Référence Bougies
Référence Bougies
Message non lude Titi le Tatoué » 23 avr. 2012, 13:17
j'ai un doute sur les bougies que j'ai commandé et reçu ce jour. Il s'agit de NGK DR 8IEX. Donc des iridium de chez NGK, donnée compatibles pour 500 cx de 79-82.
En les regardant avant de les monter, et en les comparant à celles montée d'origine, j'ai constaté une légère différence de taille.
Elles sont plus longues de 1 ou 2 mm entre la fin du filetage et l'électrode. J'ai peur de percer les cylindres.
Vous en pensez quoi ?
Thierry
Titi le Tatoué
Numéro de membre: 0789
Re: Référence Bougies
Message non lude papicx » 23 avr. 2012, 14:04
bonjour Thierry,
je pense que tu as bien fait.
les bonnes références sont DR8 ESL ou D8 ES EA, rien d'autre !
et encore, pour la dernière ref, attend que thierry mécano ou 500 turbo confirment.
ça va sur beaucoup d'engins, donc patiente...
il vaut mieux remonter tes vieilles bougies que d'en mettre des inadaptées.
NB : référence corrigée suite à l'info de 500 turbo ci-dessous.
Message non lude Titi le Tatoué » 23 avr. 2012, 16:52
Ok merci Patrice, j'ai effectivement remis les anciennes bougies en attendant plus de renseignement.
Plusieurs sites donnent pourtant les DR8IEX comme référence pour les 500.
Thierry
Titi le Tatoué
Message non lude papicx » 23 avr. 2012, 19:07
A moins sue ne soit une nouvelle reference. mais ça m'étonnerait.
d'un autre coté, sur les sites Internet ils se recopient les erreurs.
Message non lude Titi le Tatoué » 23 avr. 2012, 20:14
En fait c'est la réf pour les iridium et je viens de vérifier, c'est la réf donné par Poumpoum81 dans un précédent message. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai cherché le meilleurs prix. Donc Poumpoum les as peut-être testé, je vais lui envoyé un mail pour demander.
Thierry
Titi le Tatoué
Message non lude 500 Turbo » 23 avr. 2012, 21:29
Tu peux monter sans crainte tes bougies DR8EIX sur le CX 500.
Ce sont les bougies Iridium qui conviennent pour ce moteur.
Pour info les codes de bougies NGK sont expliqués ici: http://www.ngk.de/fileadmin/templates/D ... ode_fr.pdf
On peut y voir que le bougies D8EA (standard) ou DR8ES-L ou en core DR8EIX ont des dimensions identiques.
D= diamètre du filetage du culot de la bougie ( 12 mm) [clef à bougie de 18mm]
R= résistance antiparasite intégrée
8 = Indice thermique (il est important de garder le même indice thermique)
E = longueur du filetage (19,0 mm)
A = dessin spécial de l'éclateur
IX = Iridium
Pour la petite histoire, Nippon Denso est l'inventeur de la technologie Iridum.
Grâce à la très haute teneur aux hautes températures de ce métal, il est possible de fabriquer des électrodes centrales très minces ( 0,4 mm chez ND contre 0,6 mm chez NGK).
Cette électrode centrale très mince concentre l'arc électrique, il est donc beaucoup plus intense.
Ceci donne une étincelle d'une grande qualité qui améliore les preformances du moteur (démarrage à froid, souplesse, puissance).
De plus, ce métal très dur s'use beaucoup moins que le métal des électrodes des bougies classiques ce qui donne une longévité très supérieure (4 fois) aux bougies classiques.
Donc, même si elles sont un peu plus chères à l'achat, elles doivent être changées beaucoup moins souvent tout en offrant de meilleures performances et plus d'agrément, un bon plan quoi!
Jean :costaud:
Message non lude Titi le Tatoué » 24 avr. 2012, 22:01
Merci de ces précieux renseignements, je les monte donc ce WE
Thierry
Titi le Tatoué
Message non lude papicx » 25 avr. 2012, 11:15
bonjour à tous,
et c'est encore Jean qui donne des infos précises :!:
merci Jean.
j'ai corrigé mon post. ;-)
Message non lude Titi le Tatoué » 01 mai 2012, 05:20
Et voilà, bougies montées et moteur qui démarre presque avant d'avoir lancé le démarreur :D
Sérieux, les bougies sont effectivement les bonnes et le démarrage semble plus rapide. Sur ce 500 c'est pas hyper significatif, malgré ses 30 ans sans tourner, elle démarre bien. Mais j'ai pris un lot de quatre et je vais tester les deux autres sur mon 500 Silver qui consomme de l'huile et démarre vraiment mal quand il est resté plusieurs jours sans tourner.
Je verrais si ça améliore.
Merci à tous en tout cas et je continue la remise en route de la mamie 8)
Thierry
Titi le Tatoué
Message non lude 500 Turbo » 01 mai 2012, 06:47
Le démarrage difficile du GL après quelques jours d'arrêt , hmmm, vieux débat !
Il faut savoir que le GL est équipé d'un robinet d'essence à dépression.
Quand le moteur tourne, la dépression "tire" une membrane qui ouvre le passage de l'essence.
Mais quand le moteur ne tourne pas, pas de dépression, pas d'essence.
Après une balade, moteur chaud, l'essence contenue dans les cuves des carbus s'évapore et après quelques jours d'arrêt, l'essence volatile a pratiquement disparu des carbus.
Au 1er coup de démarreur, ... il ne se passe pas grand chose, pas d'essence et si on insiste, l'essence finit par arriver, le moteur démarre !
Astuce:
Après quelques jours d'arrêt, sur les GL et les "E", un coup de démarreur bref pour créer la dépression qui va ouvrir l'arrivée d'essence aux carbus.
Après une dizaine de secondes, 2ème coup de démarreur et là, ça démarre !
Jean :costaud:
Message non lude papicx » 01 mai 2012, 09:28
Bonjour titi,
Dans les deux cas, il faut que le démarreur soit au top !
Attention toutefois, les motos se ressemblent un peu, mais les pannes ont des origines souvent différentes... ne pas confondre.
voir les posts récents à ce sujet.
voir aussi - et surtout - problèmes résolus
Message non lude fred R 44 » 04 fév. 2013, 12:01
Bonjour à tous
Je reviens sur ce post car j'ai commandé des bougies DR8EIX qui me semblaient pas cher, ce sont des NGK DR8EIX 6681 et j'en ai reçu 4, je pense que j'ai des bougies voiture!!
La question est: est-ce que je peux les essayer quand même sur la moto ou il y a un danger?
merci d'avance et à bientôt sur le forum
amitié
Fred
Fred
fred R 44
Numéro de membre: 0785
Message non lude 500 Turbo » 04 fév. 2013, 18:21
Bonjour Fred.
D'après le site de NGK, la bonne référence pour la CX 500 T est le DPR8EIX - 9 en bougies Iridium.
Donc tes DR8EIX ???
Mais es-tu sur de ne pas avoir oublié une lettre dans le type de bougie ???
Message non lude 500 Turbo » 04 fév. 2013, 18:38
L'interprétation de la signification du code des bougies NGK est ici:
http://www.ngk.de/fileadmin/templates/D ... zen_fr.pdf
Message non lude fred R 44 » 04 fév. 2013, 23:15
Merci de ta réponse 500 turbo mais sauf erreur de ma part, ce qui est possible, la DPR8EIX pour la turbo et la DR8EIX pour la custom, reste à savoir si les miennes en 6681 peuvent être utilisée sur la custom.
Bonne soirée
Fred
Fred
fred R 44
