CX 500 carburateurs réglage du niveau d'essence dans les cuves
Message non lude PatriceB » 18 juil. 2022, 07:45
Bonjour, j'ai besoin de régler la hauteur des flotteurs (selon la rt c'est 15.5) mais je ne sais pas comment procéder avec ceux d'origine (les jaunes sans réglages apparemment ?!?) mon cx est de 81 carburation Keihein....
Sur les deux un me pose un problème... la hauteur est passé à 17mm environ. Sur ce carbu le cylindre est plus froid que l'autre lors du démarrage et tant que je suis à 2500 tours environ ensuite ça chauffe...et ça claque à la décélération!!!
Apres multiples démontage et nettoyage vérification des buses etc...je me suis rendu compte de la hauteur du flotteur trop importante.
J'ai trouvé ce type de flotteurs et buses (en photo), quelqu'un à t'il déjà monté ça?
Merci pour vos réponses
PatriceB
CX actuelle(s): cx500
Moto(s) précédente(s): cb500
Re: carbus cx 500
Message non lude segret jacques » 18 juil. 2022, 13:24
Flotteurs des 1er Cx 78 .on peut les regarder mais je ne sais pas si il se monte à la place des autres
Re: carbus cx 500
Message non lude papicx » 18 juil. 2022, 21:24
On peut effectivement monter des flotteurs de 78 à la place, à la condition expresse du mettre le pointeau correspondant :!:
Ils sont différents de ceux qui se montent sur les flotteurs en plastique.
Je serai toi que je regarderai le fond du puit du pointeau. Il doit y avoir une impureté qui hausse le pointeau, donc le flotteur rendant ainsi un niveau de cuve trop bas.
N'oublions pas qu'on mesure un carbu " à l'envers ".
Re: carbus cx 500
Message non lude lelampiste » 18 juil. 2022, 23:36
Merci pour les infos.
j’ai constaté en démontant plusieurs carbus que les pointeaux sont différents.
Apparemment dans ces carbus il y a au moins 3 types de flotteurs possibles et 2 types de pointeaux.
1 flotteur en plastique non réglable et 2 métalliques dont un où l’on peut tordre un languette pour le régler, je pense que celui-ci est le top.
Pas trop le temps en ce moment mais dès que je peux je mets les photos des spécimens ainsi que des pointeaux.
lelampiste
CX actuelle(s): CX650E CX500
Moto de vos rêves: celle qui va bien
Re: carbus cx 500
Message non lude PatriceB » 19 juil. 2022, 00:13
Bonsoir merci pour vos conseils! Je vais regarder le puit du pointeau si pas obstrué mais j'ai fais déjà plusieurs nettoyages... la seule pièce que je n'ai pas vérifié c'est la liaison entre les deux carbus (je ne sais pas comment procéder à vrai dire.
D'après vous est ce qu'une Synchro arrangerait mon problème? je vais la faire tout de même mais j'opte plutôt pour l'arrivée en carburant
Autre chose également... les bougies (neuves) sont bien noires mais juste ce qu'il faut ... j'ai pourtant remarqué que sur le cylindre qui chauffe en premier (le gauche) la bougie est comme humide alors que le droit (celui qui chauffe moins au ralenti qui pour moi pose problème) la bougie est plutôt sèche ... à rien ni comprendre non? :cry:
En fait je me demande si le problème ne viendrait pas du cylindre de gauche ....je trouve qu'il chauffe extrêmement vite la preuve en est la tubulure d'échappement est bien plus marquée que l'autre.
Dernière chose... la moto est équipée d'un boitier cdi DevMoto et d'après mes verifs je pense que le circuit allumage et régulateur est bon.
Bon ben bonne nuit!
merci encore pour votre aide
PatriceB
Re: carbus cx 500
Message non lude lelampiste » 19 juil. 2022, 08:36
Tu peux mettre en essence tes carbus puis couper l’arrivée, tu démonte tes cuves si l’une d’elle a beaucoup moins d’essence tu as un problème de niveau.
Vu ce que tu dis, une synchro ne serait pas du luxe ainsi qu’un réglage soupapes avant la synchro.
Si tu as un compressiomètre fait une mesure une fois les 2 étapes précédentes faites, tu connaîtras l’état global de ton moteur.
lelampiste
Re: carbus cx 500
Message non lude lelampiste » 19 juil. 2022, 11:24
Le flotteur 1 et le flotteur métallique que tu as mis en photo se montent avec le pointeau 2.
l’avantage du flotteur 1 est que l’on peut tordre la languette pour régler le niveau de cuve.
Le flotteur 2 se monte avec le pointeau 1, pas de réglage de niveau de cuve à moins de déformer le plastique par chauffage…travail d’artiste zen….
vérifie bien que le tétons d’appuis sont bien libres avec le ressort intérieur.
Les différents flotteur/pointeau sont valables pour nos carbus.
Oui, je sais j’aurais pu faire correspondre les indices des pointeaux et des flotteurs mais je suis feignant !
lelampiste
Re: carbus cx 500
Message non lude PatriceB » 19 juil. 2022, 20:56
Ok vu les différences entre flotteurs et pointeau!!! je vais suivre aussi ton conseil pour la hauteur d'essence dans les cuves
Par contre suis pas outillé pour les soupapes et peut être pas assez calé pour ouvrir le moteur mais tout s'apprend.
Merci bien
PatriceB
Re: carbus cx 500
Message non lude ELLIMACMIS » 20 juil. 2022, 10:05
Pour les soupapes, pas d'ouverture moteur, juste les caches culbuteurs qui ne sont que des couvercles. Et avec un outillage minimun (une clé à oeil je ne sais plus exactement de combien, une petite cle à molette, une grosse pour déposer le reniflard et un jeu de cales d'épaisseur )
Et bien sur la RTM que tous CXgens doivent avoir qu'il suffit de suivre pour arriver à ces fins. :-D
ELLIMACMIS
CX actuelle(s): CX 500 1982
Re: carbus cx 500 - les compressions
Message non lude Baltic » 20 juil. 2022, 10:10
lelampiste a écrit:.....Si tu as un compressiomètre fais une mesure une fois les 2 étapes précédentes faites, tu connaîtras l’état global de ton moteur.
Hello le lampiste,
Hum, hum.... il semble que les compressions ne donnent une indication que sur l'état du haut moteur (cylindres + segments et soupapes + guides), en aucun cas sur l'état de l'embiellage par exemple.
