Culbuteur j' ai deux L !?
Message non lude Piston » 26 mars 2023, 18:40
Bonjour à tous, j'avance sur mon CX mais me voilà une nouvelle fois retardé dans ma lancée !
Je m'explique. Au moment de remonter les culbuteurs je m'aperçois que j'ai à droite l'ensemble culbu gravé L et à gauche gravé L aussi.
C'est vrai que ça se monte mécaniquement d'un côté ou de l'autre mais au niveau du graissage de culasse ?
L'huile arrive par le petit gicleur puis passe par un trou de vis de culasse puis passe l'intérieur des culbus, c'est ça ?
Piston
CX actuelle(s): 500 routière noir de 81
Moto(s) précédente(s): 500 xt ,650 XS, CB 400 four, Triumph Bonneville t140,
Moto de vos rêves: Guzzi 850 le mans
Autre(s) moto(s) actuelle(s): Honda 600 transalp
Re: Culbuteur j' ai deux L !?
Message non lude Baltic » 28 mars 2023, 15:06
Typique d'un remontage antérieur mal fait.
Le plus étonnant c'est que ça fonctionne mécaniquement ???
Ce serait mieux de trouver un culbuteur R (= right = à droite)
Message non lude Piston » 28 mars 2023, 18:54
Je confirme que mécaniquent cela fonctionne. Je ne sais pas combien de temps la cx a roulé ainsi... J'ai un doute en revanche c'est sur la lubrification interne de l'ensemble culbuteur car "l'arrivée d'huile" arrive non plus sur l'intérieur d'un culbu admission mais sur échappement...
Piston
Message non lude segret jacques » 06 avr. 2023, 17:29
J'ai des culbuteurs et des tiges
Message non lude Piston » 12 avr. 2023, 00:53
Merci Jacques, j'ai remonté ainsi avec deux L. Après analyse ce sont des pièces identiques. Je pense qu'il y a un marquage pour un éventuel démontage afin de respecter les "usures" droite/gauche. Après peut être que je me trompe... avis au spécialiste
Piston
Message non lude orangemecanic » 12 avr. 2023, 07:52
Juste un petit détail, les soupapes n'ont pas le même diamètre si je me rappelle bien ! :?
Voir ici : https://www.breizhmotoancienne.com/2016 ... oteur.html
Si les motoristes s'amusent à faire des calculs et de la recherche, ce n'est pas pour rien, il faut un minimum quand même.
Après il ne faut pas se plaindre de ne pas arriver à régler son moteur comme il faut ! :heuuu:
A+, Gilles, pas mécano, mais quand même ! :haaaa:
PS : d'ailleurs tu parles de Culbuteurs, c'est quoi pour toi ? :heuuu:
Message non lude segret jacques » 12 avr. 2023, 15:22
tu parle de culbuteur ou de culasse
Message non lude Piston » 12 avr. 2023, 17:07
Moi je parlais de l'ensemble culbuteur, la pièces ou les 4 vis de culasse passent.
Piston
Message non lude orangemecanic » 12 avr. 2023, 18:19
Ah, les paliers des basculeurs (culbuteurs) ! Il n'y a pas de L ou R là dessus ! :?
Jamais vu ça ! :|
A+, Gilles
Message non lude Piston » 12 avr. 2023, 20:59
Il y a bien un L et un R en relief, bizarrement ce sont les même pièces. Je pense comme dit plus haut c'est pour remettre au remontage le droit à droite et le gauche à gauche pour respecter les usures tiges culbuteur/ culbuteur... C'est une hypothèse
Piston
Message non lude papicx » 20 avr. 2023, 19:48
Peux tu nous préciser sur quelles pièces exactement tu vois un L et un R :?
La photo de Gilles est là pour ça, ou lieux tu prends des photos de tes fameuses pièces.
Je nai jamais remarqué un tel repérage.
@orangemecanique :
Le basculeur A est à l'échappement de gauche et a l'admission de droite.
Le basculeur B est à l'admission de gauche et a l'échappement de droite, cf ta photo. ;)
Message non lude segret jacques » 20 avr. 2023, 20:20
J'ai regardé sur mes pièces il y a bien des lettres mais c'est pour savoir de quel moule de fonderie la pièce est sortie, il n'y a pas de droite ou gauche.
Message non lude Piston » 20 avr. 2023, 20:40
Hello tous,
Du coup j'ai redemonté mon cache culbu.
Il y a un bien un L de gravé. Alors peut être que depuis le début je me plante.. c'est peut être un gravage à la con sans plus. Mais dans notre cerveau de mécano, quand on voit un L on s'attend à un R de l'autre côté... Ci joint photo ...pas évidente Quand c'est monté...
Piston
Message non lude segret jacques » 20 avr. 2023, 20:45
C'est sur les basculeurs. J'ai regardé je n'ai rien vu mais je n'ai pas regardé dans se coin là.
Message non lude Piston » 20 avr. 2023, 20:49
Personne n'avait jamais remarqué ce L ?! Pour finir avec ce mystère ...quelqu'un a une photo d'un R... Hihihi
Piston
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 26 invités
