre le buste sur la selle ar et d'attraper la roue ar avec tes petites mimines. tu soulèves la roue AR.
de deux choses l'une : soit tu sens un jeu important, soit pas. si jeu important, il faut qu'une autre personne regarde le haut de l'amortisseur et essaye de voir si ça bouge à cet endroit. Si c'est le cas, la vis suppérieure est surement cassée. ça arrive à une machine sur 5 sur ce modèle.
Si ça ne bouge absolument pas, là par contre elle est peut être bloquée.
Second test. Il faut être deux là aussi.
Tu mets la moto sur ses roues, tu te mets pas debout derrière la moto. Je n'ai pas dis de monter desssus ! tu te mets DERRIÈRE. (j'ai mes raisons pour insister sur ce point...) :lol:
Tu appuis sur l'arrière de la moto de tout ton poids, et tu écoutes... mis à part le bruit du soufflet, tu ne dois pas entendre de grincement et la moto doit revenir à sa hauteur initiale. Une fois la presssion relachée, essaye à présent de la soulever par l'arrière toujours. Elle ne doit pas remonter plus qu'elle n'est.
Si grincement, il faudra voir les bagues des biellettes. C'est rituel sur ce modèle qu'elles soient complètement grippées.
Si elle remonte +, il faut voir si tu n'as pas des vis cassées ou du jeu au niveau de la vis située au dessus de celle de la béquille centrale. Ça voudrait dire que la vis est grippée et a ovalisé le trou dans le cadre... Après, il faut voir l'ampleur du défaut.
Bref, fais nous un retour après le test et on verra.
Si tu peux faire des photos, ne te prive pas.
Voici un tuto, dès fois que tu ne sois pas familier avec les forums phpBB. :wink:
[MODOP] Comment insérer une photo avec mon message ?
Message non lude Chabidou06 » 27 oct. 2014, 17:32
merci papicx,
je vérifierai très bientôt. En cas de souci, j'imagine qu'il vaut alors mieux acheter une pièce de neuve. Connais tu un site fiable et compétitif stp ?
Chabidou06
Message non lude papicx » 27 oct. 2014, 19:27
Chaque chose en son temps.
Message non lude phoenix440 » 29 oct. 2014, 15:29
Intéressant ce post, je vais y jeter un oeil.
Ce qui est sur c'est que chez moi, ça grince ^^
phoenix440
Numéro de membre: 0813
Moto de vos rêves: BMW R60/7
Message non lude Chabidou06 » 02 nov. 2014, 18:13
papicx, pr le 1er test, quasi aucun jeu (je dirais q la roue remonte de 4-5mm et c'est, ensuite ca bloq).
pr le 2em test, pas de grincement et la moto revient à sa hauteur initiale. qd j'essaye ensuite de la remonter, elle ne monte pas au delà de sa position initiale. c'est grave docteur? :-)
Chabidou06
Message non lude papicx » 02 nov. 2014, 22:59
Nan chabidou. C'est impeccable. :)
T'es un veinard.
@ phoenix.
Si tu as un souci, tu ouvres un sujet distinct. ;-) merci ♡
