Bonjour de Fred qui restaure une CX500C
Re: Bonjour de Fred qui restaure une CX500C
Message non lude Foro » 15 fév. 2014, 11:57
Dac avec toi , je voulais démonter les étriers, mais je vais attendre quelques jours que les bulles remontent....Guidon a gauche ,-)
Foro
Numéro de membre: 0824
Message non lude CX Cadaujac » 15 fév. 2014, 11:58
Je suis heureux que tu aies réussi !!!
Joli travail !!!
Peut être un jour pourrai-je admirer cette belle CX ?
Bon courage !
:D
Message non lude Foro » 15 fév. 2014, 12:07
Merci, on va essayer de la démarrer aujourd'hui ;)
Reste à nettoyer et remonter les coudes, pots, et boite à fumée....
Et les reposes pieds, pédale de frein, porte bagage, pas oublier de mettre de l'huile.
Foro
Message non lude papicx » 15 fév. 2014, 13:18
Pour les étriers, les bulles contenues dans les étriers ne remonteront pas toute seule. :spamafote:
Pour la pédale de frein, il y a un tout petit coup de pointeau sur le bout de l'axe et un autre sur la pédale. Il faut les mettre en face sinon le freinage AR perd en puissance.
Mettre la pédale avant de brancher le tambour, le repose-pied droit et, si possible, l'échappement central.
Pour ce dernier, "ouvrir" un peu les pattes av et ar de fixation. Ça rendra le montage plus facile.
Message non lude Foro » 15 fév. 2014, 14:31
adminiCTC a écrit:Pour les étriers, les bulles contenues dans les étriers ne remonteront pas toute seule. :spamafote:
J'ai exactement le même probleme sur ma GTS, je suis obligé de démonter la roue AV (l'étrier est dans la roue ) pour démonter l'étrier afin de le faire pivoter :(
adminiCTC a écrit:Pour la pédale de frein, il y a un tout petit coup de pointeau sur le bout de l'axe et un autre sur la pédale. Il faut les mettre en face sinon le freinage AR perd en puissance.
Mettre la pédale avant de brancher le tambour et le repose-pied droit. "Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk"
Ça, c'est pas mal, Il n y a pas à tergiverser sur sa position :)
J'ai remis de l'huile, et fait tourner le moteur au démarreur ( sans les bougies ) jusqu’à l'extinction du voyant d'huile :D
Le circuit électrique a l'air OK, tout les voyants fonctionnent :D
:annonce: Juste une interrogation concernant le cheminement du câble d'embrayage, j'avais pris des photos, mais pas assez précises, si quelqu'un a des infos sur le passage coté patte de phare et au dessus du bouchon de radia :?
Foro
Message non lude Foro » 15 fév. 2014, 23:19
Remontage, de la boite à fumée, des coudes et des pots, pédale de frein, repose pieds et plein d'autre choses :)
elle a démarré tout de suite, elle tourne pas terrible, c'est mieux après réglage des vis d'air à 2 tours, à voir !
Mais ( oui, il y a un mais ) quelques minutes après le démarrage, il y a de l'huile qui a coulé et giclé du "trou" sur le coté de la culasse... :(
C'est l'une des seule pièce que je je n'ai pas démonté, un peu dégouté..
Pour moi, c'est un trou borgne, je ne comprends pas , si quelqu'un sait me dire ce qu'il se passe. :cry: :cry: :cry:
:annonce: HELP
Foro
Message non lude orangemecanic » 15 fév. 2014, 23:25
Bonsoir, vérifie le joint du puits de bougie, il est de travers, aucune autre raison à cette fuite. Le trou est là pour évacuer l'eau dans le puits de bougie. :D
Ce n'est donc rien du tout, tu tiens le bon bout, bravo.
A+ Gilles, pas mécano, mais qui a eu ce problème il y a longtemps. :)
Message non lude Foro » 15 fév. 2014, 23:29
Je vais voir de ce pas ;)
Foro
Message non lude orangemecanic » 15 fév. 2014, 23:39
Oui, et dit nous ça, mais j'en mets ta main à couper. :lol:
Gilles, sûr de lui sur ce coup là. :papy:
Message non lude Foro » 16 fév. 2014, 00:05
:D :D :D
Ok, tout va bien, merci Gilles.
En fait, la pochette de joint que j'ai achetée ( DavidSilverPart ) ne comprend pas les joints de puits de bougie du cache culbu, seulement les joints extérieurs.
Les joints extérieurs doivent être plus épais et du coup, les joints du puits de bougies ne remplissent pas leur rôle.
Pour info, ça a commencé à fuir a gauche aussi, mes beaux antiparasites neuf sont tout pourris d'huile :x
Solutions : - mettre un joint de puit neuf :)
- Serrer plus fort et monter le joint de puits à la pâte.. j'arrive pas à trouver sur la RMT, c'est quoi le couple de serrage des caches culbu
- autre ??
Fred, rassuré qui va bien dormir :lol: :lol: :lol:
Foro
Message non lude Foro » 16 fév. 2014, 00:06
:drink1:
Gilles 1 - Fred 0
Foro
Message non lude orangemecanic » 16 fév. 2014, 00:12
Attention, joint de même épaisseur et ne pas serrer trop fort, l'alu n'aime pas, mais alors pas du tout. :evil:
J'ai eu ce souci il y a longtemps et la culasse n'a pas aimé, il y a fallu que je la change, mais c'est arrivé à 850km de chez moi. :evil:
J'essaierais de retrouver une photo du montage de dépannage... :heuuu:
A+ Gilles, qui n'aime pas la pâte à joint. :(
Message non lude Foro » 16 fév. 2014, 00:24
Bien compris Gilles, je vais commander des joints neufs...je ne voudrais pas jouer les Mc Gyver !
Moi non plus, je n'aime pas la pâte a joint, j'en ai mis uniquement sur le carter d'allumage car il me semblais déformé ;-)
Foro
Message non lude orangemecanic » 16 fév. 2014, 00:29
C'est bien, bon travail, afin de ne pas recommencer la semaine prochaine. :D
Bonne nuit, je vais retrouver les bras de Morphée. :lol:
Gilles, qui aimerait bien que sa CX soit "état concours". :?
Message non lude Foro » 16 fév. 2014, 00:33
orangemecanic a écrit:C'est bien, bon travail, afin de ne pas recommencer la semaine prochaine. :D
Non ça c'est uniquement le vernissage de caches culbu :lol: :lol: :lol:
Bonne nuit à tous :wink:
Foro
Retourner vers Présentation
