demarrage à chaud  Sujet résolu
demarrage à chaud
Message non lude susu » 19 juin 2008, 20:53
j'ai un petit problème difficile à comprendre
Lorsque je fais une quarantaine de kilo avec mon cx il roule tout à fait normalement.
Je l'éteind et là impossible à chaud de le redémarrer. (la filtration air est neuve, l'alternateur délivre bien,le démarreur tourne bien) le seul moyen de redémarrer c'est de relier la batterie voiture dessus. J'ai l'impression que les bougies perlent, mais n'ensuis pas sur!!
ya t'il d'autres propositions
susu
Message non lude auverland86 » 20 juin 2008, 06:21
Des bougies qui perlent?????
C'est un 2 temps le moteur???
Trêve de plaisanterie!!!!
Y'a pas une histoire de culbuterie la dessous avec les culbuteurs trop serrés?????Afroid ça demarre bien et à chaud le moteur ne tiens pas le ralenti!
Y'a pas une histoire de bougies usagées ou non appropriées...??????
Et bien sur.....je vais raconter une belle anerie!!! Faut pas mettre un peu plus d'essence dans le réservoir pour dépasser les 40 kilomètres???????
Y'a plein de question à poser pour ce cas!
De quand date les bougies?
De quand date le réglage culbu?
De quand date la batterie?
Le démarreur a-t-il été nettoyer?
Depuis quand, le carbu n'a pas été nettoyé?
Faut dabord commencer par les choses simples.. et procéder par élimination.
Je suis sur que les bons conseils vont arriver après mon message.
auverland86
CX actuelle(s): CX400C
Message non lude susu » 20 juin 2008, 06:30
je pense que tu as raison pour la culbuterie, c'est la seule chose que je n'ai pas revérifier depuis le remontage du moteur.
Bon je regarde ça ce soir et je vous tiens au courant.
susu
Message non lude papicx » 20 juin 2008, 09:43
Remontage du moteur ? ==> resserrage des culasses o-bli-ga-toi-re après 800 / 1500 kms
Ce qui impose :
  • mise en Point Mort Haut ( PMH ) du cylindre que tu resserres,
  • mesure des jeux des culbuteurs,
  • resserrage en croix à 5.5 M/kg des 4 grosses vis,
  • réglage des culbus ( qui ont dû changer donc ),
  • tourner pour mettre en Point Mort Haut le second cylindre.
Autrement, si tout ça est fait sans exception, contrôle de l'alernateur comme descrit dans l'article qui va bien sur ce forum.
Si possible une fois à froid et une fois quand le moteur ne redémarre pas.
NB ton démarreur doit tourner TRES vite, s'il tourne un poil pas assez vite = pas d'allumage ou allumage insuffisant
C'est un peu comme une Mobylette en plus gros en ce qui concerne l'allumage ( c'est le seul point commun, je te rassure )
Le nettoyage du démarreur ( voir aussi sur ce forum ) est important et ne coûte qu'une paire de charbons au plus, et un peu de temps.
Et tu nous dit quoi...
à plus.
  Sujet résolu
Message non lude susu » 20 juin 2008, 20:31
bon pour ceux que ça intéresse!!
auverland avait trouvé, papi à confirmer.
Jeu mesuré 0,04 admission et 0,05 échappement
Merci au site
et longue vie aux cx!!
susu
Message non lude jacky agaesse » 20 juin 2008, 21:02
Papi a toujours raison. ( enfin presque toujours)
mais dans le cas de la mécanique sur une CX, c'est du garantie a 98/100.
pour les 2/100 restant, tout le monde a droit a des défaillances, aussi minimes soit t'elles.
