[GL650] Le thermomètre semble ne pas afficher la température
Message non lude docphilz » 09 avr. 2025, 15:25
Mon moteur peut enfin tourner. Ça tourne rond.
Par contre malgré quelques minutes de ralenti (par 17°dans le garage), la jauge de température ne bouge pas d'un iota.
Chez vous ça monte vite ?
Un grand merci PapiCx pour tes conseils avisés et ton partage de connaissance qui semble pour le moins poussé !
docphilz
CX actuelle(s): GL650 Silverwing
Moto(s) précédente(s): Africa twin, transalp, diversion, VFR, 1000rx, etc etc
Re: [GL650] Le thermomètre semble ne pas afficher la température
Message non lude papicx » 09 avr. 2025, 15:27
Le thermomètre très très lentement. C'est normal.
Le hasard fait que j'ai essayé la moto de RICOU et j'ai remarqué ça sur sa CX 650 E dont le radiateur a été détartré par le précédent proprio.
Le thermomètre était seulement à la moitié du trait fin, c'est à dire même pas à température de fonctionnement, après 5 km de roulage abonne allure. Une pointe à 110 km/h sur la fin.
Sur ma 650 GL, ça monte à peine plus vite.
Donc, ne t'inquiète pas.
Ce qu'il faut c'est t'assurer que tu as bien du liquide de refroidissement jusqu'en haut du radiateur.
Puis tu ajusteras le niveau dans le vase d'expansion, tu as des repères mini et maxi sur le coté du vase.
Surtout pas plus que le maxi.
Si elle ne monte pas du tout alors que le moteur est visiblement très chaud, après une longue route par exemple, il faut penser à vérifier si le connecteur qui va à la sonde du Calorstat est bien branchée.
C'est une cosse femelle ronde au fil vert à filet bleu (pas facile à voir le filet bleu d'ailleurs).
Ça arrive de le débrancher accidentellement lorsqu'on passe une sangle pour accrocher un tapis de réservoir par exemple...
Message non lude docphilz » 09 avr. 2025, 15:30
Tu tombes bien Papi
Après mon premier roulage (ho joie) de qq minutes pour tester, la température s'élève bien.
Le motoventilateur se déclenche aux alentours de l'aiguille telle que vous la voyez là.
En gros ça reste dans ces eaux là. C'est ok ?
La zone blanche fine c'est la température à froid je suppose.
La zone blanche épaisse, la t° normale. La température nominale/idéale, c'est le début de la zone blanche épaisse ou son milieu comme moi ?
Et non, je n'ai pas encore détartré le radiateur au vinaigre. C'est prévu :-)
Merci encore une fois
docphilz
Message non lude papicx » 09 avr. 2025, 15:32
Je me relève (puisque tu dis que je suis tombé)
Le thermocontact de ventilateur se déclenche à la bonne température. C'est parfait :!:
Il doit s'agir du thermocontact adaptable qui se déclenche plus tôt que celui d'origine.
La zone blanche fine, c'est la température basse.
La bonne température de fonctionnement est à la jonction entre la zone fine et la zone épaisse.
Au delà du dessous de la lettre "P" du "TEMP" la température est excessive et monte très très vite pour aller en moins d'une minute en zone rouge. Et là, c'est le drame. :cry:
Message non lude papicx » 09 avr. 2025, 15:33
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 31 invités
