Ma CX 400 ne démarre plus
Re: Ma CX 400 ne démarre plus
Message non lude HAUZ » 20 mars 2019, 17:10
HAUZ a écrit:Coupe circuit sur off, sur ma moto, coupe circuit sur off = pas de courant au démarreur. Donc il ne se passe rien.
message du 11 mars
HAUZ
CX actuelle(s): CX 400 CUSTOM
Moto(s) précédente(s): CX 400
Autre(s) moto(s) actuelle(s): ROAD KING
Message non lude papicx » 20 mars 2019, 17:17
Nous parlons bien tous les 2 du coupe-circuit au guidon, juste au dessus du bouton de démarreur ?
Si c'est le cas, alors ce n'est pas normal.
Le coupe-circuit au guidon n'intervient QUE sur le CDI
Seul le contacteur à clef peut interdire l'alimentation du relais de démarreur, donc du démarreur.
Peux tu poster des photos de ta moto qu'on puisse voir de quoi on parle là ? merci
papicx a écrit:Je suis toujours dans l'attente du test de l'alternateur... :roll:
Message non lude HAUZ » 22 mars 2019, 10:46
Oui, désolé pour mes réponses tardives mais boulot boulot... C'est bien le coupe circuit au guidon, la moto est monté en café racer et des choses ont été modifiées, ainsi ce coupe circuit n’arrête pas le moteur (lorsqu'il tourne)comme il le devrait, mais par contre, quand il sur sur off pas de courant au bouton du démarreur ???
Pour le test d’alternateur il m'avait semblé dire que tout était ok ( test avec batterie et ampoules)et que le problème électrique venait du fil entre la bobine et la bougie.(bobines changées).Mais ce problème à finalement dû se révélé après manipulations du câble lors de la recherche de panne ( il ne devait pas être en grande forme).
En fait le problème qui a provoqué les pertes de puissance et empêche la moto de démarrer semble être tout autre. n'ayant pas le temps d'aller plus loin et ayant besoin de ma moto, je me suis décidé à la faire voir par un pro.
Voilà ce qu'il a pu constater : problème de compression moins de 1 bar par cylindre.
jeu de soupape ok en Point mort bas
en Point mort haut les soupapes restent ouvertes (il a constater des marques sur les pistons)
Pour lui que c'est la distribution qui s'est décalée, un élastique bloqué ou cassé... Enfin il faut ouvrir...
HAUZ
Message non lude CX Cadaujac » 22 mars 2019, 12:08
Pas de chance ! Pour une moto achetée à un professionnel qui a pratiqué une remise en état du moteur c'est vraiment dur !!!
Il semblerait qu'il soit apparu un problème de tendeur de chaîne de distribution !
Si tu dois la faire réparer par un garage, il faut choisir quelqu'un qui connaisse ce produit...
Cela aura un coût !
Je n'accorde jamais de confiance dans la réalisation des "Café-Racer"... Souvent des "Café-Raté" !!!
C'est dommage car cela coûte cher !
Si tu veux te lancer dans la réparation, tu trouveras toutes les informations nécessaires sur le Forum.
Bon courage !!!
:-D
Message non lude papicx » 22 mars 2019, 17:38
Alors...
1 °)
Le mécano qui t'a fait le diagnostic, tu t'enfuis en courant dd chez lui.
C'est du grand n'importe quoi ! :sawachier:
Il est peut être doué en moteur 2 temps mais il a oublié l'essentiel : Un moteur 4 temps a un cycle complet sur DEUX tours.
Donc, s'il ne maîtrise pas ça, à mon humble avis, part de chez lui en courant avec ta moto sous le bras.
En faisant un tour supplémentaire il aurait constaté que les soupapes se ferment bien et qu'il peut en mesurer le jeu. (À moins que tu ai trifouillé et bridé tes soupapes en leur mettant trop peu de jeu).
En cas d'erreur de position lors du réglage, le jeu est excessif mais le moteur parvient à démarrer sans souci. Il est très bruyant à la distribution mais ça fonctionne. J'ai aussi fait cette erreur une fois. :/
2°)
Le coupe-circuit est d'un modèle qui ne correspond pas au tient, mais au CX Sport, E et GL.
Le mécano a tout simplement bidouillé le connecteur du fil noir à filet blanc.
Ainsi il coupe l'alimentation générale de la moto (dont le régulateur 12 volts) mais n'arrête pas le moteur !
Je doute que le régulateur aime ça très longtemps.
Je passerai rapidement sur le côté "sécurité" qui est remis en cause.
Il faudra remettre ça en ordre. On verra ça dans un autre sujet.
3°)
Si ta chaine de distrib était cassée, ton moteur ne pourrait même pas tourner par son démarreur. Or tu m'as dit qu'il tournait.
Ton moteur n'aurait jamais tourné si le mécano précédent s'était foiré dans le calage de la chaine sur les pignons.
Si je te demandais, et je continue à le demander, le test complet de l'alternateur c'est que j'ai mes (bonnes) raisons d'insister. Il faut éliminer TOUTES les causes.
Pour faire le test du lancement du démarreur avec l'allumage coupé, fait comme suit :
Débranche le fil noir à filet blanc du CDI et raccorde le à la masse le temps du test. Lallumage sera ainsi anihilé comme d'origine.
Et dis moi si tu entends un bruit anormal.
Je ne te donne pas plus d'indications car je ne voudrais pas t'influencer.
A suivre...
Message non lude Rainman » 22 mars 2019, 20:20
CX Cadaujac a écrit:,
Il y en a 12 en vente en ce moment sur LeBonCoin... Les prix grimpent jusqu'à 12 000 € :roll: !
Ils doutent de rien :evil: !
Message non lude HAUZ » 22 mars 2019, 21:04
Merci Papi,
Je vais chercher la moto début de semaine prochaine, je te tiens au courant
HAUZ
