Tu vas finir par tout nous dire.
Avec une batterie à 1/2 vide, forcément le courant que cette batterie peut fournir est 1/2 moins élevé.
Donc, c'est ton problème de difficulté de démarrage!
Une batterie dont les éléments ne sont plus "couverts" par l'électrolyte se détériore irrémédiablement.
Refait tes niveaux en ajoutant de l'eau distillée, surtout pas de l'acide!.
Si tu possèdes un optimate, branche le sur ta batterie et j'espère que celui-ci pourra récupérer ta batterie.
Le nettoyage du collecteur du démarreur ne fera qu'améliorer les choses ... quand ta batterie sera en état.
Et si ta batterie se vide, il doit y avoir un problème de régulateur (sauf si tu ne l'a pas vérifié depuis longtemps!).
Vériife la tension de ta batterie quand le moteur tourne à + de 3000 Tr/min.
Si elle supérieure à 14,8 volts, change ton régulateur.
