Nouveau venu !
Nouveau venu !
Message non lude Golye » 15 juin 2021, 18:06
Salut a vous tous !
Je suis greg 36 ans de nord haute vienne.
Actuellement je suis toujours en A2 mais ayant vendu deja ma précédente honda je me suis mis a la recherche d'un café racer..
Je suis tombé sur une cx 500 plutôt beaucoup modifiée mais j'ai craqué et je l'ai acheté (je l'a récupère demain)
Je suis assez novice en mécanique mais mon second achat sera la rmt pour m'y mettre sachant qu'elle devra avoir un bon coup pour pouvoir redémarrer et tourner correctement
Je pense donc que mon inscription ici est une bonne chose pour le contenu que j'ai pu apercevoir en premier lieu et que jebtrouverai ici les trucs astuce et sûrement un peu d'aide sur les galere que je vais rencontré !
Je vous posterais des photos des réception !
Merci pour ceux qui l'on fait de m'avoir lu
Golye
CX actuelle(s): Cx 500 cafe racer
Moto(s) précédente(s): Honda cb650r
Re: Nouveau venu !
Message non lude Baltic » 15 juin 2021, 19:21
Bonjour et bienvenue !
Peut-être après tout ce café-racer sera-t-il équipé d'un bon moteur ?
On t'accueille volontiers même si c'est pour parler d'autres choses que de mécanique.
A bientôt
Avant de réceptionner cette machine vérifie quand même soigneusement si la cylindrée du moteur est bien la même que sur la carte grise. Certains ont connu des ennuis administratifs à cause d'un moteur de 400 dans un cadre de 500 ou réciproquement. Vérifie aussi si ton assurance accepte bien les motos non conformes au type d'origine (tu dis que la machine a été beaucoup modifiée).
Ce genre de détail n'empêche pas de rouler (du point de vue technique), mais en cas d'accident où tu aurais une part de responsabilité, ça peut se transformer en cauchemar.
Re: Nouveau venu !
Message non lude Golye » 16 juin 2021, 00:25
Voici une photo du cx..
Pour l'assurance je pense passer par la mutuelle des motard qui, d'apres ce que j'ai entendu accepterai d'assuré des machine modifiée sinon je reste chez amv chez lesquels j'ai toujours une assurance.
Je la receptionne demain donc j'espere qu'il y a le bon moteur en effet..
Ensuite les modifications on été faite par un pro a première vu c'est bien fait et propre toute la partie électrique fonctionne (et heureusement c'est quelque chose que je deteste) et j'espère bien entendu de la faire tourner correctement Image
Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk
Golye
Re: Nouveau venu !
Message non lude CX Cadaujac » 16 juin 2021, 12:57
Bonjour et soit le Bien Venu !
Un café racer qui semble propre ! Je pense non conforme !!! À voir de plus près !
Baltic t'a conseillé de vérifier la cylindrée, il a raison ! Je te conseille aussi de vérifier le numéro de série sur le tube de maintien de la fourche (sur le cadre) coté droit.
Il doit être identique à celui de la carte grise. Tu dois aussi le retrouver sur la plaque rivée au cadre à l'arrière droit. Si ces numéros ne sont pas identique je te conseille de suspendre la vente jusqu'à ce que l'ancien propriétaire fasse le nécessaire pour que ce soit conforme !
Bon Courage, et, Bonne Route !!!!
Re: Nouveau venu !
Message non lude Golye » 16 juin 2021, 17:21
Moto récupérer cet aprem num de cadre ok num de moteur suivant celui du cadre
Par rapport a quoi elle est non conforme ?
Golye
Re: Nouveau venu !
Message non lude CX Cadaujac » 16 juin 2021, 17:40
Parfait si les numéros correspondent, j'avais eu des soucis avec cela il y a quelques années.
Les points qui mettent à mal la conformité (les plus visibles)sont :
La boucle arrière du cadre coupée (défaut d'intégrité du cadre), la fourche avant d'un autre type (à voir avec précision), le manque de garde boue avant. Il faudrait voir la position de la plaque d'immatriculation.
L'échappement est certainement homologué.
Certaines assurances acceptent, à voir, en revanche le conducteur est toujours responsable du véhicule qu'il conduit. Nous ne sommes pas en Angleterre !
À par cela, elle a l'air sympa...
C'est une grosse erreur de couper la boucle arrière du cadre !
Une seule photo ne facilite pas la vision !
Je te souhaite de belles balades !!!
Re: Nouveau venu !
Message non lude segret jacques » 16 juin 2021, 21:46
pour moi échappement est libre non conforme au constructeur .
Re: Nouveau venu !
Message non lude Golye » 17 juin 2021, 00:15
Yep alors !
En effet la fourche a été changé (1050 tiger) maitre cylindre de tiger aussi
Etrier gsxr
La ligne en effet ya juste deux bout de tube souder sa, j'espère ps trop galerer a en trouver d'homologué..
La boucle arriere a été coupé oui mais apres les ancrage des suspension donc a priori c'est bon sa ne touche pas l'intégrité du cadre
Le support de plaque est a gauche je pense le laisser comme sa le feu de position et stop est au niveau du support de plaque sa je ne suis pas fan je vais essayer de le deporter au niveau de la selle
Point noir quand meme c'est qu'elle n'a visiblement pas eu d'entretien a la restauration
Donc je pense commencer par un jeu aux soupapes, demontage complet des carbu pour les passer a l'ultrason puis changement des joint et/ou des gicleur (je sais pas trop encore vu que la boite a air a ete viré
Et ensuite je sais pas si il ya un contrôle / changement a faire sur la chaine de distri ! Voila voila j'essaye de vous mettre quelques photos demain pour le coup
Golye
Re: Nouveau venu !
Message non lude CX Cadaujac » 17 juin 2021, 00:24
Bon courage !
La boucle arrière fait partie du cadre !!!
Pour l'entretien tu trouveras les informations nécessaires sur le forum.
À bientôt !
Re: Nouveau venu !
Message non lude Golye » 17 juin 2021, 00:25
Oui je suis d'accord mais l'intégrité du cadre est mis en cause si on coupe avant les point d'ancrage d'origine pas apres ceux ci
Golye
Re: Nouveau venu !
Message non lude CX Cadaujac » 17 juin 2021, 00:39
S'il n'y a pas d'accident important cela peut passer ! Sinon c'est coupé !
Enfin, c'est un café Racer !!!
Donc la légalité est toujours interprétable !
L'essentiel est de prendre du plaisir en roulant avec !!!
Re: Nouveau venu !
Message non lude Golye » 17 juin 2021, 00:47
Tout a fait d'accord enfin la je veux essayer de me mettre au plus de la légalité quand même pour pouvoir rouler sans tracas...
Golye
Re: Nouveau venu !
Message non lude CX Cadaujac » 17 juin 2021, 04:01
C'est une très bonne idée !
Re: Nouveau venu !
Message non lude Baltic » 17 juin 2021, 21:03
Hello,
Je ne suis pas mécano mais je pense que ça ne sert à rien de régler le jeu aux soupapes si elle ne démarre pas
Mais ne nous étendons pas sur la mécanique ici.
J'ai répondu à ton sujet "mon projet".
Je "crains" que tu ne deviennes un utilisateur assidu de notre forum car j'ai comme l'impression que tu vas découvrir (peut-être) quelques surprises dans le moteur de ton café-racer.
Rassures-toi, parfois, c'est très simple à solutionner.
A bientôt sur le forum. On va certainement te croiser dans le chapitre "questions techniques libres d'accès"
Re: Nouveau venu !
Message non lude Golye » 18 juin 2021, 00:13
Hello!
Tu penses que je vais devoir demonter bien plus bas que le couvre culasse du coup !?
J'ai bien peur que tu ai raison sur le fait que je devienne un utilisateur assidu ! (je vois bien le sens ou cela peu etre une tres bonne chose pour le forum mais une tres mauvaise pour moi qui vais rencontrer plein de probleme ) apres je suis quelu'un de tres ouvert en quête d'apprentissage et je prendrais bien volontiers les conseils des anciens habitués a la mécanique !
Golye
Retourner vers Présentation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
