fuite d'huile
fuite d'huile
Message non lude yves » 04 janv. 2009, 20:13
Bonsoir et meilleurs voeux à tous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et beaucoup de Km en CX :lol:
Moi l'année commence avec de la mécanique à venir comme vous l'avez compris. Ma titine (cx500c de 81) laisse couler de l'huile sur la partie avant droite du moteur côté embrayage(voir photo,j'ai souliggé en rouge la partie concernée par la fuite sachant quelle commence en haut donc sur la partie derriere le radiateur). Je vais donc vider l'huile moteur puis vidanger le radiateur avant de le démonter, mais voici mon interrogation : aprés dépose du radiateur puis-je démonter le carter pour changer le joint sans rien faire d'autre de particulier? Est-ce que le carter ce démonte simplement comme un vulguaire carter moteur de voiture? Je ne suis pas expert en mécanique alors j'espère que l'un de vous pourra éclairer ma lanterne. Merci d'avance et à bientôt.
la vraie générosité envers l'avenir c'est de tout donner au présent.
yves
CX actuelle(s): CX 500 C
Moto(s) précédente(s): GL 1000
Message non lude orangemecanic » 04 janv. 2009, 20:17
Pour répondre à ta question, il faut juste enlever le ventilateur avec une vis de roue de Renault 21, sinon, à ce que je me souviens, c'est tout, oui!
Message non lude yves » 04 janv. 2009, 20:33
Oui bien sur je pense que tu l'avais compris pour moi la dépose du radiateur comprenait aussi le ventilo. C'est donc le reste qui m'inquiétait un peu et du coup je te remercie pour ta réponse ultra rapide. Mardi je vais commander les joints ( yep je sais j'en ai pas parler mais il y a aussi de légeres fuites d'essence cette fois au niveau de la petite vis sur les pipes d'admission pffff.....) et je m'attaque a tout ça voili voilou, en te remerciant encore une fois @ bientôt :wink:
yves
