Petite transfo.  Sujet résolu
Re: Petite transfo.
Message non lude clemat » 22 juin 2016, 20:13
J'ai un doute sur le raccordement du radiateur:
1- J'ai relié avec la durite le haut du radiateur au bas du vase d’expansion
2- J'ai versé à peine 2l de liquide de refroidissement dans le radiateur (c'est arrivé en haut du bouchon donc trop plein vers le vase)
3- Je dois versé du liquide directement dans le vase jusqu'au niveau maxi?
4- Vu que le vase est sous le niveau du radiateur je ne comprend pas à quoi il sert? sur une voiture il est au dessus! :heuuu:
Je veux bien un conseil, merci.
clemat
CX actuelle(s): 500 cx 1980
Re: Petite transfo.
Message non lude papicx » 23 juin 2016, 11:23
Une fois le radiateur rempli tout doucement, le détail est important, tu bascules la moto sur sa béquille latérale, doucement aussi.
Normalement tu dois entendre des grosses bulles d'air qui remontent, deux ou trois.
et tu remplis effectivement ton vase d'expansion au maxi, pas plus surtout. tu fermes le bouchon du vase.
et là, j'ai une astuce...
Tu as très justement deviné que le tuyau qui relie le vase au radiateur est plein d'air. Pour chasser cet air et remplir le tuyau, je fais comme suit :
  • je dégage le tuyau de mise à l'atmosphère du vase
  • je branche à son extrémité un tuyau dont je mets l'autre à la bouche
  • je souffle jusqu'à ce que le liquide déborde par le radiateur
  • je remets le bouchon du radiateur tout en continuant de souffler pour ne pas que l'air rerentre dans le tuyau.
  • je remets le tuyau de mise à l'atmosphère à sa place. C'est fini. :)
Ainsi fait, le tuyau de communication est rempli de liquide et s'il y a encore une petite bulle d'air dans le radiateur, elle va s'éliminer facilement dans le vase dès la première mise en température du moteur.
Le bon niveau dans le vase est juste sous le maxi (1 ou 2 cm) c'est très bien. Il faut qu'il reste de l'air pour que le liquide puisse se dilater sans s'évacuer sur le sol.
Explications :
Quand le liquide chauffe, il se dilate et quand il se refroidit il se rétracte. Dans le second cas, le radiateur aspire littéralement le liquide du vase, d'où l'importance que le tuyau soit plein de liquide et non pas plein d'air sinon la compensation du radiateur ne peut pas se faire et c'est le début de la galère.
C'est la raison pour laquelle, dès qu'on a une fuite de liquide, par le joint mécanique par exemple, il ne faut plus se fier au niveau dans le vase, celui-ci ne peut plus être fiable.
Re: Petite transfo.
Message non lude papicx » 23 juin 2016, 11:30
clemat a écrit:Ça passe trop vite les vacances. :cry:
Je viens de démonter mes étriers pour changer les joints, 1 piston nickel et 1 un peu rouillé, le tout passé au 1200.
D'après ce que j'ai pu lire, pour améliorer le freinage il est aussi important de changer le maitre cylindre que de changer les durites, avez-vous déja essayé de monter des MC made in china (performance / qualité)
http://www.ebay.fr/itm/Brake-Master-Cyl ... Sw7KJXDb4H, c'est même pas le prix du kit joint.
bonjour
vu la zone où ton piston est attaqué, et l'étendue de la corrosion il est vivement conseillé de changer ce piston.
si tu ne le fais pas dans un premier temps, il ne faut pas remettre des plaquettes neuves dessus. La zone de la corrosion est suffisamment large pour contourner l'épaisseur du joint. :haaaa:
Désolé de ne pas avoir vu cela avant. :?
Re: Petite transfo.
Message non lude clemat » 23 juin 2016, 12:40
Merci pour la réponse je vais le faire ce weekend, c'est déjà un peu plus clair :)
Concernant le piston j'en ai mis un neuf après avoir lu un de tes post à ce sujet.
clemat
Re: Petite transfo.
Message non lude papicx » 23 juin 2016, 15:25
Ah bah tant mieux :!:
Bien vu :!:
Re: Petite transfo.
Message non lude clemat » 23 juin 2016, 21:23
Je l'ai fait ce soir, avec des explications claires c'est très rapide, ça c'est déroulé comme tu l'as décrit à la bulle près. :lol:
Merci.
clemat
Re: Petite transfo.
Message non lude papicx » 23 juin 2016, 21:46
Re: Petite transfo.
Message non lude clemat » 25 juin 2016, 15:22
Je mettrai le sujet résolu lorsque j'aurai entièrement fini la restauration et il reste encore du boulot.
Hier soir j'ai enfin démarré la bête, elle est partie au 1/4 tour :-D .
J'ai un peu caché avec du scotch mes cornets et une fois chaude ( le nouveau mano avec sa sonde fonctionne bien ) je trouve qu'elle tourne plutôt pas mal aux accélérations, juste le ralenti à régler car elle cale.
Par contre après l'avoir arrêtée j'ai remis le contact et le voyant de pression d'huile ne s'est pas allumé, j'ai vérifié le fil n'est pas coupé, le voyant fonctionne et à l’ohmmètre je ne suis pas passant entre le corps du capteur et sa borne filetée, le corps du capteur est bien à la masse.
J'ai vérifié ce matin pareil!
1- Comme j'ai changé mon carter est-ce j'aurai mal remonté quelque chose et il y aurait toujours une pression résiduelle ?
2- Pour démonter le capteur on est obligé de démonter le radiateur?
Merci.
clemat
Re: Petite transfo.
Message non lude clemat » 26 juin 2016, 11:56
C'est démonté, capteur HS.
clemat
Re: Petite transfo.
Message non lude papicx » 26 juin 2016, 12:32
T'aurais pas mis de la pâte à joint dès fois au montage ?
Est il prévu pour cette température aussi ?
Re: Petite transfo.
Message non lude clemat » 26 juin 2016, 13:46
C'est le capteur de pression d'huile d'origine monté sans pâte à joint, il fonctionnait bien avant que je la démarre, le voyant c'est éteint après le démarrage (normal).
Je l'ai démonté et testé, il n'est pas passant donc HS.
clemat
Re: Petite transfo.
Message non lude papicx » 26 juin 2016, 14:22
Ok.
Tu n'as pas de bol.
C'est bien le premier qui tombe en panne :!:
manocontact de pression d’huile
Message non lude clemat » 26 juin 2016, 14:53
Pour info, après quelques recherches, on le trouve sur des sites auto beaucoup moins cher que sur les sites de pièces motos.
https://www.oscaro.com/pressostat-d-hui ... 8223-805-p
clemat
Re: Petite transfo.
Message non lude papicx » 26 juin 2016, 18:04
Ah ouaiiiiii effectivement.
Bien vu ! ;-)
Re: Petite transfo.  Sujet résolu
Message non lude clemat » 03 juil. 2016, 14:45
Tout est remonté et tout fonctionne bien :-D , une ou deux bricoles à revoir mais je suis assez satisfait du résultat et c'est le principal.
Un grand merci pour votre aide, je vais bien sur continuer à suivre le forum, je mettrai une photo dans la semaine.
clemat
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
